741 -
Berichten die geplaatst zijn door unique
vandaag op het werk voetbal gekeken via het restream project (voor dreambox). werkte echt super. Moest er wel wat voor doen daar ons bedrijf streaming media blokt. Ik heb om dit te omzeilen een vpn opgezet naar huis waar de stream dan overheen gaat.
Kreeg direct vragen van collega's of zij dit ook konden. Ik heb mijn eigen stream dan weer binnen het bedrijf op een nieuwe stream gezet zodat ook zij konden kijken.
Even afwachten wat ie maandag doet.
Vergeet niet dat er ook nog eens ooit 300 ohm symmetrische is geweest voor bijvoorbeeld radio en tv ontvangst. Hiervoor moest je speciale lintkabel gebruiken die je dmv afstandshouders moest geleiden naar je tv:
Om er toen voor te zorgen dat bijvoorbeeld een oude radio met 300 ohm aansluiting toch op 75 ohm aan kunt sluiten had je van die transformatoren die dit verzorgde:
ja, en inmiddels is de sw update binnen.
het zat hem puur is de PID waar ik overheen heb gelezen.
Bedankt allemaal!
Thanks Aart,
want ik gebruikte inderdaad andere pid codes. Van die dagen was mij inderdaad bekend.
Ik laat nog even weten hoe het afgelopen is!
Groet,
Unique
Weet er toevallig iemand of het nog altijd mogelijk is om een Adimo Jazz te voorzien van een software update i.v.m problemen (heb nu versie 11).
Volgens de sites die ik gevonden heb (met oude info) zou dit moeten kunnen. Maar het lukt me niet.
Iemand een tip?
Kijk anders eens naar een Visosat Bisat. Dan heb je een schotel van wat meer formaat zodat je ook wat meer signaal hebt.
Wanneer je OpenPli gebruikt als volgt:
menu=>instellingen=>softcam/ci=>softcam setup
Succes
verkeerd om in de kaartlezer? (contacten naar beneden)
Loopt je softcam wel?
Dit ligt aan de software van je ontvanger en is al vaker besproken. kijk even in het forum over het hikken van het hikken van geluid welke versie jij het beste kunt gebruiken!
Succes!
kan de schotel wellicht aan de achterkant van de woning bevestigd worden zodat hij over het huis heen kan kijken? Ik denk dan bijvoorbeeld aan 2 muurbeugels en een stuk buis?
nou, dat kan ik je uitleggen:
Je hebt met een aantal spanningen (signalen) te maken die de ontvanger doorgeeft aan de switcht/lnb:
-Polarisatie mbv 14 of 18 volt
-Hoge of lage band dmv 22khz tone aan of uit
-Diseqc (welke ingang van de switch aan de beurt is)
Wanneer je 2 ontvangers via een dergelijk splitter aansluit gaan beide ontvanger door elkaar deze spanningen naar de switch/lnb sturen wat een onverwacht resultaat kan opleveren.
Duidelijk?
Het is niet de meest ideale oplossing maar kan wel prima werken. Je moet er dan wel voor zorgen dat de ontvangers in de "uit stand" geen LNB spanning geeft. Ik weet niet of jou ontvangers dit kunnen. Anders ga je zeker tegen problemen aanlopen!
Wanneer je de LNB niet uit kunt schakelen zou je ook voor een losse "sat a/b switch" kunnen kiezen waarop je dan dient te kiezen welke ontvanger de verbinding naar de schotel krijgt.
Maar staat hij ook optimaal uitgericht? (dmv goede uitrichtapparatuur?).
Ik heb vaker verhalen gehoord over deze schotel dat waterdruppels op de lnb problemen kunnen leveren. dit kun je zelf eenvoudig testen door bij signaal uitval de lnb even droog te maken. Voor het geval het even niet regent kun je natuurlijk ook even een gieter met water gebruiken.
Ik heb dit zelfde mee gemaakt met de Inverto multiconnect LNB waar water op bleef staan bij regen. Droog was het signaal perfect en met regel afhankelijk van de dikte van de druppel had je op sommige transponders slechter tot zelfs geen signaal (signaal was te slecht om te kunnen locken).
Ik ga er wel vanuit dat jou schotel optimaal is uitgericht en geheel vrij zicht heeft.....
Ben ik het niet mee eens.
De Canal Digitaal LNB werkt prima op een 64cm Triax, en op een 78cm. voor een 88cm schotel moet je echt een ander LNB hebben om fatsoenlijk signaal te hebben op beide satellieten!
dit wordt normaal gesproken opgelost door een goede limiter te plaatsen tussen het mengpaneel en de eindversterker. Je dient er dan voor te zorgen dat zowel de limiter en versterker uit het bereik vallen van de gebruikers. Ze kunnen dan net zo veel klooien als ze willen maar het zal nooit harder gaan als wat jij zelf instelt op de limiter i.c.m. de eindversterker.
o ja, denk ik nu pas aan.
wellicht ben je dan via het streaming aan het kijken? dan krijg je namelijk ook het REC symbool te zien op het display.
Dan moet je even naar het timermenu gaan en met de OK knop op de timer klikken die dan loopt. Je krijgt dan 3 opties te zien waaronder het stoppen van deze opname maar timer behouden, opname stoppen en timer verwijderen en nog een optie.
bij sommige tv's kun je dit ook instellen. Zo kun jij bij een Panasonic in het service menu aangeven dat hij bijvoorbeeld altijd automatische aan gaat op b.v. HDMI1.
Ik heb dit zelf ook zo gedaan en hoef dan slecht af en toe om te schakelen wanneer ik een andere bron nodig heb (zoals Popcornhour).
kun je niet gewoon de fastscan optie gebruiken?
Hallo Joop,
Ik heb z'n dakstatief staan (waar mijn schotel nu op staat). Ik denk dat mijn versie 1,2 meter lang is. Wanneer hij langer moet zijn kun je hem ook verlengen door hem telescopische te maken (een dunnere buis hierin te maken).
Let wel op dat hoe langer je hem maakt hoe onstabieler hij wordt. Je zou er dan voor de voorzichtigheid een paar extra tegels bij kunnen leggen.
zie hier voor mijn opstelling
Succes er mee!
ik moet zeggen dat je ook wel verwend wordt met HD zenders waardoor SD zenders minder mooi lijken.
Ik heb naast mij VU+ mijn Topfield 5000pvr nog aangesloten staan en zie dat bij mij (op een 37" Panasonic Plasma) er geen zichtbaar beeldverschil te zien is. Ik gebruik overigens wel de auto resolution plugin.
Voorheen vond ik dat ik al goed beeld had met de Topfield overigens.
ik zag er van de week ook een rijden. Die gast in die auto leek ook nog eens op die "gratis" monteur uit de tv reclame. Busje waar hij in reed was overigens volledig aangepast met CD logo's en dergelijke.
er zijn voor dit soort schotels speciale duo lnb's die bedoelt zijn voor schotels tussen de 80 en 90 cm.....
[TF3000CI] Voedingsschema gezocht
in Overige merken
Hee luitjes,
heeft iemand toevallig nog een schema voor dit beesje?
Alvast dank!
