  • Reacties 69
Ja ik heb hem net getest. Alleen ik kan niet zien (beter gezegd ik weet niet hoe je dat ziet) of de files die ik stuur naar de humax echt op de kaart gekomen is. Wat je niet moet vergeten is dat je de humax op een FTA zender zet voordat je connectie maakt, anders is de kaart in gebruik door de humax
Neem eens een file waarvan je zeker weet dat ie werkt en nul eens een provider,stuur 'm naar de hummie en als die provider dan niet werkt,weet je dat het werkt... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van.
Het werkt. Files komen op de kaart. Ik heb eerst met mijn programmer een oude files er op gezet. Toen had ik geen beeld meer op Taquilla's. Na de upload met de HEE weer beeld. Automatische download van nieuwefiles via HEE werkt ook goed. Hij geeft gelijk aan hoeveel nieuwe keys er zijn.
Het komt van xamuh af, dus het werkt zeker; <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
HEE - Humax5400 EEPROM Editor
Reading and writing a Fun-EEPROM without a programmer (Mode 0). You have to use an Xin1-FUN in the internal CAM and the IRCI 5400 must be connected with your PC over RS232). You have to edit the HEE.INI file for your COM settings etc ... (see Readme.txt)
hoi
bij het over <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />zetten staat de humax dan aan of standby
gr dalton
Groetjes Jan
Momenteel heb ik een fun-card die ik laat opladen door mijn satelliet-boer hier ter plaatse.
Zelf heb ik een Humax 5400, gepatcht met Tux On Humax 3.0., dit werkt tot nu toe perfect.
Heeft er iemand al ervaring met rechtstreeks opladen via je humax. Werkt dit zonder risico? Anders zou ik dat zelf wel eens proberen.
Groetjes,
Pieter
Visiosat Big Bisat 5W - 19,2E - 23,5E - 28,2E      (Atlantic Bird & Astra 1, 2 & 3)
Rebox RE-2200HD HD-ontvanger (Astra 1 en 3) - VU+ Duo (Enigma 2 met CCcam & officiële canal digitaal module)
M-7 Telesat officiële box
Sony HX-850 (40 inch)                                            Sony W85C (65 inch)
Ontvanger staat op BVN, nul modem kabel op com1, waarmee ik ook humbox draai, de Hee.ini zo gelaten, maar ik krijg geen verbinding, vanuit Hee.exe. (toH3.1)
Moet ik nog meer installeren?
Gtz. Martje B
@ All,
Ik heb het net geprobeerd. Werkt goed. Ik had eerst geen Premiere meer. Nieuwe files direct erop geprogt. Na het connecten zie je eerst even de programmainfo en na het disconnecten zie je "kaart geaccepteerd" en Premiere werkte weer (even?). <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Greetz
John
ps: Tony D** is "verdwenen", dus de laatste info van Xa**h is weer even zoeken.
@Martje,
Je moet de Hee.ini aanpassen aan je compoort. Even met een standaard editer. Staat gewoon op com o. BV com 1 en de snelheid op 115200. Dan moet het werken. Uiteraard als je com 1 gebruikt he.
Greetz
John
