Ik heb 2 multichoice kaarten met streepjes code erop volgens mij is dat dus 1.2
ik wil hier weer irdeto opzetten alleen krijg ik het niet voor elkaar met ***geen-reclame*** heb alles al gelezen maar kom er niet uit hoeveel files moet ik nu gebruiken voor die irdeto kaarten ?? en hoe krijg ik deze kaarten geblocked ??
welke programma is nu heel simpel in gebruik ??
Voor deze kaarten kun je het programma "Cardmaster of Cardwizzard" gebruiken .
Wel zoeken naar een ACS "1.2 crd-file" .
Zonder meer blocken gaat niet , tenzij jouw ontvanger deze optie heeft of je een hardware-blocker gebruikt .Zoniet , dan zul je de kaart moeten "killen" / "reanimeren" en opnieuw proggen.
De woorden "...." zijn voor de zoekoptie .
Oke bedankt ***ongewenste_url*** maar met welke programma kan ik die file inladen en schrijven
en moet ik die kaarten eerst nog killen en daarna reanimeren ??
en hoe zie ik dat of ik dat moet doen ?
<img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Hoi daar,
Het program dat ik er voor gebruik is ( Card Master Pro.zip )deze heb ik bij de software van hutsefruts gehaald.
Al wat ik er mee doe vind je in de volgende beschrijving.
Breng eerst de kaart in de mastera op stand 1 (dit eerst doen voor je het program opent)
Vervolgens open je het program.
Klik op connect
Klik op seq laden
Laad de Irdeto file
Druk op programeren
De rest doet het program zelf.
Succes
Of met je progr in dezelfde stand met cardwizzard.
Ga hier naar erweitere progr.
Dan naar cid`s.
Dan ga je naar id00on
In het opkomende venster tik je in fff5 voor het gratis pakket.
Herhaal dit nog een keer met fff3 voor c-.
En klaar is je kaart.
gr cb1
Goed hoor CB1,
Deze test ik vast ook eens uit.
Groetjes van ***ongewenste_url***.
Oke bedankt jongens daar heb ik wat aan, ga gelijk aan de slag <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
als ik cardwizzard gebruik krijg ik "karte antwortet nicht !" wat is dat dan weer <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
ik heb hier nog en crd file voor cardwizzerd waar je je kaart
kunt repareren.
groeten cky <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
***ongewenste_url*** die programma loopt vast bij mij <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Weet je zeker dat je de mhz goed hebt.
Bij cardwizzard moet ie op 6mhz staan.
Dit kun je veranderen maar standaard staat ie hierop.
En kijk of je progr goed staat.
Werkt het nog niet kijk eens of je een andere werkende irdeto kaart kunt inlezen.
Misschien doet de kaart het inmiddels al niet meer door andere progjes.
Ik gebruik al een paar jaar cardwizzard met veel succes.
Al moet ik zeggen dat ik een 1.6kaart heb kunnen repareren met fmcard wat mij met cardwizzard niet lukte.
Maar verder voor het bewerken van kaarten werkt cardwizzard 100%.
gr cb1
Maar hoe lang moet je die kaart erin en eruit halen voordat ie wat doe krijg een lamme hand van man
