Tja `t kan in een minuut maar kan ook een poosje duren.
Maar kijk eerst eens of je een kaart van iemand anders kunt lenen en alleen kijken of je die inlezen kan.
Als dit n.l. ook niet wil dan werkt dat in en uithalen ook niet.
Eerst weten of de instellingen goed zijn.
cb1
kijk eerst eens even of je de instellingen wel goed hebt bv com poort 1 2 3 4 ??? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
mhz van de kaart (moet 6mhz zijn van een irdeto kaart) <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
dan kun je het programma openen (kaart wel in de programmer <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
dan zijn nu de gevevens van je kaart zichtbaar <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
als je de kaart uit de programmer trekt terwijl het programma aan staat (de gevevens van de kaart zichtbaar)en je trekt de kaart uit de progammer dan kan die stuk gaan oftewel je kunt de kaart niet meer uitlezen je krijgt bepaalde gevenens niet meer of je krijgt helemaal niks meer (kan ook) <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
dan pas moet je een kaart reanimeeren (kan ook niet anders meer wandt hij doet het dan ook niet meer <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> )
en dus eigelijk niet eerder daar me beginnen de kaart er in en uithaalen wandt dit hoor dan eigelijk al bij de reanimatie
dus blijf anders van je kaart af als je niet weet waar mee je bezig bent
wandt als hij stuk is heb je niks meer (geen beeld) en doe dat dan helemaal niet bij een kaart van iemand anders krijg je geen vrolijke gezichten door
<img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" />
Rienk
Met Cardmaster heb ik ook dat vaak gehad (vastlopen progr.) met een "koude" kaart , als ik em een tijdje in de ontvanger liet zitten en dan in de programmer deed ie het wel .
Ga in cardwizzard naar expertenmode en tabblad reanimation zet je programmer op 6Mhz en klik op start reanimation, dan programmer op 3 Mhz zetten en daarna naar erweitere programmiering daar naar tabblad cid's dan op ID00 ON drukken en FFF5 intikken nu gaat die programmeren, wacht tot die klaar is dan weer op ID00 ON drukken nu FFF3 invoeren en wachten tot dit klaar is. Kaart is nu weer klaar voor gebruik.
Ik heb bij mij hetzelfde gedaan en de kaart werkt weer perfect, ik hoop dat het bij jou ook lukt.
Ik ga van hier naar daar en telkens als ik daar ben ben ik weer hier, vreemde zaak.
Topfield 5500 PVR 200 Gb, Aston Seca Dual 1.07 v2.18, Nokia 9500S Amon 5.4
Huh.
Een kaart reanimeren doe je als je kaart dood is.
Als je de atr terugkrijgt moet je geluk hebben dat je info nog op de kaart staat anders moet je een reparatie scriptje draaien.
Ik denk dat jou kaart dood was en dat je geluk hebt gehad.
gr cb1
Ja zou best kunnen maar hij doet het wel.
Groeten,comtech
Heb je geluk gehad dit kan inderdaad gebeuren.
Maar in de meeste gevallen komt de kaart weer tot leven zonder een hexserial enz.
Het is het proberen waard.
gr cb1
