@Simean,
Ik ga het zeker eens proberen om het met Nabilo te doen.
Jij doet je flash ook weer gewoon met de webinterface intussen?
En ook de toets een aantal maal indrukken wanneer spanningsloos is uiteraard iets om te proberen.
Hoe lang wacht je daarna nog, na die ca. 15 keer drukken?
DB800 op OpenPLi 2.1 en DB8000 op OpenPLi 4.0 met DVB-S2 en DVB-T
Qnap NAS TS-210 Canal Digitaal & Digitenne
Wavefrontier T55 / Triax 88
met Satconn 1/10 / 2x Spaun 411
  • Reacties 84
Origineel bericht van: Simean
Owja ivm het herstarten kan je hem veel sneller terug opstarten door de powertoets +-15 keer in te drukken wanneer hij spanningsloos is... op deze manier ontlaad hij vermoedelijk de condensatoren.
dit lijkt me ook niet echt bevorderlijk voordat iedereen zo aan de gang gaat...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Origineel bericht van: hemertje
Maak je geen zorgen dit kan totaal geen kwaad.
Let wel dit doe je spanningsloos hé dus zonder de adapter erin, paar keer indrukken en dan gewoon terug de spanning erop en hij start onmiddelijk op. niks 1 minuut wachten.
Op deze manier ontladen we bvb ook computers wanneer je aan de hardware moet gaan prutsen: spanning eraf paar keer powerknop drukken en dan zie je ook het ledje op het moederbord uitgaan. zolang je dit niet doet moet je niet alleen bang hebben voor statische ladingen maar ook voor condensatoren die nog geladen zijn.
@likus ik flash hem inderdaad terug via de webinterface, ondertussen al een week geleden / uptime zonder problemen
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Blijkbaar niet als je het boot-probleem van de 800 met je box hebt...
soms blijft ie bij mij ook rebooten, ik geef dan via DCC een reboot commando en gek genoeg boot hij daarna wel door
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Origineel bericht van: likus
@tonslag,
Ik heb alles nog via de webinterface geflashed.
Dus ipadres intikken, nfi-file aanklikken en hupsa...
Flash hem eens met Dreamup 1.3.3.1
Of als alternatief
Flash de DM800 met de eerste PLI. Vermoedelijk wil de box dan wel doorbooten.
Voorzie de DM800 van een USB stick.
Installeer de Barry Allen plugin.
Als het goed is kun je alle nieuwe images zonder problemen installeren op de USB.
Ton
Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit
DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
Enig idee waar ik DreamUP 1.3.3.1 kan vinden?
Ik zoek me suf, al dagen...
Daar zie ik alleen de 1.3.3.0 staan...
Hey, thanx.
Gaan we uitproberen...
Mijn werkwijze:
Bij een bootprobleem, en naar ik begrijp hebben alle boxen dit (nog):
Binnen een fractie van een seconde stekker erin/eruit en in 9 van de 10 keer boot ie dan wél normaal
Soms dit een paar keer herhalen als het nodig is en dan zal ie gegarandeerd booten.
Dit heeft overigens niks te maken met de warmte van het blikkie, komt ook wel eens voor als ie koud is.
Member of the PLi team
Bij alles wat ik tot nu toe geprobeerd heb (mbt het bootprobleem), daar zat deze actie dacht ik ook al tussen.
Eerst stopte hij bij het laatste stukje bootwerk (met het balkje op zo'n 80%) voor het einde.
Nu stopt hij, als hij stopt met booten, al eerder, op een dikke 10% van het balkje (onder de B van "booting" zeg maar).
Zal aan de firmware liggen; intussen heb ik er de laatste gemini 3.6 op zitten.
Bedankt voor de tip, we gaan het iig proberen!
Laatst had ik dit probleem ook toen ik der een andere image op wou zetten.
kreeg 'm niet meer aan...
nu schakel ik de box via de ab helemaal uit
totdat je de melding krijgt dat je veilig de stekker er uit kunt trekken
dan heb je geen bootprobleem meer voor
als je 'm wilt flashen.
