Plotsklaps heeft mijn 7025 geen beeld meer.
In de display zie ik alleen maar een grijs vlak, als ik hem uitschakel krijg ik horizontale strepen in de display.
Is met opstarten en onderste knop vasthouden niet te benaderen.
Iemand een tip hoe ik hem misschien kan herstellen.??
Vreemd heeft 15 minuten stop gestaan en doet het nu weer??
Ik denk zal gelijk nieuwe image plaatsen, dat is gelukt en vervolgens bij opnieuw opstarten zelfde probleem.
Display blijft grijs.
Wat voor image zit erin?
Merk op dat Nabilo ook tijd bom geplaatst heeft in het programma. Je krijgt waarschuwing dat dreambox niet origineel is, ik heb vernomen dat het daarna in koma raakt.
Zou dat het geval zijn geweest??
Work is work if you're paid to do it. It's a HOBBY if you've to pay to be allowed to do it.
2X Amiko 8900HD SPARK(Schiterrend!!!). T90 in aankoop......
Gebruik de nieuwste gemini 3.60
Heb verder geen meldingen gehad.
Heel vreemd laat hem een uurtje stop staan, dan start hij zo weer op.
Maar als ik hem met de schakelaar achter uitzet en gelijk wil weer opstarten blijft de display grijs en hij start niet op
tipje,
als je een dreambox inricht en allemaal instellingen hebt gedaan, dan moet je niet zomaar de stroom killen!!!!!!!!!!!
je moet na alles ingesteld te hebben een shutdown / uitschakelen commando per afstandbediening geven....
dan slaat de dreambox alle instellingen op de juiste manier op en bij een reboot / herstart van de machine, staat alles weer netjes ter beschikking.
dus net als je PC moet dit kreng eerst een shutdown initialiseren en correct afsluiten en opslaan voordat ie helemaal uit is.
het kan echter OOK zijn dat je geen goede netwerkinstellingen hebt ingevoerd bij de instelwizard, waardoor dm 7025 tijdens het opstarten heel veel loops doorloopt en netwerk gerelateerde commando's doorloopt....
(dhcp of vast ipadres)
overigens gelijk weer opstarten
is nooit goed, je moet toch echt tot 10 tellen om dit fragiel apparaat de gelegnheid te bieden netjes te booten / opstarten
cheers
WOMAN
Tiny Joe White & Flying Mojito Bros
Ik schakel hem nu eerst uit met enigma via de AB en dan de optie uitschakelen.
Als ik hem dan na 15 sec. weer wil starten heb ik weer hetzelfde niet opstarten.
ik schakel hem nu eerst uit met enigma via de AB en dan de optie uitschakelen
uh ik heb ook een enigma2 dm 800 maar dat is me net effe te gewaagd om te bevestigen oké, ik begrijp je handeling.
bij mijn enigma2 box komt na shutdown de waarschuwing dat ik de stroom uit kan zetten, dus bij jou de schakelaar gebruiken.
maar laten we daar vooral niet te lang bij stilstaan, ik denk dat je dreambox tijdens het booten (dus herstarten vanuit UIT-stand) iets doet wat heel veel tijd kost en dat is meestal ipnummer en gateway<>dns gerelateerd (dns=nameserver) OF service gerelateerd
het laatste kan te maken hebben met een dienst (service) die niet ter beschikking staat (bijvoorbeeld ook eens op je lcd display kijken tijdens booten----> dhcp blijft dat lang in beeld?)
ik heb veel dreamboxies gehad en gebruikt en indien ik het niet logischerwijs kon achterhalen was de allersnelste wijze weer alles aan de praat te krijgen, een nieuwe flash image erin.
misschien niet de meest analyserende werkwijze, maar wel de snelste om het weer werkende te krijgen.
en als je dan al opnieuw flashed, ***stop*** dan download je image vooraf ook eens opnieuw van de bron (bijvoorbeeld IHAD)
CHEERS
WOMAN
Origineel bericht van: Tonskidutch
helaas krijg je dit logo niet te zien wanneer je de 800 box via HDMI op je TV is aangesloten
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
bij mijn lcd krijg ik wel in beeld dat het veilig is om de spanning van de box te halen met dvi -hdmi kabel aangesloten
DB500.DB 600 DB7025 DB800 DB 500 HD HD DB8000 HD PVR DB7080 HD DB900UHD
Big Bisat 7e13e19e23e28e3942e45e
Heb ik ook een paar keer gehad. Niet door willen booten. Heb toen via duitse DB forum van een Dreambox programmeur het advies gehad de timer queue eens leeg te maken. Daar wil ie nog wel eens op vastlopen.
DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Ja dat idee heb ik ook dat hij niet wil doorstarten.
Waar kan ik die query leeg maken??
toch elke keer na een 1/2 uurtje wil hij wel weer starten
Is ook vreemd wanneer ik de ontvanger met de knop voorop op standby zet, hij dan helemaal uitschakelt.
