Ik vind het beeld op mijn JVC 46 inch full HD slechter met de db800 via DVI als met db7020 met een goede scart. Met name de scherpte is echt veel slechter. HD plaatjes zijn wel schitterend. Ik denk dat het door de upscaling komt. Heeft iemand een vergelijkbaar probleem, en eventueel een oplossing? Heeft iemand bijv. al een DVI-DVI geprobeerd. Of een dvi-hdmi kabel van betere kwaliteit? Kortom alle info is welkom.
Een 800 via scart op een full HD?
Waarom dan niet gewoon met de bijgeleverde DVI-HDMI aansluiten?
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Nee de 800 via dvi en voorheen de 7020 via scart
En de upscaling zowel op 720 als 1080 geprobeerd. 1080 lijkt iets beter. Kan je de upscaling uitzetten eigenlijk?
De upscaling uitzetten zal het beste zijn... Na een demonstratie op de Anca gezien te hebben moet 720p het beste beeld geven.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Ja ik denk ook dat upscalen uitzetten beter zou zijn, de vraag is alleen hoe? In het menu (gemini) kan ik alleen kiezen voor 720 en 1080.
Overigens heb ik net iets ontdekt. Als ik component kies (terwijl hij op dvi is aangesloten) wordt het beeld ineens een stuk beter. De resolutie 720P geeft dan een strakker plaatje. Beetje vreemd allemaal.
sinds vorige week zijn ook de standaard pal (576) en ntsc (480) resoluties toegevoegd als uitvoer mogelijkheid
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
@hemertje
Is het ook al mogelijk om de upscaling uit te zetten of naar 720p of andere te zetten in Pli Iolite ?
Greetz,
Kopernikus
Dreambox's 8000PVR Open PLi, 7020Si & 600PVR - CCcam 2.1.4
Ja,
de PAL en NTSC resoluties kunnen inmiddels nadat je een online update uitgevoerd hebt ook in PLi Iolite gebruikt worden
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Origineel bericht van: hemertje
Ja,
Nou ben ik echt definief om. laugh Voor mij alleen nog maar PLI. Ik heb de resolutie ingesteld op 576P en inderdaad perfect beeld. Zelfs beter als op mijn 7020. Dat was het dus. Bedankt voor de tip hemertje.
heb het net ook gedaan en je hebt gelijk,het beeld is heel erg goed en beter,wordt nu de tv gekozen om te scalen of is het nog steeds de box ??????? ik verwissel het nog soms eens wat het nu is.
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
als je dan kiest voor 576.. hoe worden de hd kanalen dan doorgegeven??
ook als 576 of gaan die dan naar de native resolutie??
vraag ik me zomaar even af terwijl ik wacht tot mijn 800 binnenkomt #!#%$%"$&%T#
Origineel bericht van: digitaal kijker
Ik denk dat de box nu upscaled naar 576P. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook niet helemaal zeker weet. Maar het resultaat is uiteindelijk het belangrijkste. smile
Origineel bericht van: arnoldl
Alleerst suc6 met het wachten. :D Het HD beeld wordt volgens mij ook op 576 doorgegeven. Misschien kunnen de image makers iets maken waarmee je makkelijk tussen de resoluties kan schakelen want voorlopig zullen we nog veel tv moeten kijken in SD. Overigens is het via het menu van PLI vrij snel te doen.
tja de optie lijkt mij het beste om de db helemaal niet te laten scalen.
dus out zoals het erin komt.
als je wel kan kiezen tussen de resoluties en de input resolutie bekend is, moet dat toch vrij eenvoudig te doen zijn lijkt mij.
