[800S] Probleem bij het instellen van Motor op DM800 HD
Gast Henry IV
hi,
ben al meer dan 5uren bezig om me DM800 te instellen met me motor Moteck Digipower DiSEqC 1.2h-h motor SG-2100A, maar lukt voor geen centimeter,
draaiet constant verkeerde kant op en op verkeerde grade, heb Gemini en PLi alebei geprobeerd zelfde resultaat,
1: test 1, bij de tuner COnfig heb ik op SIMPLE gezit en dan motorized
2: bij 2de test Advanced + no USALS use + stored position 001 (Astra)
en dan terug naar de positioner setup:
Vervolgens naar TUNE en daarin heb ik astra als sat gekozen en dan effe tunen naar de juiste richting tot ik goede signal heb gevonden. daarna ben ik naar de positioner storage gegaan en netjes op nummer 1 gezit en dan groen knopje STORE Position.
bij het kiezen van sat scan draait de motor als gek op een andere grade toe.. ik ben helemaaaal gek van..
kan iemand hierbij helpe?
Tnx
  • Reacties 33
Je moet in tunerconfiguratie geavanceerd pakken dan moet je de diseq modus op 1.2 zetten dan de lengte en breedte graad instellen dit hoef je 1 keer te doen daarna ga je naar satteliet en daar selecteer je de gewenste sat dan weer diseq instellen op 1.2 (lnb1) dan staan de instellingen al goed als je alle sattelieten hebt geselecteerd op ok drukken en thats all.
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
Gast Henry IV
hier gaat om een USAL en mijn moto ondersteunt het niet dus die grade ding gaat niet werken.. moet per sat afgestemd worden daarom heb ik no use USAL gekozen
maar toch bij het opslaan van de positie gaat wat fout
ik zou hem zo toch maar eens instellen ik heb namelijk dezelfde moter.
Origineel bericht van: freaky
Ik heb ook dezelfde motor:
Werkt perfect met de volgende instellingen: (nederlands menu: Instellingen, Zender zoeken,tuner configuratie, tuner kiezen door ok te drukken, dan configuratie modus: eenvoudig, diseqc modus rotor, lengtegraad 4,XXX oost, breedtegraad 05X.XXX noord, gebruik stroommeting ja, Limiteer stroomverb ruik in mA 070, Rotor snelheid snel. Image gemini maar was dacht ik hetzelfde met PLI
Succes ermee
Knakker
Ik snap niet zo goed hoe het komt dat je dat dan bij in sat instelt. Kijk je dan bij de andere posities, staat daar weer heel wat anders. En de mijne draaid ook niet, ik doe vast iets fout, maar wat..........
ik heb hier ook al paar dagen last mee,ik gebruik de settingslijst van henksat die ik hier vondt,elke keer als die draait naar een positie draait die erover.
ligt dit miss aan die settingslijst van hem of moet ik het elders zoeken.
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
Origineel bericht van: digitaal kijker
gewoon de satelliet op nieuw scannen
en het moet werken
DB500.DB 600 DB7025 DB800 DB 500 HD HD DB8000 HD PVR DB7080 HD DB900UHD
Big Bisat 7e13e19e23e28e3942e45e
Over welke satelliet heb je het dan?
Member of the PLi team
de settingslijst van voor de nieuwe van vandaag,
de 4 sats lijst daar ik deze het meeste bekijk,
de astra 19.2 staat juist en waneer ik naar een zender ga van bv gelderland (regionaal) dan draait die er voorbij en met fijnafstelling vindt die hem niet meer.
is dus een probleem ofwel met de motor (die werkt perfect met de DB500S) of met de settingslijst of de Dreambox die het niet kan trekken met een motor (draaibaar).
heb dus de moteck SG-2100A.
heb dezelfde instellingen gedaan als bij de 500 van lengtegraad en breedtegraad.
Konig FTA20
@henksat,heb de verkeerde naam getypt van de persoon van wie ik de settings gebruik,het is die van Alfi,
sorry voor het foutje.
heb het net ondekt dat ik fout was.
zal dus eens een andere gebruiken die voor enigma geschikt is want op de dreamboxedit kan ik niet alles laden van settings,
en de instellingen staan op 7025 box,
na inladen klik ik op de knop voor 2X laden en dan doet hij het niet omdat dit niet lukt.
en dan is de nieuwe lijst niet geladen.
Konig FTA20
Gast Henry IV
hi,
probleem was de boxje zelf mogelijk een bug ofzo maar ik heb de box teruggestuurd ik krijg een "nieuwe"
dit topic mag dus dicht
tnx
Maakt niet uit verder.
Maar de settinglijst welke je gebruikt heeft totaal geen invloed op je satellietconfiguratie.
Het moet natuurlijk wél zo zijn dat je satelliet coördinaten overeenkomen met je zenderlijst.
Voorbeeld: In sommige (oudere) zenderlijsten zie je bv dat Thor op 1.0 West staat, in de standaard .xml welke in de box zit zie je vaak dat Thor op 0.8 óf 0.9 West zit.
Aangezien je meestal eerst de satellietconfiguratie ingeeft, en dan pas de zenderlijst laad. Komen de instellingen dan niet overéén gaat e.e.a. op betreffende satelliet niet werken.
Dit is wel simpel op te lossen door ná het laden van de settings de satelliet in kwestie te verwijderen uit je satellietconfig en ná een herstart enigma weet toe te voegen.
Origineel bericht van: knakker
Succes ermee
Knakker
Wat moet je dan invullen bij die Breedtegraden?
Is dat voor iedereen anders?
