Gebruik de Nokia serial downloader om de firmware in m'n MM9500 te zetten,alles gaat goed tot aan het punt dat ik de stekker in het stopcontact moet doen en daarna doet hij niets meer.
Alle instellingen staan goed zoals com poort,bitrate enz enz.
Ra ra hoe kan dit.
Op een oude p2 computer met win 98 se geen probleem.
Gebruik windows xp pro
Ik zou gewoon DVBEdit proberen, werkt hier altijd al jaren zonder problemen.
Dat is juist de ellende die geeft bij mij altyd aan dat hij hem niet kan vinden.
Ra ra hoe kan dit.
met windows xp en windows 2000 heb ik het zelfde probleem, serial downloader werkt alleen goed met windows 98
gr peeser
1 x DB500+ met gemini 4.1.0
2 x nokia 9500 solosammy
1 x nokia 9500 DVB2000beta08ar_80
Dan is er toch wat mis met je PC!
De meeste Nokia gebruikers hebben in totaal geen problemen met dit!
Onder XP, ME, 2000 en 98 werkt dit perfect, en ik bedoel dan ook perfect.
Kijk maar even in de bios of je seriele port wel goed staat! Ook in de hardware-device manager en probeer ook eens daar de snelheid en de IRQ aan te passen..
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Heel raar maar met NSD heb ik hier ook altijd problemen.
Probeer het eens met transbox,dat was voor mij de oplossing.
-= Dreambox 7000 Echostar LT8700 en SR8700,Skystar 2,Humax 5400 2 x Nokia 9500 1 x 90 cm met twin en een Channelmaster 1.2 met een quad =-
heb transbox gevonden maar dit is een demoversie heb jij of weet jij waar ik de voledige versie (met sleutelhanger)kan vinden.
kijk eens helemaal hier boven aan wanissa -solosammy
staat ook transbox te downl.
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
dit probleem heb ik ook gehad met serialloader,bij mij veroorzaakte de screensaver het probleem,die halverwege het uploaden opstarte dus zorg ervoor dat die uit staat!
