dorus43 Geplaatst: 12 september 2008 Geplaatst: 12 september 2008 Ik heb al een hele tijd en naar mijn idee, alles geprobeerd maar vind geen oplossing. Ik heb nagenoeg 2 identieke DB 7020Si beiden met Gemini 4.3, een 2,5" hd van het zelfde type en merk en met een board revision 3. De ene is rechtstreeks op een Belkin router F5D7230-4 de andere op een Netgear switch (FS608v2) aangesloten. Als ik nu een file (film) naar mij laptop draadloos transfereer, haal ik met db2 een snelheid van 2,4 MByte/sec terwijl ik met db1 met moeite 1,4 MByte/sec haal. Uiteraard heb ik de netwerkkabels omgeplugd (router / switch) doch de traagste box blijft even traag. Bij de traagste staat "Herstel netwerk aan" aangevinkt. Het uitvinken resulteert in een nog tragere snelheid. Bij de snelste db is het uitgevinkt, het aan vinken verlaagt daar de snelheid. Ik ben qua inspiratie uitgeput, mischien nog iemand een idee? Alvast bedankt voor het mee denken. Dorus Octagon 4K UHD SF8008 (OpenPli 8.3) (Oscam ) ( Vu+Zero) (OpenPli 7.3) (Oscam )
Gast Sjaaky Geplaatst: 12 september 2008 Geplaatst: 12 september 2008 Waarschijnlijk is dit alleen met een soldeerbout te verhelpen. Zoek eens op internet op "dm7020 capacitor mod".
dorus43 Geplaatst: 12 september 2008 Auteur Geplaatst: 12 september 2008 Origineel bericht van: Sjaaky Waarschijnlijk is dit alleen met een soldeerbout te verhelpen. Zoek eens op internet op "dm7020 capacitor mod". Dank je Sjaaky maar geldt dit ook voor relatief nieuwe dm7020 (bouwjaar 2007) ik vond tijdens mijn zoektocht Citaat: Dream Multimedia fixed the network problem in the new 7020 boxes by replacing two capacitors for two other ones with more capacity.......If you have an "older" 7020 box and having network problems just contact your local dreambox dealer to solve this problem. Gevonden op sat-industry.net datum 11-26-2005 anderzijds wijst het ondervermelde toch op een probleem Origineel bericht van: ifconfig DB 2 root@dm7020:~> ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet addr:192.168.2.102 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:11159727 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:20339825 errors:201 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:799004396 (761.9 MiB) TX bytes:632465524 (603.1 MiB) Interrupt:29 root@dm7020:~> DB 1 root@dm7020:~> ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet addr:192.168.2.101 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:6269201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:5589871 errors:10453 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:458806938 (437.5 MiB) TX bytes:3988062884 (3.7 GiB) Interrupt:29 Ik las ook dat een nieuwere versie ( toen Gemini 2.5) het probleem bij sommigen opgelost zou hebben. Graag nog andere ideen aub Dorus Octagon 4K UHD SF8008 (OpenPli 8.3) (Oscam ) ( Vu+Zero) (OpenPli 7.3) (Oscam )
dAF2000 Geplaatst: 12 september 2008 Geplaatst: 12 september 2008 Misschien moet je 't buiten je Dreambox zoeken. "errors" staat bij beiden niet op nul en da's al reden tot zorgen en zeker niet normaal. Denk aan slechte bekabeling, slechte switches e.d.
Tonskidutch Geplaatst: 13 september 2008 Geplaatst: 13 september 2008 Citaat: draadloos transfereer doe dat maar eens met een cat5 kabel dus bedraad en niet draadloos. als je dan het 4 tot 5 voudige aan snelheid hebt, wat bedraad normaal is (5 a 8 Mb/sec) dan weet je dat je draadloos netwerk bagger is. indien het daar hetzelfde blijkt is er iets anders aan het handje. cheers Dotyku Motyl Beata Przysbytek
Ron Geplaatst: 13 september 2008 Geplaatst: 13 september 2008 Origineel bericht van: dorus43 ....Ik heb nagenoeg 2 identieke DB 7020Si beiden met Gemini 4.3, een 2,5" hd van het zelfde type en merk en met een board revision 3. De ene is rechtstreeks op een Belkin router F5D7230-4 de andere op een Netgear switch (FS608v2) aangesloten..... Is de box die het slecht doet er toevallig een met een Philips tuner? Ron
