[DM7000S] NSLU2 firmware versie 2.3 Release 63 werkt niet samen met DM7000
Wanneer ik op mijn NSLU2 firmware versie 2.3 Release 63 installeer kan ik niet meer opnemen met de dreambox. Ik krijg een foutmelding. (helaas zit ik nu op het werk en weet niet meer wat die foutmelding was).
Bij firmware versie 2.3 Release 29 heb ik geen problemen. Bestanden die ik met firmware versie 29 heb opgenomen kan ik met varsie 63 gewoon afspelen. Ook het mounten van de disk is geen probleem.
De droomdoos draait op de laatste Gemini.
Kan iemand mij vertellen waarom op linksys.com versie 2.3 Release 63 staat en op linksys.nl versie 2.3 Release 29 staat.
nou we zouden inderdaad beter eerst iets meer info willen zien over de foutmelding. maar ook welke usb disk aan welke poort hangt.
met 63 gaat het in ieder geval weldegelijk (die ik ook getest en kortstondig gebruikt heb)
echter toen is in de officiële firmware een ntfs support op usb poort erbij gekomen (read only voor de linux client)
kan dus zijn dat je de disk in de verkeerde poort hebt hangen
beter, en goede ervaringen heb ik met uNSLUng 68 die zonder veel poeha netjes ingericht kan worden voor je dreambox opnamen (ext3 op beide poorten mogelijk)
dus eerst even iets meer info over je huidige configuratie.
chiao
MONO No Awere
Moby
De harddisk zit op poort nummer 1 Het gaat om een externe 60GB harde schijf van WD. Deze schijf is geformateerd (ext3) op de NSLU2 via de webinterface.
Op poort nummer 2 zit niets.
uNSLUng 68 heb ik ook geprobeerd maar hier heb ik hetzelfde probleem.
Dat read only voor linux client, geld dat alleen voor poort nummer 1 ?? Of geld dat alleen voor ntfs? Misschien dat dat dan het probleem is.
Waarom is firmware versie 63 niet te downloaden via linksys.nl en wel via linksys.com?
Bij deze alsnog de foutmelding op de droomdoos na firmware versie 63 op de NSLU2 geinstalleerd te hebben:
Opname fout
Opname afgebroken. Fout tijdens de
schrijfactie. Controleer het
bestandssysteem op fouten.
Ik heb het probleem gevonden!! :D Na veel gepuzzel en harddisk's wisselen perongelijk achter gekomen dat de dreambox geen zin heeft in hoofdletters in het woord/dir Movie. Bij de NSLU2 met firmware versie 29 gaf dit geen problemen. Bij firmware versie 63 blijkbaar wel.
