[500S] hoe mount maken naar Ubuntu ?
hoi
ik heb een 500 met xp cfis mount
noun heb ik dual boot ubuntu eropgezet
nou wil ik dezelfde map die u in xp is gemount
mounten in ubuntu
maar hoe doe ik dit in ubuntu?
bedankt
De vraag is wat onduidelijk. Misschien dat daarom niemand een antwoord heeft gegeven.
Is de vraag hoe je de Windows XP partitie kunt mounten onder Ubuntu? Dan hoort dat eigenlijk in het Linux forum, lijkt me.
Hangt een beetje van de versie Ubuntu af, maar in principe is het iets als:
mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows
Ik zou eerst een samba-server op ubuntu laten draaien en dan een smbfs mount vanuit de dreambox naar ubuntu-pc maken.
Je kunt dan ook vanuit winXP naar mappen op ubuntu.
Onder Linux samba laten draaien om een mount te kunnen maken met een andere Linux bak is niet logisch. Samba is ontwikkeld om te kunnen mouten met een Windows bak.
Onder Linux gebruik je NFS. Hoe dat werkt is al in eerdere postings uitgebreid aan de orde geweest.
In het kort komt het erop neer dat je onder Ubuntu een bestand /etc/exports maakt. Daarin zet je de directory die je wilt mounten.
Op de DB kun je dan via systeeminstellingen die directory mouten.
Gebruik de zoekfunctie, dan vind je alle info, inclusief kleurige afbeeldingen.
T90 28.2, 23.5, 19.2, 13.0, -0.8
DM800, DM600, DM500
ok
ik heb gedaan
sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap
sudo /etc/init.d/portmap restart
sudo gedit /etc/exports
deze regel toegevoegd
/dreambox/"dreambox" 192.168.1.95(rw,no_root_squash,async)
waar dreambox de directory is dreambox gebruiker en 192.168.1.95 ip van dream
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
sudo exportfs -a
maar dan krijg ik
exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.95:/dreambox/dreambox".
Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
exportfs: Warning: /dreambox/dreambox does not exist
ik heb dus mijn ntfs disk
mount point /media/disk-1
en daarin eenfolder met dreambox
Origineel bericht van: Guillaume65
Ik weet ook wel dat nfs tussen 2 linux "bakken" simpeleren is, maar met nfs kreeg ik steeds haperende opnames vanaf de 500.
werkt wel goed voor audio bestanden. En bovendien kun je met samba ook vanuit XP de bestanden benaderen en samba is makkelijk in te stellen met SWAT (samba-webinterface)
ik ben nu ingelogd als root
en ik geef deze opdracht
mount -t nfs -o nolock 192.168.1.33:/dreambox /media/disk-1/dreambox
maar ik krijg deze melding
mount.nfs: 192.168.1.33:/dreambox failed, reason given by server: Permission denied
Je moet ook niet in Ubuntu gaan mounten. Die disk bestaat daar al (/media/disk-1/dreambox neem ik aan). Controleer dat ook effe; zie je daar echt je bestanden staan?
Op Ubuntu moet je de disk exporteren: Menu/System/Administation/Shared Folders. Voeg daar een NFS "shared folder" toe: die /media/disk-1/dreambox. Een reboot van Ubuntu is daarna nodig of "exportfs -a" draaien (ik zie dat als een bug).
Op de Dreambox maak je een NFS mount aan. Ik heb daar ooit 'ns in een thread een voorbeeld voor gegeven. Zoek op NFS en berichten op mijn naam. Dit was voor PLi Iolite, ik had gelezen dat 't voor Gemini lastiger was of er een bug in zat.
hoi
als ik naar computer ga
en dan naar /media/disk-1/
vraagt hij om wachtwoord
dan kan ik daadwerkelijk de folder dreambox in
waar ik mijn opgenomen films etc zie
in Menu/System/Administation/Shared Folders heb ik staan
/media/disk-1/"dreambox"
maar als ik in terminal ingeef sudo exportfs -a
krijg ik
exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.95:/media/disk/dreambox".
exportfs: Warning: /media/disk/dreambox does not support NFS export.
Waarom ie om een wachtwoord vraag, snap ik niet. Die "exportfs -a" zei ik fout; 't moet exportfs -ra zijn. En is 't nou /media/disk-1 of /media/disk? Ik zie ze allebei.
En dan nog een mogelijk probleem: waarschijnlijk kun je niet schrijven naar NTFS, alleen maar lezen. Ik weet 't niet zeker, misschien is 't 7.10 wel mogelijk.
