[7000S] Gbox met lokale kaart, toch decode from network?
Je moet het andersom zien. Je moet niet naar RTL-4 kijken maar naar je kaart kijken. Je kaart krijgt namelijk wel via de share TVV ECMs aangeboden (als je kaart een 6c provider heeft, de laatste CDS kaarten hebben die niet meer). Je kaart kan deze TVV ECMs niet decoderen... Hierdoor is je kaart in feite ongeveer een seconde niet beschikbaar voor nuttigere zaken. Dus als je je kaart blokt voor TVV ECMs heb je hem volledig beschikbaar voor CDS.. dus de boel wordt sneller dus je krijgt meer kans op je eigen kaart.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
  • Reacties 35
Ahh, dus ik moet eigenlijk ook een dergelijke regel maken om op slot 2 de TVV EMCs uit te schakelen. Hmmm, klinkt wel logisch.
Weer een stukje bezigheidstherapie <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Is allemaal niet nodig. Als je er gewoon voor zorgt dat je kaartje van CDS geen TVV ECM voor die kiezen krijgt is je eigen kaart altijd snel genoeg om de eerste te zijn.
Zit ook met dat probleem staat ook op mijn kaart 006c hoe kan ik voorkomen dat de ecm niet naar mijn kaart gaat ?
VU+-Ultimo4k + VU+-zero4K + Multibox 4k + 100cm 13-19-23-28 + 110cm Dish + SG2100
Dat gaat het makkelijkste met een W-regel in cwshare.cfg
Heeft toevallig iemand zo'n w regel voor tvv ?
Lees ook iets over de s line zou ook handig zijn voor de basis abbo <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Iemand dat ter beschikking ?
Greetz
S: line werkt eigenlijk hetzelfde als de W: line.
Elke box (met 1 kaart en lokaal shared) zou ideaal gesproken een S: of W: regel hebben.
Assumption is the mother of all fuckups
Ik heb er nu deze lijnen inzitten:
# CD NED1 NED2 NED3 RTL4 RTL5 SBS6 NET5 RTL7 VERO RTL8 DISC ANIM EURO TMF MTVN MTVH MTVB MTV2 MTVM VH1 VH1C NGEO COME RNN1 RNN2
S: { 02 02 02 } 0FAB 0FAC 0FAD 07D4 07D5 138C 138D 07D6 139C 07F3 07DF 07E4 07E9 1397 7007 6fee 6fef 6ff3 6fff 6ff0 6ff1 0faf 0fae 5156 0fb0
# TVV VRT1 VRT2 VTM VT4 VIJF Kan2 Vita KanZ TV-O JIM Trac Halm Extr BBCP Spic Cart FRA2 FRA3
S: { 01 02 02 ) 31e7 31e8 31e3 31e5 31f0 31e4 31e9 31f1 07da 31ef 2267 1393 4f57 4f7f 07f8 07ee 2261 2262
Nu maar hopen dat ik er van af ben <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Of heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Hmmmm, met de volgende S: regels lijkt het beter te gaan:
Maar ik dacht dus dat het handiger was om dus een W: regel te maken en naar aanleiding van wat hier boven stond, dacht ik dat dat op dezelfde manier ging, dus:
W: { 02 02 02 } 0FAB 0FAC 0FAD 07D4 07D5 138C 138D 07D6 139C 07F3 07DF 07E4 07E9 1397 7007 6fee 6fef 6ff3 6fff 6ff0 6ff1 0faf 0fae 5156 0fb0
W: { 01 02 02 ) 31e7 31e8 31e3 31e5 31f0 31e4 31e9 31f1 07da 31ef 2267 1393 4f57 4f7f 07f8 07ee 2261 2262
Maar dat had ik dus fout: op deze manier gebruikt hij mijn kaartje beneden helemaal niet. *zucht*, volgens mij heb ik het niet goed begrepen over die W: regel. Kan iemand mij zeggen wat ik fout doe, of evt een hint in de goede richting willen geven?
En wat hier boven staan zijn de Sids (Channel Ids)....
De PIDs zijn dan ook echt de ECM-pids. Dit is handiger zeker als je vooor een TVV kaart alleen de ECM-pids van TVV kanalen wilt doorlaten (vergeet dan ook niet een EMM-pid doortelaten anders krijgt je kaart geen update meer)... en voor de CDS de ECM-pids van TVV wilt sperren... Want met een S-regel krijgt een CDS kaart nog altijd 6C ECM te versluitelen.
In de W-regels zijn ook alleen de ECM/EMM pids nodig van de kanalen die duo TVV/CDS gecodeerd worden. In gboxsuite zijn o.a. de ECM/EMM-pids op te vragen.
Ok, ik snap het bijna (denk ik)
Ik heb een CD kaart met Ned1,2,3 in het bovenste slot
en een SKY Yellow House in het onderste slot (CH4/CH5 etc)
Hoe kan ik nu beide kaarten door Gbox laten updaten en laten delen en er voor zorgen dat Gbox voor deze zenders de kaart pakt ipv van de share?
kaarten werken perfect met CCam2.03 maar is me et Gbox nog niet gelukt
VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
  • 4 weken later...
Ik heb ook het probleem dat ik met mijn CDS toppakket kaart (006A) wil voorkomen dat mijn kaart wordt belast met 006C aanvragen. Kortom heeft er een klant en klare W: of S: lijn voor mij?
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
  • 2 weken later...
Hi,
S regel gaat over sids, w regel over pid, deze zijn dus verschillend!
als je nu 03 in plaats van 02 gebruikt b.v. { 01 03 03 }
geef je met 03 aan welke sids je niet wilt gebruiken.
Het voordeel is als je b.v. een family kaart hebt dat je niet over de grens van aantal sids gaat (max 32)
S line voor cd nl family card (hierin staan dus de sids die niet gedecodeerd worden) en dus zwart blijven:
S: { 01 03 03 } 0FA5 0FA7 13A4 31E6 2270 3335 219F 0FA6 07FD 07F8 0515 0FB2 4F55 778B 13A6
SIDS zijn te vinden via de knop op de afstandsbediening: menu --> informatie --> streaminfo
groet
Dreaming of a ...
  • 2 weken later...
Hi,
Probleem is alleen dat mijn CD kaart ook TVV signalen probeert te decoderen, omdat naast 006a ook 006c als provider op mijn kaart zit. Ik zou dus ook alle SIDS van de TVV zenders toe moeten voegen, waardoor ik toch over die 32 stuks heen ga.
Misschien moest ik maar eens proberen om aan een nieuw kaartje te komen van CD, waarop alleen de 006a provider ID zit. Dan ben ik waarschijnlijk helemaal van het gerommel af. Iemand een idee of CD zomaar een dergelijke omruiling doet? Of kan ik beter het kaartje ehm... kwijt/kapot laten gaan?
