[all] DCC krijgt geen verbinding meer met dreambox.
Ik weet niet of je de computer hebt laten rebooten. Ik heb het in het verleden ook wel eens gehad maar na reboot van de computer werkte alles weer.
Bootmanager wordt enkel gevonden als die er is, maw multibootsysteem. Het betreft niet de standaard bootmanager.
Omdat het via je router loopt, kan het zijn dat hier wat fout zit, reboot die ook eens.
Overigens, je hebt hier wel een plaatje met netwerk OK.
VU+ Ultimo OpenPli  en een Vu+ Solo als vervanger van een kapotte duo ongerepareerd in een doosmet een Visiosat 4 LNB's. Beide met Pli.
Vu+ > Philips AVR9900 > Panasonic TH-42PZ8E Plasma full HD en Solo > Samsung LCD 32"
(en een museum Dreambox 7000 met HD/CF/USB/NAS ongebruikt)
Gerard wat Boaz zegt je hebt volgens de bijlage toch contact met je dreambox. Je hebt contact met je flashimage. Als je geen contact hebt kun je het volgende controleren je hebt ongetwijfeld het programma Flashwizard Pro, kijk eens of je hiermee contact krijgt.
Misschien toch een DHCP probleem.
Ergens 2 netwerkaansluiting (computers/dreamboxen) het zelfde IP gekregen.
Je kan in de router DHCP uitzetten en geef dan handmatig op iedere netwerk aansluiting een eigen en vast IP.
Het probleem moet dan opgelost zijn.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Zelf ook eens gehad, router eerst via netwerk herstart, geen verschil, router uit en even later weer aan en wel werken.
Staan in de dreambox je netmask en gateway instellingen correct?
Werkt een ping of de webbrowser naar je box wel?
Heb je je firewall instelling van je pc gecontroleerd?
Wellicht even uitschakelen en kijken of DCC dan correct reageerd.
Wat ik weet is dat ik bij beide boxen de DHCP heb uitgevinkt
omdat ze anders zo weer een andere ip hebben.
webbrowser werkte bij beide boxen wel naar behoren,
de firewall blokkeert alleen bij het eerste gebruik van DCC
de verbinding,en geeft je dan 3 keuzes,
die heb je vast wel eens gezien.
