Origineel bericht van: Marco275
Heeft er iemand een netwerk mount dmv cifs voor elkaar gekregen? Ik ben een hele avond aan het klooien geweest met behulp van de instelling zoals ik die voorheen had en later de omschrijving volgen Pli Wiki. Succes laat nog steeds op zich wachten.
hoi
ik heb hier hetzelfde probleem als jou denk ik, ook met xp
kan wel in de bestandmodus films vanaf de pc afspelen
dus de mount werkt
maar opnemen of var verplaatsen lukt niet
  • Reacties 222
Heb hier Jade draaien op een DM500 met een mount naar mijn Windows 2003 server, geen enkel probleem. Sterker nog, sinds Jade werkt de (gemodificeerde) netwerkaansluiting van mijn DM500 eindelijk naar behoren! laugh
De DM500 heeft al een aardige geschiedenis wat betreft het mounten en streamen, dat is nu eindelijk verholpen! DANK! :D
Ik heb van alles geprobeerd voor de zoveelste keer, dus niet alleen mijn oude instellingen. Firewall in XP en de router op non actief gezet maar dat heeft niks uitgehaald. Ik heb vooralsnog het bijltje erbij neer gegooid.
thnx
Origineel bericht van: freak
hoi
dus de mount werkt
Dan ben je verder als mij :D
thnx
Heb je de local security policy van XP wel aangepast? Sinds SP2 is iedereen die verbinding probeert te maken standaard "guest". Dan kun je dus niets. Local Security policy vind je in het control panel onder Administrative tools. Dubbelklik en zoek in het rechtervenster naar "Network Access: Sharing and Security model for local accounts". Default staat dit op "Guest only - Local users authenticate as Guest". Zet dit op "Classic - Local users authenticate as themselves". Nu verbinding maken en je zult zien dat je via het netwerk weer normaal kunt aanloggen. Zorg wel voor een share met voldoende rechten op share-nivo EN op directory-nivo en zet de XP-firewall even uit.
Ter informatie: voordat iemand anders zich ook te blubber zoek: volgens wat gegoogle is die local security policy tool (secpol.msc) niet beschikbaar in de home editie van XP. De optie dat iedereen zich als "guest" aanmeld is schijnbaar ook bekend als "simple file sharing". In de Home versie van XP schijn je die alleen te kunnen veranderen als je in safe mode opgestart bent (heb ik nog niet geprobeerd: lijkt me ook wel handig als ik van alle logins in de event viewer kan zien wie er nou eigenlijk aan het inloggen was).
Klopt. Hier nog wat nuttige info:
On any XP Pro computer check the Group Policy settings. Check your Local Security Policy (Click Start - Control Panel - Administrative Tools). Click to expand Local Policies, then click User Rights Assignments. Click "Access this computer from the network" and make sure that the Everyone group is included. Click "Deny access to this computer from the network" and make sure that the Everyone group is NOT included.
If the computer runs Windows XP Home Edition, the "secpol.msc" program isn't available to make the required user right assignments. Use the ntrights utility that is part of the Windows 2003 Resource Kit Tools to make the change. To do so, follow these steps:
1. Download and install the Windows Server 2003 Resource Kit Tools: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4544
2. Click Start | All Programs | Windows Resource Kit Tools | Command Shell. Type these lines at the command prompt. The second and third commands are case-sensitive, so type them exactly as shown. Note the "+r" in the second one and the "-r" in the third one:
net user guest /active:yes
ntrights +r SeNetworkLogonRight -u Guest
ntrights -r SeDenyNetworkLogonRight -u Guest
Niet helemaal hetzelfde als voorheen: users connecten nog steeds als Guest (maar dat mag nu) en niet als zichzelf. Dus helaas zie ik nog steeds in m'n event log geen verschil tussen een connectie van e'e'n van m'n dreamboxen (en welke dat dan is) en iemand anders. Oh well.
Iedereen die aan deze image gewerkt heeft (en hun achterban), bedankt voor deze update!
Ik heb deze zojuist geinstalleerd op de 7020 en datgene waar ik h'm voor gebruik werkt prima. RSS reader werkt ook weer prima, maar dat stond al in de uitgebreide omschrijving die je gaf.
Dm8000-Newnigma \\ Big-Bisat \\ West: 5/0,8 Oost:4,8/9/13/19,2/23,5/28,2/42 \\ Ziggo
Een ander dingetje wat bij mij problemen geeft is dat als ik via de laptop tv kijk,dan kan ik 'm met de afstandsbediening niet op opnemen zetten(de dreambox)
Ik krijg dan een foutmelding op de tv over een fout in het bestandsysteem van m'n harddisk.
Als ik dan de verbinding verbreek,dan doet ie het weer naar behoren.
Bij helenite was dat niet.
Verders een prima image.
VU+ Solo2-VTI 15.02 / wavefrontier 13/19.2/23.5/28.5
Opnemen en via de Laptop tegelijkertijd kijken heeft volgens mij nog nooit gewerkt met Enigma-1.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Bij mij lukt het opnemen wel via een bijna vergeten programma:
Dreamview, voor mij het handigste programma(tje) om vanuit je PC te kijken en zappen, en de stream kan je ook nog eens opnemen!
Volgens mij een erg mooi, maar volgens mij zwaar ondergewaardeerd programma, probeer hem eens zou ik zeggen.
http://usbhell.deephit.com/cgi-bin/dv.cgi
s6
DM8000 DM7020 OpenPli 2 beta
Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Met VLC lukt dat truukje ook.
VU+ Ultimo OpenPli  en een Vu+ Solo als vervanger van een kapotte duo ongerepareerd in een doosmet een Visiosat 4 LNB's. Beide met Pli.
Vu+ > Philips AVR9900 > Panasonic TH-42PZ8E Plasma full HD en Solo > Samsung LCD 32"
(en een museum Dreambox 7000 met HD/CF/USB/NAS ongebruikt)
Gast harrytasker
Origineel bericht van: Littlesat
evenals op 2 pc's tegelijkertijd naar een stream te kijken...
