[Enigma1] PLi® Jade Final Images Suite 20081001 Rev.5635
Icm DBedit 3.00 krijg ik de parentlock niet werkende in de Jade image. Is zowel in de image als in DBedit meerdere malen uit en aangezet zonder resultaat. Zal wel iets verkeerd doen.....
Maar wat dan ? ;-)
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
(PS het werkt natuurlijk wel in de Helenite versie die ik ook nog heb draaien)
Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen
+++ 4 x VU solo SE /  T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
  • Reacties 119
Geplaatste afbeeldingen
Daar zat idd het probleem, ik gebruik usb.
Inmiddels werkt het.
ander probleem met Samba
Mijn mediaplayer ziet de Dreambox en komt met een inlog scherm.
wat ik ook invul of leeg laat ik krijg geen toegang, terwijl ik met Vista wel gewoon de HD van de dream kan benaderen.
Hier mijn config bestanden.
[global]
case sensitive = yes
load printers = no
guest account = root
log file = /tmp/smb.log
security = share
server string = DreamBOX network services
workgroup = Workgroep
netbios name = Dreambox
[Configuration]
comment = Configuration files - take care!
path = /var
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Harddisk]
comment = The harddisk
path = /media/hdd
read only = no
public = yes
guest ok = yes
127.0.0.1 localhost
192.168.1.12 dm7000
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Denk eerst eens na voordat je een scherpe opmerking maakt !!!!
The Jade online Feeds for the OpenEmbedded Enigma 1 boxes (DM500Plus, DM600PVR, DM7020) are updated.
Features:
- Font rendering reverted to pre-jade-final
- RSS reader issues fixed
- 'West' picons fixed
- Image version info set to build version
You can install them via a Telnet session:
Code:
ipkg updateipkg upgrade
Have fun, the PLi team
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
In Pli Jade DM 7000 moet ik steeds de tijd aanpassen als de box gereboot is iemand enig idee? Met Helenite was dit geen probleem.
De tijdzone staat goed.
gr.
nvl
DM7000 Pli Jade2, DM7025 Openpli, DM7025+ Openpli 25-5, DM800 Gemini 5, Vu+ Duo Openpli.
Visiosat G4: 13, 19.2, 23.5, 28.2 - 3 Twin en 1 Quad lnb.
Selfsat + Rotor
Ik ben zojuist van Helenite naar Jade overgstapt.
In helenite had ik wat modificaties gedaan aan de standaard PliMedia Skin. Deze wil ik nu ook weer doen in Jade. Als ik echter met CuteFTP de skin bestanden wil openen krijg ik bij elke file "parameter incorrect" ?? Met de skin van Helenite boot mn box niet....
Waarmee kan ik nu de skinbestanden editen ?
En ik mis de PliKey plugin waarmee ik in Helenite een script kon toewijzen aan de Help toets op de afstandbediening.
I am RubbeR, you are glue
Origineel bericht van: RubbeR
PLiKey is er inderdaad uit. Je kunt nu de gele en blauwe button toekennen aan een functie (zie 't menu system settings).
Origineel bericht van: dAF2000
Die had ik gevonden, kan de help button hier aub aan toegevoegd worden ?
Nee, helaas. Die PLiKey gaf uiteindelijk nog wat problemen en niet alle afstandsbedieningen hebben een help button. Nu heb je 2 programmeerbare knoppen ipv 1; toch wel een vooruitgang wink
  • 2 weken later...
Ik krijg op 23.5 graden oost geen beeld met deze image, ook niet FTA.
Ik heb toen de oude versie van jade terug gezet en in combinatie met de zelfde settingslijst wel beeld ???
Ik heb nu al 3x de PLi Jade erop gezet. Hij weigerd te draaien naar de Thor of de Viasat terwijl hij wel naar de overige satelieten draait. Hoe kan dit? Ik heb echt al vanalles geprobeerd, maar ik kom er niet uit.
Zodra je viasat selecteerd zie je totaal geen melding dat hij gaat draaien. SNR blijft gewoon staan op de sateliet waar hij op moment van zappen op stond.
Graag hulp.
In de settings kan wel een verschil zitten betreffende de satelliet positie...
0.8 W v.s. 1.0 W
4.8 E v.s. 5.0 E
Probeer het in eerste instantie eens met Henksat settings en controleer of het dan wel werkt
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Ik ben inderdaad wel wat wijzer geworden. Ik gebruik eigenlijk altijd captain picard settings. In zijn laatste lijst zit een oude sattelites.xml. Deze heb ik net aangepast en zowaar, het werkt.
Komt hij nog met een nieuwe lijst? Zijn site is offline.
Voor zover ik heb kunnen begrijpen komt PET123 eerdaags met een update van zijn zeer fijne settings lijst. Ik zou zeggen hou die even in de gaten. Is een erg complete lijst voor zowel atra fixed, astra + Hotbird en draaibaar.
- GigaBlue Quad Plus / draaibaar via Vbox
- Jaeger Silent Gold Geotrack 107 H2H 36V
- Triax 120 cms. off set / Invacom 0,3 DB
- Satfinder Promax
Origineel bericht van: satbakker
Vertel mij dan maar eens waar je deze informatie vandaan hebt, volgens mij heeft PET123 meerdere keren gepost dat hij gestopt is met het maken van settings.
Captain Picard komt binnenkort wel met een nieuwe lijst, maar die beschikt nu nog niet over een DM800 of DM8000.
Grts.
Oh oke, ik meende dat ik dat laatst ergens gelezen had. Kan zijn dat dit in een ander forum was en ik heb niet naar de datums gekeken van die posts dus mischien was dit wel erg oud al.
Neemt U allen mij niet kwalijk voor deze foutive informatie.
Wel jammer overigens als dit waar is dat PET123 ermee stopt. Ik vind zijn lijsten beregoed. Helaas.
- Satfinder Promax
