Twanneman Geplaatst: 29 november 2025 Geplaatst: 29 november 2025 (aangepast) Beste techneuten, Mijn Harman Kardon AVR360 werkt goed, alleen komt er sinds kort geen geluid meer uit alle vier de surround kanalen. Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad of misschien een goede tip voor me? Al vast bedankt! Gr. Twan. 29 november 2025 aangepast door Twanneman
smetje limb.BE Geplaatst: 1 december 2025 Geplaatst: 1 december 2025 heb je dit al eens geprobeerd Reset de receiver Voer een soft-reset uit: Haal de stekker van de Harman Kardon AVR360 volledig uit het stopcontact voor minimaal 1 minuut. Sluit hem daarna weer aan. Voer een fabrieksreset uit (indien mogelijk): Als een soft-reset niet werkt, kunt u een fabrieksreset uitvoeren. Raadpleeg de handleiding van uw AVR360 om de procedure te vinden. Soms moet u hierbij een specifieke knop ingedrukt houden tijdens het opstarten. Wees ervan bewust dat een fabrieksreset alle persoonlijke instellingen zal verwijderen 1 Db. 900UHD 2X. 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 . Dreambox 800 Db 8000 1x. Db 800se Db 2X 500HD Sab unix triple 2x. Xsarius Galaxy 4K. Gigablue trio. Gigablue Quad Plus. Zgemma H7 Cabel en Sat Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED Samsung UE46F6650SSXXN led 1x LG 60"lb 870v
Tonskidutch Geplaatst: 2 december 2025 Geplaatst: 2 december 2025 Op 29-11-2025 om 11:44, Twanneman zei: werkt goed, alleen komt er sinds kort geen geluid meer uit alle vier de surround kanalen. Heb je al eens gekeken of je de Receiver ook wel op een van de vele surround instelling hebt staan / automatisch? Of pardoes op stereo staat... Moet ook in je display staan op de Harman Kardon AVR360 Ben Ier Weg 'T Hof Van Commerce
moonchild Geplaatst: 2 december 2025 Geplaatst: 2 december 2025 Automatische kalibratie uitvoeren en kijken wat er gebeurt. Lekker scheuren op je Fatbike, natuurlijk zonder helm VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Twanneman Geplaatst: 11 december 2025 Auteur Geplaatst: 11 december 2025 Bedankt voor de reacties. Intussen ben ik er uit en is het probleem opgelost. Omdat alle vier de surround 4 kanalen er mee gestopt waren dacht ik dat het probleem in de versterker moest zitten. Maar ja: Assumption is the mother of all fuckups. De 7.1 set staat in de thuisbioscoop bij ons in een kelder verdieping. Hier hebben we problemen met vocht gehad welke inmiddels zijn opgelost. Het probleem bleek in de speaker bedrading van alle vier de surround speakers te zitten: Corrosie. Alle speakerdraden in de kabelgoten vervangen, probleem opgelost. Als je de oude speaker kabels bekijkt dan zie je als je goed kijkt verschillende kleine verdikkingen in de kabel. Dus 1. Ik had beter moeten testen of het ook daadwerkelijk aan de versterker lag, en 2. nooit gezien of geweten dat corrosie dit kan veroorzaken. Weer wat geleerd. Mogelijk een kwaliteitsprobleem met de oude speakerdraden? Gr. Twan.
