Hallo ,
De box die ik gebruik is een VU+duo met Pli 2.3 image . Mijn opstelling is een draaibare schotel voor LNB-ingang1 en een aparte schotel met 4 LNB's met commited switches voor LNB-ingang 2  . Alles werkt maar ik gebruik 2 coaxkabels . Nu zou ik graag slechts 1 coax gebruiken maar geraak er niet uit met de configuratie . Ziehier mijn configuratie :
- Configuratie mode : geavanceerd ,
- Satelliet                  : ???
- LNB                        : ???
- Prioriteit                  : Auto
- LOF                        :???
- Spanningsmodus   : Polarisatie
- Verhoogde voltage : neen
- Tone modus           : band
- Diseqc                    : geen
De uncommitted switsches is een Spaun Sur 420 F .
Moet ik ook alle satellieten bij mijn draaibare schotel opnieuw instellen hoewel deze goed werkt ?
Dank voor hulp .
Moet je niet een Tuner A en een Tuner B gaan instellen?
De LNB 1 en 2 zijn de tuneringangen , 'k heb me verkeerd uitgedrukt , sorry .De vraag is hoe je met één coaxkabel  en een uncommitted swiches deze tuner moet configureren .
Op voorwaarde dat er overal Twin lnb's aanwezig zijn en dat elke tuner van zijn eigen kabel is voorzien.
Dan zal het voor Tuner A geen probleem opleveren om een draaibare schotel + een schotel van 4 LNB's te laten werken.
Het volstaat om er een uncommitted 2/1 switch tussen te zetten, waarbij ingang A naar de schotel met motor loopt, ingang B naar de 4/1(committed) diseqc uitgang
Tuner B is een ander verhaal, je kijkt daar normaal via de 2de kabel van de lnb, op dezelfde satelliet X als tuner A.
Maar de sturing van de motor, die komt van Tuner A.
Om op Tuner B een gelijkaardige schakeling op te zetten als bij Tuner A
Loop je tegen een probleem aan, die lnb van de schotel met motor moet benoemd worden en dat gaat niet lukken.
Hallo , dank voor de reactie . Hier wat verduidelijking :
- Ik wil enkel (voorlopig) met Tuner A werken ,
- de committed switches 4.1 voor 13° , 19°, 23,5° en 28.2° en mijn draaibare schotel sluit ik respectievelijk aan op poorten 1 en 2 van mijn uncommitted switches,
- de uncommitted swtches is een Spaun 4.1,
- de coax loopt dus van de uncommitted uitgang naar tuner A .
Mijn vraag is : hoe configureer ik tuner A ? Moet ik de geavanceerde mode gebruiken en hoe wordt deze dan ingesteld ?
Alvast dank voor jullie hulp .
