Is er nog iemand die mij kan helpen aan de laatste
firmware (1.8 ned ) voor een DSB 9800 met de loader.
Ik weet dat het al een oud ding is maar ik heb het
spul gekregen en ben pas net gestart met het sat.
gebeuren.
Alvast bedankt
Mailtje naar Echostar zal niet helpen. Deze ontvanger ondersteunen ze niet meer, en deze ontvanger werd niet in almelo gemaakt maar in Italie. Volgens mij kan een van de leden van dit board je hier wel aan helpen, ik geloof Trust, maar dat weet ik niet zeker. ALs je dit leest trust, dan mag je die software ook wel naar mij sturen.
Op dezelfde vraag (laatste software) , kreeg ik het volgende antwoord :
Dear customer,
We can't give you the software, but you can send the receiver to us.
We will put the latest softwareversion 1.8A in it.
This will cost you about 25 Euro without transport and VAT.
If you send it to us please ask for a softwareupdate in a letter.
With regards,
Service department.
Our service, your satisfaction
The information contained in this communication is confidential and may be
legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or
entity to
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying,
distribution or taking any action in reliance on the contents of this
information is strictly prohibited and may be unlawful. EchoStar
International
Corporation is neither liable for the proper and complete transmission of
the
information contained in this communication nor for any delay in its
receipt.
Na een beetje doorzeuren , het volgende antwoord :
Dit komt omdat we de software niet mogen vrijgeven,
Aangezien de software niet door ons zelf ontwikkeld is.
Ook is deze ontvanger niet zo eenvoudig te updaten als onze nieuwere ontvangers.
Het verschil tussen de 1.6 software en de 1.8A is o.a. geluid op ARD,
En verder wil de ontvanger wel eens blokken op de nederlandse kanalen met de
1.6 software.
Na vele aanpassingen in het INI bestand krijg ik het
nog steeds niet voor elkaar.Ik krijg steeds meldingen
over Com1, Com2 etc. Doe ik iets verkeerd ?
Ik gebruik een 1 op 1 seriele kabel (mastera 2)
dat zou zoals ik gelezen heb goed moeten zijn.
  • 4 weken later...
nee hoor.hij geeft alleen maar aan welke compoorten er niet worden gebruikt/aangesloten.
kijk maar hieronder.De verbindingen zijn als volgt :
RS 232 KABEL :
Gebruik twee 9 polige connectors (1 man en 1 Vrouw) voor de verbinding
Connector 1 Connector 2
Behuizing - Behuizing
2 - 2
3 - 3
5 - 5
PROCEDURE VAN DOWNLOADEN :
1. Steek de RS232 kabel in de RS232 poort van de EchoStar DSB-9800 en in een com poort van uw
PC.
2. Plug de stekker van de DSB-9800 in de 220 Volt aansluiting.
3. Wacht tot de ontvanger een beeld geeft of dat de info balk verschijnt.
4. Ga naar de directory waar u de files van de diskette heeft gekopieerd.
5. Dubbel click op het icoontje genaamd ‘LOADER’.
6. Een menu verschijnt nu waarin u moet aangeven welke file u wilt laden. In dit geval is het de file
Ned16_33.sdl. U kunt dit intypen, maar handiger is om de file aan te clicken. Hij staat namelijk al
aangegeven onder de regel waarin u de naam kunt typen.
7. De computer zal deze file gaan laden en dan met meldingen komen, in het Italiaans over com 2, 3
en 4. Heeft u de RS232 kabel op com poort 2 aangesloten dan zullen de meldingen zijn Com 1, 3
en 4. Click in alle gevallen op OK.
8. Hierna verschijnt er een groot menu genaamd : Loader Windows Application.
Haal nu de stekker van de DSB-9800 er 10 seconden uit en plug hem dan weer in de 220 Volt
connector. Er zal nu een melding komen dat de PC de DSB-9800 heeft gevonden op com poort 1
of 2, afhankelijk van welke com poort u van uw PC gebruikt. Het sleuteltje op het frontpanel
knippert.
9. Onder Key download is nu een block met daarin een 1 of een 2 zwart geworden.
Click deze aan waarna de download begint. U zult een indicatie balk op zien lopen van 0% tot aan
100%. Wilt u hem onderbreken druk dan op : Annulla waarna de download stopt.
Doe dit in GEEN geval als de indicatie balk op 100% staat.
10. Mocht de download voor wat voor reden dan ook ophouden voordat hij op 100% staat druk dan
op Annulla en ga terug naar punt 5 en herhaal de procedure.
11. Als de indicatie balk op 100% staat kopieert de DSB-9800 de software in zijn geheugen. Dit kost
enige tijd. Hierna verschijnt er een melding in het Italiaans dat de unit klaar is en dat hij in standby
gaat (na een reset).
12. De download is nu klaar. Haal de 220 Volt stekker er uit waarna u de RS232 stekker er uit kunt
halen. De unit is nu geladen met de nieuwe software en klaar voor gebruik.
De volgende stap is alleen nodig als de gebruiker ook die nieuwe bouqueten wil hebben.
13. De nieuwe bouquetten en het nieuwe home kanaal zijn nu nog niet beschikbaar voor de
gebruiker. Om deze toch beschikbaar te maken zal de unit moeten worden ‘gerest’. Dit kan als
volgt worden gedaan : Druk op de MENU button van de afstandsbediening. U komt nu in het
Hoofdmenu, druk hierna op 6 (Ontvanger instellingen), 8 (Installatie), 4 Fabrieksinstellingen.
Nu verschijnt de melding : ‘Weet u zeker dat u de fabrieksinstellingen wilt terug zetten?’.
Als u nu op OK drukt zal de ontvanger de nieuwe bouquets laten zien.
De favourite kanalen die u had voorgeprogrameerd zijn nog steeds beschikbaar.
De unit is nu klaar voor gebruik
PS.
ondanks handleiding kom ik niet verder,krijg steeds melding dat software niet kan laden.
ik heb een zipje gekregen van marcel.....
loader,handleiding,firmware. intresse ?
HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
  • 4 maanden later...
Begrijp ik het goed dat je wel software hebt voor de Echostar DSB9800? Zou je mij dat willen sturen?
