Ik heb zojuist mijn nieuw ontvanger ontvangen en wil nu dus mijn MR-Cam voorzien van 1.052 MR software. Ik heb ook een CAS Interface.
Als ik vervolgens alles aansluit. En de MR-Cam in de ontvanger stop, dan brand het groene lichtje op de Cas-Interface.
Ook als ik alleen het cas-interface op de cam heb aangesloten en nog niet de kabel naar de comp, brand het groene lichtje.
Ik gebruik een 9v voeding. Mag dit trouwens ook 10Volt zijn?
Klik ik nu vervolgens op "Connect in Cas Interface Studio, dan krijg ik de melding "Programmer not found, please check connections. Het groene lichtje gaat dan uit.
Weet iemand waar dit aan ligt?
Ik weet trouwens niet of ik de cas interface goed in mijn MR-CAM heb.
Als ik de MR-Cam in de ontvanger heb, dan druk ik de cas-interface erzo in dat de koperkleurige haakjes naar boven liggen, zodat je erop kijkt.
graag jullie raad en advies
Liever een pens van het zuipen dan een bult van het werken.
Heb je de ontvanger op 'n FTA zender staan (BVN b.v.), anders dat eens effe proberen !
Het groene ledje brand heel licht voordat de voeding word aangesloten, das oke, 10 volt maakt niet uit!
succes,
vr.gr. Satfanatic. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
vr.gr. Satfanatic, 2x DM 500HD 1.6,  1x DM 7020HD OE 2.0,
Nee ik heb de ontvanger naar boven gehaald. En dus alleen de stekker in het stopcontact gestoken. De ontvanger is dus niet aangesloten op de TV! Maar moet dit dan. Het gaat er toch om dat de MR-Cam stroom krijgt, daarom moet hij toch in de ontvanger?
Neen, hoeft niet perse aangesloten te zijn op de TV (denk ik zo), maar moet wel aan staan op 'n FTA-zender.
Is trouwens wel handig wanneer aangsloten op 'n TV, kun je gelijk na de update zien of ie gelukt is.
Maar als ik de lnb kabel niet heb aangesloten, dan maakt het toch niet uit of hij wel of niet op een fta zender staat.
Maar ik weet nog steeds niet waarom ik de cas-interface niet kan zien!
check je windows apparaatbeheer....
LPT poort
ecp
never use an interrupt aanvinken
dan probeer je het eens opnieuw
bij w2k en xp hoef je niet eens te herstarten..
cheers
Andy, (Folamour's Italo Mix)
Les Rita Mitsouko
.... zou zo inderdaad denken van niet.
Maar ontvanger moet wel aanstaan, CAM gaat nml. "Initialiseren" onder het updaten.
Succes,
Die optie "never use an interrupt" staat al aangevinkt. Ik heb dus niets veranderd. lpt werkt ook wel goed, want hier print ik ook altijd mee.
Nog suggesties?
Hoi
Bedankt voor je hulp.
Ik heb nu use any interrupt aangevinkt en voor de zekerheid mijn computer opnieuw opgestart.
Maar geen resultaat. Ik krijg nog steeds dezelfde melding.
Of ik de paralelle kabel nu in of uit mijn computer haal, ik krijg elke keer die melding.
voor je andere zaken gaat proberen...
de receiver met MR erin zet je op een FTA zender
dan zet je de receiver uit
dan zet je de receiver aan
controleer of de MR in je cammenu zichtbaar is
dan pas stop je de CAS interface met contacten naar boven erin
dan pas start je de duolabs casstudio
als dit echt niet wil lukken kun je de MR ook in je PCMCIA stoppen en de CAS erin zetten zie mijn bericht over hoe het ook kan in de pC met pcmcia slot (of laptop natuurlijk)
De PC moet niet de drivers geinstalleerd hebben als je de cam in het slot drukt en de melding ziet new hardware found...
cancel
het lukt toch zonder drivers, daar new hardware found al het teken is dat de cam genoeg voeding krijgt is het proggen van de firmware mogelijk middels Cas.
de printerkabel moet wel 1 op 1 doorverbonden zijn.
maar als je die bij aankoop van de cas erbij hebt gehad ligt het daar wellicht niet aan.
cheers
Les Rita Mitsouko
dan zet je de receiver uit dan zet je de receiver aan controleer of de MR in je cammenu zichtbaar is
Ik heb dit gedaan. Gaat goed lijkt me int het cammenu staat dan iets van UCAS 3.0
Ik ontkoppel dan de ontvanger en neem hem mee naar boven en sluit daarna alles op mijn comp aan.
Maar toch krijg ik steeds die error melding!!
Alle printerkabels zijn tot 1 op 1 doorverbonden. Tenminste, de standaard kabels die je in de winkel koopt. Ik heb namelijk geen kabel meegeleverd gekregen bij mijn CAS-Interface.
En over die tweede optie. Dat kan ik helaas niet proberen, want ik heb de mogelijkheden daar niet voor (geen laptop enz.)
Ik weet het niet meer!!
tjeemig de peemig.
Ik heb wel eens een heel klein beetje aan die cas moeten bewegen (misschien zit hij er net niet goed in) waarna het wel liep
maar als je geen problemen ziet (conflicten) in het apparaatbeheer!!! kan het toch alleen de lpt kabel zijn..
of gebruik je een dma setting voor de lPT poort?
cheers
Les Rita Mitsouko
[citaat
er zit maar 1 ding op, je PC naar de ontvanger slepen
aangesloten op een LNB en dan een FTA zender opzetten.
Zo heb ik het ook gedaan,
anders werkte het hier ook niet ;-)
(zonder aangesloten LNB werkt niet, want de module zal blijven proberen te initaliseren in de ontvanger.)
Oh, er is nog een mogelijkheid, koop de PCMCIA uitbreiding voor de CAS interface, die kost ca. 19 euro, dan heb je geen aangesloten receiver nodig in de buurt van je PC.
***geen-reclame***
(alleen een ontvanger werkt niet, want de module zal blijven proberen te initaliseren)
.... dus zal toch die LNB eraan moeten blijven hangen !!!
Alweer iets geleerd.
Hoop voor Candyman dat 't dan wel lukt !
