Origineel bericht van: Marco275
Ik heb de waarde op 70mA staan, zou moeten werken, anders is er iets anders aan de hand, ligt iig niet aan de software.
Heb diverse waardes geprobeerd, ook 70mA, en toch "denkt" Enigma steeds dat de rotor al klaar is met draaien wat dus niet het geval is. En ik begin dus steeds met een factory-default instelling; corrupte instellingen kan ik niet hebben lijkt me.
Het moet wel in de software zitten, want het probleem doet zich pas voor sinds de Iolite images. Alles daarvoor heeft dat probleem niet.
  • Reacties 222
Gevonden .
Bestands mode wilde niet gelijk naar de films/movie.
na wat heen en weer toggle-en tussen afspeellijst en films.
is het opgelost...service menu klopt is weer wat ik verwacht.
Bram
met de felicitaties en dank voor het PLI team welke wederom een fantastische image hebben gemaakt. draait hier sinds gisterochtend en werkt tot nu toe perfect stabiel, heb de indruk dat het veel beter werkt dan Isolite, sneller en stabieler. de optie continu timeshift kan ik erg waarderen, ook de ppanels in het standaard menu is heel fijn.
helaas merk ik wel dat enkele zaken (nog) niet werken in deze verder schitterende image, dreamnetcast werkt niet nadat deze via de download is geïnstalleerd, en ook dreamflash werkt niet (werkten beide wel in Isolite) verder tot nu toe niks dan lof.
Fenzo (dreambox 7000)
Hallo mensen,
normaliter ben ik meer een lezer dan schrijver :D, maar bij deze vergeet ik dit even:
Aan alle mensen die verantwoordelijk zijn voor het maken van dit mooie image: Bedankt!
Image geplaatst in Dm7000 & Dm500, geen problemen, alles werkt. Ik betrapte mezelf erop dat ik dit eigenlijk ook verwachtte, vandaar bovenstaande.
Regards,
MeMyselfAndI
Dreambox 800se mounted op NAS, 78cm triax met Stab HH120
Stomme vragen bestaan niet, stomme antwoorden wel.
Dreamnetcast heb je ook niet nodig. Je kunt de internet-radio's in een ppanel zetten... die downloadbaar is(!)
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Helaas, ook hier draait m'n STAB120 niet meer met dit image ;-(
Maakt niet uit of ik wel of niet de stroom laat detecteren en welke waarde dan ook.
Origineel bericht van: Powerbooky
Zit mogelijk in de database; sat-posities oid. Daar maar eens speuren. Wordt vervolgd.
P.s. Ik met FWP om images op usb-stick te zetten dmv SmartCopy en gebruik PET123 als kanalenlijst
gr. Erik
Origineel bericht van: iemand
??? Bij geen enkel ander image draait de rotor nog.
BIj mij speelt er mogelijk iets heel anders ???
gr. Erik
Origineel bericht van: S40
Origineel bericht van: Henksat
Is deze image ook beschikbaar voor multiboot?
grtz
Daar wordt ie in principe niet op getest of voor gemaakt, gewoon proberen dus.
hoe bedoel je gewoon proberen? deze kan niet op multiboot...
grtz
Hoe bedoel je deze kan niet op multiboot
ik heb een dreambox 7000 en ik heb `m gewoon met een multiboot draaien net zoals alle voorgaande pli image`s
grz frits
Pak de laatste Helenite maar eens. Je moet wel eerst Factory-defaults terugzetten. Settings van verschillende images botsen nog wel eens.
In PLI Helenite werkt het draaien nog prima.
Heb een DM600S van de Pli Iolite geupgrade naar Jade.
Bevindingen:
- Bij de eerst keer instellen keuze Disesq 1.2 kon ik niet in de dropdown komen om de 4 satelieten configuratie te kiezen. Naar een herstart en via het normale menu lukte dit wel.
- Het zappen gaat sneller dan bij Iolite echter de rest van de menu's is 2-3 keer trager en bijna onwerkbaar. Heb zowel voor als na de installatie een factory reset uitgevoerd. Image via de stopmode ingeladen.
- Heb DVD player geinstalleerd, lijkt echter niet te werken. Krijg wel de VIDEO_TS folder te zien maar kreeg dan normaal start player te zien
- vraagje: speelt de nieuwe movieplayer ook DVD's (VIDEO_TS) af ?
Gast The Cableguy
Heb hem hier ook draaien en ziet er toppie uit
Maar heb toch nog 2 vraagjes
Ik kan nergens de Plicons meer terug vinden en heb tijdens het zappen dan ook geen Plicons meer.
Is het mogelijk in de Internet Radio panel zelf stations toe te voegen.
Ik heb inmiddels wel de internetradio.xml gevonden
Daar heb ik het volgende ingevuld
<media name="Meborah Radio"
stream="true" target="http://66.113.136.225:80" helptext="Meborah"/>
Maar krijg helaas geen geluid
Het station wat ik ik graag wil toevoegen is www.meborah.nl
Even een vraagje aan de Pli members.
Komt jade ook binnkort via het software update menu beschikbaar.
dank.
Clarke Tech ET 9000 / Visiosat G4 / 42" Panasonic plasma / Synology DS 710+
