247 -
Berichten die geplaatst zijn door Loek3000
Ik gebruik OpenPLi daar staat geen mapje 'display' in ...
Ik weet ook niet of de lcd die hier in zit een resolutie 800x480 ondersteund......
Ik heb een Mutant HD51
Ik vraag me af of het via software te veranderen valt.
Met OpenPLi zie je als je de tuner afzet netjes de datum en tijd in het lcd'tje, met o.a. OpenATV zie je dit niet. Nu vraag ik mij af of je dit dus kunt editen. Ik zou bv ook wanneer ik iets afspeel wat ik heb opgenomen daarvan de uren maar ook de minuten en seconden willen zien op de display. Ik denk niet dat het thema afhankelijk is, want alle thema's die ik heb geprobeerd geven hetzelfde effect op de display
Dus als ik het goed begrijp is een fbc tuner dé oplossing voor mij?
Even ter voorbeeld:
Wat ik het meeste opneem is van NPO, RTL en Veronica, soms BBC en soms ook van 13,0, maar 95% dus van de Nederlandse zenders.
Ik wil dus de mogelijkheid hebben bv op 1 avond, dat ik van npo1, 2 en 3 tegelijk iets kan opnemen. Zoals ik het hier begrijp kan dat en nog meer, dus ook 5,6 of 7 opnames tegelijk?
Heb ik dan ook maar 1 lnb uitgang voor die hd51 nodig?
Ik zie niet dat Mutant die FBC ondersteund, maar ik kan het mis hebben.
Bedankt allen voor de reactie, ik snap er nog niet heel veel van, dus moet nog veel lezen, wat ik wel hier lees is dat FBC tuner al genoeg is en dat ik alle huidige apparatuur kan blijven gebruiken?
Duidelijk dat ik me er meer in moet verdiepen, ik wil ook niet honderden €'s uitgeven aan een iets prettigere ervaring (ik zou aan bv 4 tuners absoluut genoeg hebben)
Momenteel heb ik een mutant hd51 waar ik best tevreden mee ben. Nu lees ik het e.e.a. over de fbc toepassing. Ik neem veel op dus heb ik een twin tuner in de hd51 en gebruik ik de XP1000 als extra tuner die ook soms opneemt en dit op een ssd die is ingebouwd in de hd51, kortom ik kan maximaal 3 programma's tegelijk opnemen, voor vele meer dan genoeg, alleen het gebeurd regelmatig dat ik 2 programma's tegelijk opneem en een 3de wil kijken, maar door een timer kan ik dan niet meer naar alle zenders zappen, waarom dit zo is, laat ik even achterwegen anders wordt het een erg lang verhaal, maar hier komt het dus in het kort op neer.
Nu lees ik dus van alles over FBC en dat wat ik wil (zoveel mogelijk tuners) wel mogelijk is met o.a. Vu+ One SE. Dan komen de vragen bij mij boven als:
* Ik heb nu 5 lnb's met 8 aansluitingen voor dus 2 x naar de hd51 en 1 x naar de xp1000, de lnb's zijn aangesloten op een 8x1 switch, wavefield t55, gekozen is voor 0,8w, 13,0e, 19,2e, 23,5e en 28,2e, moet ik bv andere lnb's kopen?
* Passen andere tuners in de HD51 of moet ik echt over op de Vu+ One SE?
* Moet de switch ook worden vervangen
* Is de tijd rijp voor mij om over te gaan als je meeweegt dat ik vaak via de satelliet opneem?
* Zijn de kosten hoog voor de overstap en wat is redelijk gezien wat ik ermee wil doen?
Ziet er fraai uit, lijkt een beetje (met de screenshots) op de kodi navigatie...
ik heb de hd51, ik zou hem dus kunnen installeren, al wacht ik liever nog even
bedankt voor de tip
Dank allen, vooral aan foestaloeppi
Als het alsnog onduidelijk wil ik het nog wel duidelijker maken, al die ins en uits kan verwarrend zijn...
Ik heb dus meer info verschaft, wat ik eerder schreef geldt nog steeds...
