Johan45 Geplaatst: 9 juli 2014 Delen Geplaatst: 9 juli 2014 Ok, dat is duidelijk. Ben benieuwd waar je met je berekening op uitkomt. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 9 juli 2014 Delen Geplaatst: 9 juli 2014 Voor welke plaats moet ik het nu uitrekenen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 9 juli 2014 Delen Geplaatst: 9 juli 2014 Schotel komt in Ermelo te staan. Zie bericht #28. Ik was alleen nieuwsgierig wat het verschil zou zijn als de schotel bij Amsterdam of Almelo zou staan. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 9 juli 2014 Delen Geplaatst: 9 juli 2014 Ik heb het volgende voor een Triax 88 in Ermelo uitgerekend:Aanbevolen lnb-posities:ALPS voor 19,2 en 28,2eInverto voor 13 en 23,5eMonteer de rail zodat het gat in het midden in de onderste groef zit.Zet de ALPS-lnb's in het midden van de axiale speling.Zet de kop van de Inverto-lnb's 6mm van de klem.Zet de rail ongeveer 10 graden schuin omlaag naar het oosten en monteer de lnb's met houders als volgt.De Astra 19,2e tegen de arm.Tussen de 19,2e en 23,5e is 54,5mmTussen de 28,2e en 23,5e is 58mmTussen de Hotbird 13e en Astra 19,2e is 77mmgemeten aan de voorzijde van de lnb van kuiltje tot kuiltjeStel de rail 9,8 graden schuin, d.w.z. de kop van de Hotbird 13 lnb moet 33mm lager staan dan de kop van de Astra 28,2 lnb. Je moet er dan wel van uit gaan dat de diameters van de koppen hetzelfde zijn. Meet het eventueel aan de voorzijde van de kop bij de kuiltjes.De skew van de lnb's moet als volgt staan:Hotbird 13 op 6 gradenAstra 19,2 op 3 gradenAstra 23,5 op 6 gradenAstra 28,2 op10 gradend.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal, dus niet t.o.v. de rail.Stel de elevatie van de schotel in op 28,5 graden om de satellieten te vinden.Stel de draairichting (Azimuth) en elevatie van de schotel in om maximale signaalkwaliteit te krijgen op de Astra 23,5 (aanbevolen). Het mag ook op de Astra 19,2 zijn omdat voor deze de ALPS-lnb gebruikt wordt.Als je de schotel hebt uitgericht, kijk dan even of je met het iets verdraaien van de lnb (skew-instelling) nog iets beter signaal kan krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