dorus43 Geplaatst: 13 september 2008 Auteur Geplaatst: 13 september 2008 Origineel bericht van: Tonskidutch doe dat maar eens met een cat5 kabel dus bedraad en niet draadloos. als je dan het 4 tot 5 voudige aan snelheid hebt, wat bedraad normaal is (5 a 8 Mb/sec) dan weet je dat je draadloos netwerk bagger is. indien het daar hetzelfde blijkt is er iets anders aan het handje. cheers Hieronder de waarden als ik bedraad aangesloten ben: Citaat: dm7020 login: root root@dm7020:~> ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet addr:192.168.2.102 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:15785254 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:28750514 errors:239 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1171860679 (1.0 GiB) TX bytes:111493535 (106.3 MiB) Interrupt:29 root@dm7020:~> ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx inet addr:192.168.2.101 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:9060627 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8249927 errors:13664 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:666447323 (635.5 MiB) TX bytes:3681407383 (3.4 GiB) Interrupt:29 Naar mijn gevoel niet spectaculair of zie ik het verkeerd? @dAF2000 Citaat: Misschien moet je 't buiten je Dreambox zoeken. "errors" staat bij beiden niet op nul en da's al reden tot zorgen en zeker niet normaal. Denk aan slechte bekabeling, slechte switches e.d. Ik ga zeker één voor één mijn kabels omruilen maar hoe test ik de switch ? @Toxic[Q] Citaat: Is de box die het slecht doet er toevallig een met een Philips tuner? nee het zijn beide Alps-S tuners allen bedankt voor de reakties Dorus Octagon 4K UHD SF8008 (OpenPli 8.3) (Oscam ) ( Vu+Zero) (OpenPli 7.3) (Oscam )
Tonskidutch Geplaatst: 13 september 2008 Geplaatst: 13 september 2008 root@dm7020:~> ifconfig eth0 daar heb ik niets aan... dat is een toestand en geen performance aanduiding tijdens het kopieren willen we zien met draad hoeveel MB/sec erover heen gaan zoals je aanduide in je eerste bericht Citaat: haal ik met db2 een snelheid van 2,4 MByte/sec terwijl ik met db1 met moeite 1,4 MByte/sec haal. cheers Dotyku Motyl Beata Przysbytek
dorus43 Geplaatst: 13 september 2008 Auteur Geplaatst: 13 september 2008 Origineel bericht van: Tonskidutch root@dm7020:~> ifconfig eth0 daar heb ik niets aan... dat is een toestand en geen performance aanduiding tijdens het kopieren willen we zien met draad hoeveel MB/sec erover heen gaan zoals je aanduide in je eerste bericht Citaat: haal ik met db2 een snelheid van 2,4 MByte/sec terwijl ik met db1 met moeite 1,4 MByte/sec haal. cheers Nu haal ik met db2 een snelheid van 4,34 MByte/sec terwijl ik met db1 2,78 MByte/sec haal. groetjes Dorus Octagon 4K UHD SF8008 (OpenPli 8.3) (Oscam ) ( Vu+Zero) (OpenPli 7.3) (Oscam )
Tonskidutch Geplaatst: 13 september 2008 Geplaatst: 13 september 2008 Citaat: Nu haal ik met db2 een snelheid van 4,34 MByte/sec terwijl ik met db1 2,78 MByte/sec haal. groetjes sorry maar dat is inderdaad extreem slap. dorus43 ik denk dat er echt veel meer geoptimaliseerd kan worden denk eens aan een andere switch ofschoon ik ook netgear heb (de GS105) kan ook de combinatie router switch collissions hebben {een aanname} ik zie op internet dat de Belkin router F5D7230-4 een vierpoorts router/modem is waarom stop je niet eens de cat5 van dreambox en pc daarin, dus zonder tussenkomst van een extra switch.??? cheers Dotyku Motyl Beata Przysbytek
dorus43 Geplaatst: 13 september 2008 Auteur Geplaatst: 13 september 2008 Origineel bericht van: Tonskidutch Citaat: Nu haal ik met db2 een snelheid van 4,34 MByte/sec terwijl ik met db1 2,78 MByte/sec haal. groetjes ik zie op internet dat de Belkin router F5D7230-4 een vierpoorts router/modem is waarom stop je niet eens de cat5 van dreambox en pc daarin, dus zonder tussenkomst van een extra switch.??? cheers Ik heb dat nu even gedaan, maar heb nog steeds de hoger vermelde snelheden. De switch is het dus niet en ook de kabels heb ik met een andere kabel verwisseld. Het moet of de router zijn, maar ik heb de poorten ook omgewisseld, of toch de db of de configuratie ervan (denk ik toch). groetjes Dorus Octagon 4K UHD SF8008 (OpenPli 8.3) (Oscam ) ( Vu+Zero) (OpenPli 7.3) (Oscam )
dorus43 Geplaatst: 14 september 2008 Auteur Geplaatst: 14 september 2008 Ik ben bij een vriend even zijn Philips modemroute type sna6600 /18 gaan lenen en heb een tweede mini netwerkje (zonder adsl aansluiting) gemaakt en een bedraad netwerk gemaakt van de router, laptop en de slechts presterende db (db1). Ook hier haal ik slechts een snelheid van 1,3 MByte/sec. Nu ben ik zeker het ligt aan de db of zijn configratie. Zou een ander image helpen? Ik sta er wel een beetje huiverachtig tegen daar Gemini redelijk goed ken. Iemand nog ideeën Alvast bedankt en zeker zij, die reeds geholpen hebben. Dorus Octagon 4K UHD SF8008 (OpenPli 8.3) (Oscam ) ( Vu+Zero) (OpenPli 7.3) (Oscam )
