Gast Geplaatst: 5 oktober 2007 Geplaatst: 5 oktober 2007 Ik heb met flashwizzard een multiboot aangemaakt op de 7000 dit werkt perfect maar als ik erna flashwizzard weer start dan zegt hij dat de usb stick niet is gevonden terwijl hij daar uitstekend in mijn geval pli draait wie weet wat dat kan zijn en eventueel een oplossing heeft ?
Tonskidutch Geplaatst: 5 oktober 2007 Geplaatst: 5 oktober 2007 Citaat: dit werkt perfect dus niet perfect dan moet je dergelijke uitingen ook niet gebruiken. je hebt een compatibiliteitsprobleem tussen de flash en het multiboot image en dat kun je bijna niet meer voorspellen gezien de rasse ontwikkelingen, bovendien is flashwizard zo oud dat de images meer nieuwe zaken hebben geimplementeerd dan er op het gebied van de map-structuren met flashwizard mogelijk is. maw stuur je een inktvis (x ledematen) met een fiets op pad kan die enkel twee pedalen trappen cheers Oude Maasweg The Amazing Stroopwafels
Ome Merde Geplaatst: 5 oktober 2007 Geplaatst: 5 oktober 2007 @Cobus, wat is het doel van je multiboot ? testen ? of boot je constant met hetzelfde image ? als het laatste het geval is zou ik het image gewoon in de flash knikkeren en evt. je /var naar usb/cf/hdd lanceren. merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 5 oktober 2007 Geplaatst: 5 oktober 2007 je ik ben aan het proberen en dergelijke en dan heb ik meer ruimte. maar als ik de image in de flash zet en de var op usb werken de downloads zoals plugins en dergelijke dann nog goed ?? @Tonskidutch ik schreef dat de multiboot perfect werkt en dat doet het ook ik kan met de dream verder alles maar in flashwizard geeft hij dus de usb niet meer aan en dat is het probleem en dus niet de multiboot want dat werkt perfect.