8 uitgangen per lnb, 3 switches, ik heb dus 3 in gebruik per lnb
Dit was een kleine greep uit de totale config...
ik heb inderdaad 3 uitgangen (3 switches met ieder 8 ingangen), 2 voor de hd51 en 1 voor de xp1000
ik heb als sats ingesteld:
0.8w, 7.0e, 9.0e, 13.0e, 16.0e, 19.2e, 23.5e en 28.2e
Ik heb 8 uitgangen op iedere lnb. maakt het wat uit wat ik instel in de configuratie als ik iedere lnb wel goed heb ingesteld in de 2de regel
is het diseqc nummer belangrijk in te stellen?
Ik merk dat het tot 16 gaat bij de regel van diseqc 1.1 commando (4na laatste regel) en 64 bij de 2de regel (lnb)
zie screenshots:
Kan iemand mij helpen of ik het misschien anders moet instellen als dit de technische gegevens zijn?:
Ja lijkt me ook, alleen ik zit wel met iets over de instellingen in OpenPLi 7.0... Er werd al ergens omschreven dat ik het e.e.a. zou moeten controleren en of moet veranderen..
Ik begrijp het nu iets beter, alleen de vraag is dan.. bij het scannen heb ik een universele lnb gekozen in de instelling (zie screenshot) maar doe ik dat wel goed aangezien ik een Inverto Black Pro Octo met 8 uitgangen heb... ik heb over de hele rails (8x) dus al deze lnb's hangen met ieder dus 8 uitgangen..
Of moet ik daar iets veranderen? (bovenste is zoals ik het nu heb)
de cam info heb ik inderdaad even weggelaten....@mimisiku
Nou het blijft vaag allemaal... maar goed, als het later beter weer is ga ik eens alles nalopen, van schotel -> lnb -> kabels -> switch -> kabel -> sat rec.
hierbij de waardes van de xp1000 en de hd51 (onder elkaar)
Ik heb hem nu aangesloten op de plek van de xp1000, daar worden meer zenders naar binnen gehaald maar de rtl's ontbreken......
Er is iets goed mis, wat weet ik niet, ik zal waarschijnlijk vandaag het dak op moeten om te zien of de kabels goed op de switches zijn aangesloten
Schotel en sat instellingen waren tot aan een week geleden ongeveer zonder problemen...
10 uur geleden zei Codx:
Verder zou ik de ontvangers eens om wisselen. Dus de HD 51 aan te sluiten op de plek van de XP1000 en de XP1000 op de plek van de Mutant. Als het probleem dan mee verhuist weet je in ieder geval dat het niet aan die ene aansluiting (coax kabel) ligt.
goed idee !
enne de ontvangers hebben ongeveer dezelfde sterkte als het om de zenders gaat...
@Codx 3, 2 voor de hd51 en 1 voor de xp1000
ik laat het even met rust, ik had er een aantal dagen geleden een ssd ingebouwd en sindsdien toch wat problemen lijkt het... die heb ik nu afgekoppeld en het lijkt iets beter te werken.
ik wacht het even af..... scannen levert alsnog weinig kanaaltjes op
@Mimisiku ik zal het morgen eens proberen...... het rare is: de zenders geven wel gewoon beeld, al staat het beeld regelmatig 'stil' veel vaker dan voorheen
Ik snap het eigenlijk nog steeds niet hoor, hoe moet ik dat nou instellen...
@smetje limb.BE is dat ruim over de 80 ..
@Jean-Claude yep alles is apart, behalve dan de lnb
@Sprietje ?? alweer iets wat ik niet begrijp, althans waarom moet ik dat instellen? via de kanalen search gaat dat toch automatisch? of moet dat via de instellingen van de tuner config?
Ik gebruik overigens OpenPLi 7.0 stable
Fastscan ga ik zo even zoeken en starten..... het rare is de hd51 vindt 133 zenders waar de xp 389 zenders vindt...
kwadranten zegt mij niets eerlijk gezegd... maar toch bedankt voor de hulp...
ik heb een scan gedaan via de xp1000 en daar is npo2 wel te ontvangen, misschien zit er een kabeltje los op de hd51, dat controleer ik nu
Ik heb het probleem op beide ingebouwde tuners. Ik ga zo wel even de XP1000 weer aanzetten kijken wat ik daar krijg... Nu is inderdaad alles nog mogelijk... Misschien ook een storing bij Canal+
LCD layout aanpassen
in Mutant
nou ik zie die er ook niet tussen:
wel skin_default.xml die zit ik nu uit te pluizen...... ik geloof echter dat ik niet echt iets kan veranderen...
