[500S] 4 aderige UTP kabel als netwerkkabel --> geen verbinding
Vraagje. Ik heb sinds kort een Drembox 500 voor de slaapkamer. Daar had ik al een kabel voor internet aangelegd, voor als de box zou komen.
Nu ben ik met de kabel bezig geweest en er blijken maar 4 aders in te zitten i.p.v. 8. Daar baalde ik wel van, maar toch maar geprobeerd. Wat blijkt, mijn laptop kan gewoon op internet.
Helaas wil de Dreambox 500 echter niet, hij krijgt ook geen dhcp adres. Op een 'normale' internet kabel functioneert hij wel. Kan het zo zijn dat de laptop wel met 4 aders overweg kan en de Dreambox niet??
Nee lijkt me sterk. Ik heb alles hier bedraad met 4 aders (en dus ook de Dreambox). Zo uit m'n hoofd heb je in de stekker drie aders, eentje leeg en weer een ader. Dit is wel op internet te vinden.
Heb je niet per ongeluk telefoon kabel gebruikt ? in dat geval moet het nog werken :
Pin 1 <> 1
Pin 2 <> 2
Pin 3 <> 3
Pin 6 <> 6
wel de juiste ip of toch dhcp aan zetten.
Kan zo in jou router zitten
Ik denk dat je laptop op auto-negotiate staat, en je dreambox niet. Wat er aan de hand zou kunnen zijn, is dat je kabel slecht het 100 mbit signaal doorlaat, en je laptop terugschakelt naar 10mbit (eventueel zelfs half duplex). En dat je dreambox niet op auto-negotiate staat.
Ik vermoed dat je ook geen 'link' hebt op je dreambox ? dat bevestigt nog eens extra dat het een 10/100 mbit probleem is.
Check op je laptop de snelheid van de ethernetconnectie eens. (configuratiescherm>netwerkconnecties>de betreffende connectie>status)
even je moden rebooten help ook wel eens wel je box aanzetten em staan op dhcp laaten staan
Oke, bedankt. Ik zal eens kijken of een modem reboot werkt. Het vreemde is wel dat de box op een andere kabel, verbonden met dezelfde router, wel een verbinding krijgt.
Het enige verschil is dat deze kabel 8 aders heeft i.p.v. 4 aders.
<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
het is nog vreemder dat je zo'n kabel aanlegt ipv een cat5
cheers
He's Sailing
'Jon & Vangelis
Daar baal ik ook wel van. Ik had nog een lange kabel liggen en helemaal netjes achter een muurtje weg gewerkt. Hierna het muurtje netjes behangen etc.
Kom er dus pas op het laatste moment achter dat hij maar 4 aders heeft .... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Het is dat het behang zo mooi zit <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
als je dat juist hebt aangelegd, (dus in e-pijp) moet je makkelijk de 4 adrige door een 8 adrige kunnen vervangen
de oude gebruiken als trekdraad voor de nieuwe.
en anders blijft het beperkt werken (ofschoon een verbinding wel zal lukken)
cheers
He's Sailing
'Jon & Vangelis
sluit je laptop nog een keer aan de kabel.
ga naar instellingen, netwerkverbindingen, lan verinding en klik op de rechter muisknop, klik op status
daar staan je ip en of er data verzonden is (verzonden,ontvangen) daar moet al wat staan.
Dan start, uitvoeren, typ cmd in je krijgt dan een dos scherm typ in:
ping 192.186.2.5 (is een voorbeeld ip) dan enter.
het kan zijn dat jou firewall dit niet toelaat, dit wel toelaten en laten onthouden. er worden nu 4 pakketjes met data verzonden die alle 4 moeten aankomen (met de firewall melding kan het minder zijn dus nog een keer doen)
Komen alle 4 aan is jou kabel goed en moet je het zoeken in jou box
Ik zet er inderdaad ook mijn twijfels bij dat dit goed gaat werken. Het is inderdaad wel een deceptie dat je erachterkomt dat het maar 4 aders zijn.
Maar het is niet voor niks een kabel met 8 aders als dit anders had gekunnen had de industrie allang netwerkkabels met 4 aders gehad.
Ben wel benieuwd of dat het gaat werken
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Een netwerkkabel CAT-5e (dit is zelfs tot 1Gbit) heeft toch maar 4 aders nodig (2 kabelparen). Ik heb hier in huis, 2 gigabit verbindingen lopen over één 8-aderige kabel. Deze heb ik gewoon opgesplitst en aan beide kanten 2 UTP stekkers opgezet. Er natuurlijk wel voor gezorgd dat de kabelparen behouden blijven, dus elk 2 twisted pairs, en dan mag dat geen enkel probleem geven.
Het probleem met die 4 aderige kabel zal waarschijnlijk zijn dat hij niet twisted is (de adertjes liggen niet rond mekaar gedraaid per 2).
Hierdoor gaat de laptop waarschiijnlijk over op half duplex, of zelfs waarschijnlijk op 10mbit, hierbij speelt de kabel niet zo een grote rol.
De dreambox zal blijven proberen op 100mbit, waardoor er geen verbinding komt.
ALs je nog een oude 10mbit hub hebt liggen, hang er die maar eens tussen, bij de router, dan zal je zien dat je box wél verbinding krijgt.
Kijk dus eerst eens als je kabel bestaat uit 2 kabelparen die getwist zijn. Als dit is, gebruik je één paar voor pin 1+2, en het 2de paar voor pin 3+6.
is dit NIET het geval, zal deze kabel nooit goed gaan werken op 100mbit.
En laat even je bevindingen weten <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
