[all] nieuwe LCD TV, beeld valt tegen, hoe verbeteren ?
Is het ook mogelijk om een audio kabel althans AC3 uitgang van de dreambox te kunnen aansluiten in de digitale audio ingang van Philips,in combinatie met een
YPbPR-kabel???
En ik badank ook iedereen die zijn ervaringen hier deeld.
  • Reacties 31
Geplaatste afbeeldingen
Ik irriteer me alleen mateloos aan het lipsync probleem wat ik nu heb.
zie ook dit topic waar je erom vraagt: [7025] Lip-sync issues Ronaldd image
en omdat je zo hard klaagt <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> , vraag ik me af: al geprobeerd?
voor geinteresseerden:Heb ondertussen ook met component kabel uit kunnen proberen(YPbPR)Beeld werd nog slechter en wazig in mijn geval.
Dus toch maar terug naar de scart wel een andere deze keer.
had wel meer succes trouwens met een andere scart,beeld werd toch wat beter t.o.v. wat ie was.
Lipsync probleem met de nieuwe Philips LCD zijn tot in den treure besproken op het bovengenoemd forum. Lees ook de startpost even op die site, staat het uitgebreid uitgelegd.
Verschillende bezitters melden dat er geen vaste instelling is voor de lipsync. Je audio vanuit de DB naar je receiver sturen en dan een delay instellen (als dat mogelijk is) heeft niet het gewenste resultaat. De ene keer is het meer dan de andere keer...
Daar komt nog bij dat als je de DIGITAL van de TV voorziet van een DD of DTS signaal dit nooit meer als DD of DTS uit de tv komt enkel als PCM 2.0
Ook als je de HDMI aansluiting gebruikt. Waardeloos !
Voor het slechte beeld op de component uitgang kan je hier DM 7000 YUV-Fix het e.e.a. vinden hoe dit op te lossen. Slechte beeld op de nieuwe serie van Philips is bij het gebruik van de component aansluiting niet aanwezig.
combinatie Philips xxPFL9x32 (42PFL9900) -- Dreambox is dus niet werkbaar.
Als ik de comp. uitgang van de dreambox aansluit op de tv dan zie ik welliswaar de roze/paarse balk, maar de algehele beeld kwaliteit is nu wel zoals die zou moeten zijn...
Zit nu te twijfelen om de tv retour te sturen of de dreambox te laten fixen...
Iemand die hier handig in is ? (omgeving H.I. Ambacht ;-)
het beeld via de YPbPR-kabel was beduidend beter. Deze kabel koste mij 30 EURO ( ik ben toch niet gek?).
In vestiging Hengelo zijn ze wel gek want daar roepen ze dat zo'n kabel niet bestaat. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
uit tests die ik zelf heb gedaan blijkt dat het ook ligt aan de receiver of tv of hij goed met het component signaal om kan gaan.
DM7000 stuurt n.l. geen zuiver component signaal uit. Het is een "gemixt" signaal over dezelfde bus al de RGB output. Technisch is dit eigenlijk niet mogelijk omdat het wordt geprocest door dezelfde chip in de DM7000.
Op mijn panasonic plasma had ik perfect beeld, via mijn receiver (onkyo) na de hardware mod (YUV FIX) wel goede kleuren maar trillerig beeld.
Drumsix.
Ik nav dit topic een professionele component en audio kabel besteld, ontvangen en aangesloten.
Voorheen gebruikte ik een centimeter dikke scartkabel in RGB modus, dus veel verwachtte ik er niet van!
Ik ben zeer enthousiast over de resultaten:
Mijn dreambox 7020 geeft zelfs op onze bescheiden 26" Samsung LCD-TV een beeldverbetering. De kleuren zijn helderder en daarnaast zijn menu's en teletext nu haarscherp.
Dus ook voor de kleinere afmetingen zijn er voordeeltjes te behalen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb een samsung lcd tv en een scart kabel van monster cable en het beeld is zeer mooi maar die kabel koste wel 99 euro maar is het wel waard.
Schakelt die component automatisch zoals bij scart zodat je direct de goede bron hebt als de de box aanzet? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
@jan006: Om te beginnen is 47" wel erg groot en worden de 'zwaktes' in het satelliet signaal erg vergroot.
Een ander fout wat velen doen is dat toestel continu op 16/9 zetten zodat de (nog talrijke) 3/4 beelden, uitgerokken en vervormd worden. Een ramp om naar te kijken op groot scherm :s
Zet de beeldinstelling ook op 'zacht' zodat de povere kwaliteit van vele signalen niet extra in het licht gezet wordt. (en het toestel verbruikt bijna de helft minder stroom)
en voor de rest niet continu van dichtbij op je scherm liggen turen, ver genoeg gaan zitten en aan het beeld leren wennen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> lcd is toch even wat anders ....
Tja.. Dit soort problemen blijf je houden bij de meeste LCD schermen vanwege de slechte scalers die er in zitten. Laatst bij een vriend van mij een leuk testje gedaan:
Laptop op de TV aangesloten via de VGA en op de native resolutie van het scherm gezet, op de dreambox gewoon een zender opgezet en daarna via de WebX en VLC op de laptop dezelfde stream aangezet, maar dan wel Full Screen, dus de laptop doet het scalen.
Daarna eens even heen en weer schakelen: Het beeld dat door de TV werd geupscaled om te janken... het beeld dat via de laptop werd geupscaled zag er prima uit, zelfs als je er dicht op stond.
Is een leuk testje om te zien hoe goed de scaler in je TV is. Die in mijn Loewe is ook al best OK, maar ook die haalt het niet bij mijn laptop qua scaling. Kreeg haast de neiging mijn laptop maar naast de TV te laten liggen ;-)
Bij mij wel. Wat ik wel vervelend vond is dat de 7020 opstart in RGB mode en pas later de component user setting toepast. Bij normaal gebruik alleen lastig als je de kabel aansluit want box gaat bij mij normaal nooit uit.
Dat wordt nog lastig als er nieuwe firmware ingeflashed wordt, ben je toch weer tijdelijk een scart nodig! {mijn samsung schakelt beeld nl uit zodra er geen fatsoenlijk component signaal binnenkomt!}
Maar goed, hoe vaak flash je de box... ik verwacht dat ik dat pas weer doe bij een major update. Op dit moment vind ik persoonlijk de updates aan de diverse firmware nu niet echt bepaald boeiend!
