Hallo satvrienden,
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met Wallbanger 3990. Ik krijg hem wel aan het lopen met de aston cam, hij logt en emuleert prima. Zo gauw ik sec ird via en nagra wil proberen in de embedded cam van mijn hummie IRCI 5400 doet hij helemaal niets, hij logt ook niets. Heb het hele board nagezocht en kan niet echt een antwoord vinden. De opstart van Duwgati werkt bij mij ook niet. Ik wil graag polsat (nagra) proberen te zien. Wie kan mij op een juist spoor zetten.
O ja, ik heb natuurlijk wel de laatste keys er in gezet.
Alvast bedankt,
Stangineer.
---Humax IRCI 5400 HIC-10500PH +CAM ToH 2.0 NL---
Kan verschillende oorzaken hebben. Zit de season er goed in met de kontakten naar boven ?
Is de afmeting van de kaart goed? Als je de kaart erin stopt krijg je dan een melding van de humax zoals "cart extracted" of "invalid card"?
Als je een season met een powerled erop hebt, gaat die dan even aan en dan weer uit ?
Zo ja, dan is de instelling waarschijnlijk niet goed. Probeer het eerst eens alleen op irdeto werkend te krijgen.
Ik heb problemen gehad met een zelfgemaakte kaart waarbij de contacten niet helemaal op de juiste plaats zaten....
System Administrator (niet van deze site)
Ik heb tijden geleden een zelfde probleem gehad, en zat voledig met de
handen in het haar. Na een tip van een vriend heb ik de seasons aan de linker kant, gezien zoals die in de ontvanger zit, iets smaller gemaakt. Hierna deed alles zoals het hoort.
Ik hoop dat het je er iets aan hebt.
Groeten ,Djkahn
@ djkahn,
Voordat ik begin te vijlen, hij doet het wel, (lees contact maken) met mijn aston cam (na ja, misschien daarom juist). Dat vind ik nu het vreemde, zou het aan de patch kunnen liggen dat hij hem niet ziet. Ik ben ook al bezig geweest met de instellingen te veranderen, helaas op alle systemen niets. Maar we blijven lekker verder hobbyen, er komt een tijd dat ik hem aan het lopen krijg verdorie!!!!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Groet,
Stangineer.
Hallo stangineer, heb je Wallbanger wel op Irdeto
ingeschakeld want je embedded cam is een irdeto cam.
Hier kan je ook Viacces, Seca enz uitloggen.
Ga je met een aston cam loggen dan zet je hem op
Mediaguard en met een Viacces cam op Viacces.
Zorg wel dat je de keys hebt die up to date zijn.
Veel succes en groetjes Boeiski
1x VU+ Solo 4K, 1x XTrend ET8000, 1x CT ET9000 Open PLI 4.0 - Max Plus 2100S - Max Digital 220S - Skystar II - Triax 88 Multirail 13 - 19,2 - 23,5 - 28,2 oost, 4x Alps quad LNB, Triax  88 cm schotel - 1x Moteck 2100s Rotor - Cas Interface 3 - 2x Diablo Cam Light
Seca loggen in de embedded cam ??????
Tiens, das nieuw voor me....
Johnny.
TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!!
Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond :P)
@ johnnybee,
Kan dat dan niet volgens jou? Ik weet dat het een irdeto cam zou zijn , maar met mijn silvercard krijg ik wel via ird en sec (Ds9) open. Graag uitleg, ik wil er zo veel mogelijk van leren.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Thanx,
Stangineer
Inderdaad,
volgens wat ik op mijn beurt van de kenners er vroeger, wanneer ik daarzelf eens mee bezig geweest ben, van geleerd heb kan dit dus onmogelijk.
De reden is dat de embedded kaartlezer en bijhorende embedded decoder een irdeto decoder is en dit ondanks de patch altijd blijft, ook al kan je mits de juiste keys er seca mee openen, de signalen die voor het loggen van seca intressant zijn en die b.v. ook voor de auto-update dienen en naar de kaart zouden moeten vloeien zijn der niet, en je kan deze gegevens dan ook niet loggen met wallbanger of andere loggers.
Enkel irdeto signalen kan je hierin loggen.
Zo dat is wat men mij vroeger heeft geleerd, zij het dan in iets moeilijkere woorden, en door mensen met kennis ter zake.
Seca kan je natuurlijk wel loggen in een seca common interface zoals de aston 1.04 of 1.05, in de versie 1.03 lukt het niet of met veel moeite.
Correct me if i'm wrong, jongens!
Groetjes,
Johnny.
als je een seasons 2 heb moet er wel spanning op (7.5 volt}om met je embedded cam te kunnen loggen.
de losse ci cams hebben geen spanning nodig vandaar dat jouw aston cam wel werkt
klik op irdeto en met de goede hmk of pmk loggen maar.
succes
ibby
@ibby,
Met een seasons 2 heb je geen externe voeding nodig in de cam van de
humax 5400, als dit wel het geval mocht zijn heb je waarschijnlijk een
seasons 1, en zelfs dan is 5 volt iets veiliger!
@ johnnybee,
inderdaad je hebt volkomen gelijk, maar het kan af en toe wel eens nodig
zijn om de data uitwisseling van een 'kaartje' te bekijken met de cam van de humax 5400.
@ stagineer,
In je eerste vraag heb je het over de cam van de humax, en in je reply (pm)
heb je het over de aston ci, wat bedoel je nou?
Prettige feestdagen!
Het is dus net andersom!
Season1 geen externe voeding nodig Season2 wel.
Avensis
Onjuist, ik heb Polsat open met een season2 en dit zonder externe voeding (in een Humax 5400).
ik heb ook polsat open met een season 2 zonder voeding. ik kan als het goed is wel via mijn com 1 extra spanning geven met het programma wallbanger maar doe dit niet. dit is namelijk bij mij op humax niet nodig ook niet in aston
@ lancelot
@ boeliehumax
Even voor de duidelijkheid, jullie hebben die season2 in het zg. irdetoslot van jullie hummie? Dus niet in een of andere losse cam? Eigenlijk wel logisch, maar toch. Ik heb een season 1, hier lukt het dus niet mee. Lijkt het jullie verstandig dat ik dan een season 2 aanschaf of zijn er toch mogelijkheden om met mijn eigen interface verder te kloo#en.
Alvast bedankt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Een vastberaden hobbyist.
Stangineer
Ik weet niet of je de instellingen goed hebt staan:
voor de allcam van de humax:
parity: none
data bits 8
stop bits: 1
atr rate: 9600
data rate 9600
je hoeft niks aan te vinken
veder aston:
parity: even
data bits 8
stop bits: 2
atr rate: 11520
data rate 11520
Heb je het loggen al op een andere poort gedaan bij mij was de poort niet goed, ik had toen wel beeld maar kon geen keys loggen.
