Miauw
3191 -
Dagen gewonnen
3
Berichten die geplaatst zijn door Miauw
Dank voor de antwoorden, ik lees lees ze aandachtig, ben alleen niet zo snel met antwoorden:
Op 9-10-2022 om 00:34, Big fellow zei:Nee dus.
Op 9-10-2022 om 15:09, ceesv zei:Ergens zal dat kabel kanaal overgaan op een ronde buis in een muur.
Dat platte kanaal zal niet doorlopen tot in de meterkast.
Ik veronderstel, dat het platte kabelkanaal aangebracht is tussen de oorspronkelijke opstel plaats van de kookplaat en de huidige positie.
Niet rot bedoeld, maar voor "mijn gevoel" lopen jullie antwoorden door elkaar heen, ik probeer het verder te verduidelijken.
Voor een 2 fase aansluiting zal ongetwijfeld een een extra automatische stop geplaatst moeten worden, anders is er geen 2 fase in de keuken mogelijk. Ik heb even in de stoppenkast gekeken, daar gaat een groep waar 1 fase door een buigbare leiding naar de keuken toe. De stoppenkast zit aan de zijkant van de keuken in de hal en loopt achter het keukenblok door, hoe kan ik niet zien, maar volgens mij niet ingevreesd, anders was alles wel netjes ingevreesd geweest. Ik denk dat de buigbare plastiek elektrabuis ergens achter het keukenblok over de muur loopt, zodra deze zichtbaar wordt in een plastiek smal kabelgootje overgaat over de tegels achter de koelkast en vriezer en achter de vriezer 90graden haaks omhoog naar 1,5 meter hoogte vanaf de grond loopt naar het oobouwstopcontact.
Misschien is het handig dat ik bij goed licht overdag wat foto's neem, foto's zeggen soms meer dan woorden. Eerder reageren is prima, ik wordt een beetje gestoord van de drukte die ik momenteel heb. Foto's kunnen met wat vertraging komen, ik doe mijn best.
Sorry voor de vertraagde reactie, ik heb zo nu en dan te veel aan mijn hoofd wat even afgehandeld moet worden.
Op 18-9-2022 om 02:01, Big fellow zei:En dat mag dus niet. Geen verschillende groepen door een buis / koker zonder scheidingschot.
Dus gewoon een nieuwe buis / goot / kabel met de 2x fase, 2x nul en 1x aarde draad, aangesloten op een kookautomaat, dus twee automaten die mechanisch gekoppeld zijn
De 1 fase loopt achter het keukenblok door een smalle lange plastiek plakstrip, daarna zie je die over de tegels achter de koelkast en daarna vriezer omhoog naar een opbouw stopcontact op 1,5 meter hoogte lopen, het is een smal klein lang plastieke kabelgootje.
Op 18-9-2022 om 09:01, ceesv zei:Tenzij hij een 2 fase kookgroep automaat installeert.
1 groep door een buis
Een buis mag maximaal voor 1 groep worden gebruikt, heb je 2 of meer groepen dan heb je voor elke groep een aparte buis nodig.
Ook een lasdoos of inbouwdoos mag maximaal voor 1 groep worden gebruikt.De enige uitzondering is een kookgroep.
Een kookgroep zijn twee gekoppelde 1 fase groepen en wordt gezien als 1 groep.
Verder zou @Miauw er verstandig aan doen een vraag en een situatie in een onderwerp te plaatsen.
Het laatste bericht maakt het er niet duidelijker op.
Mijn stoppenkast is gefotografeerd, er zullen voor een 2 fase aansluiting aparte automatische stoppen moeten worden geplaatst, echter wil de aannemer het door het zelfde smalle plastieke smalle lange kabelgootje achter het keukenblok trekken die over de tegels loopt, deels achter het keukenblok vandaan komt en achter mijn koelkast en vriezer over de tegels achter de vliezer 90 graden haaks 1,5 meter omhoog loopt. Het zal ergens open gemaakt moeten worden, dan kan er op de tegels een 2 fase aansluiting gemaakt worden, de 1 fase loopt dan door naar de oude plek.
Op 18-9-2022 om 09:12, ceesv zei:Daar zal het maximum aantal draden voor de bestaande buis bereikt zijn.
een 5e 2,5 mm² leiding betekent dat de bestaande buis uit de muur gefreesd moet worden en vervangen voor een buis met een grotere diameter.
In een stijve buis van 16mm mogen 5 draden van 1,5mm2 of 4 draden van 2,5mm2. Een flexibele buis mag 4 draden van 1,5mm2 of 3 draden van 2,5mm2 bevatten. In een buis van 19mm mogen 5 draden van 2,5mm2
Er is geen buis in de muur, het is zo'n goedkoop smal lang plastiek plak kabelgootje die over de muur die deels achter het keukenblok loopt en er daarna achter de koelkast en vriezer doorloopt, achter de vriezer gaat deze 90 graden 1,5 meter naar het opbouw stopcontact.
Dank voor alleantwoorden, maar mag het wel wat de aannemer van plan is?
Hoeveel storing kan ik in de ether ervan verwachten, er gaat veel draadloos hier, maar ik luister ook regelmatig naar diverse frequenties, al is dat minder met al die digitale signalen van vroeger. Hoeveel storing kan dat opleveren voor mijn wifi signalen in mijn huurwoning, ik heb begrepen dat een stroomkabel niet afgeschermd is, dan kan er stoorsignalen over de stroomkabels komen.
Voor het geval dat de vraag komt of ik een 5G wappie ben, het antwoord is nee. Het gaat mijn vooral hoe schoon het stroomtnet in mijn huis blijft, want dat kan verstoord worden.
Ooit was er een idee om internet via de stroomkabels te leveren, dat is niet door gegaan i.v.m. dat het te veel storing opleverde, de stroomkabels zijn immers niet afgeschermd.
Ik raak de draad kwijt, ik zal 2 verschillende situaties uitleggen:
Mijn moeder woont in een vrij nieuw huur appartement, met bij oplevering:
3 x 25A automatische hoofdstoppen zelf te bedienen indien nodig, daarnaast een partij automatische stoppen voor diverse ruimtes en apparaten, de wasmachine en droger hebben bijvoorbeeld beide een eigen aansluiting en stop in de meterkast.
Voor koken heeft ze een 2 fase perilex aansluiting op een fornuis met inductie kookplaat. Deze kan op zowel 2 als 3 fase werken, maar staat op 2 fase ingesteld. Ze kan de oven vol gebruiken, het kookplaatgedeelte bij 4 inductie zones vol aan op maximaal stand 7, hadden ze 3 fase daar naar toe aangelegd, dan had haar fornuis met inductie kookplaat wel 4 zones op 10 gezet kunnen worden. Het apartement is inmiddels zo'n 3 a 4 jaar, dus voldoet aan de nieuwe normen. Alles is netjes ingevreest, dus nergens opbouw aansluitingen en gootjes.
Situatie bij mij, oude woning uit 1954 dat al 2 maal gesloopt zou zijn, wegens aanklooien zijn er te veel sloopprojecten waardoor het weer op de lange baan geschoven is.
Mijn meterkast is al enige tijd geleden deels vernieuwd, ik kan sinds dien een eigen automatische hoofdstop bedienen van 40A.
Ik heb 3 automatische stoppen, 1 voor de voorkant van de woning, 1 voor de achterkant va de woning en 1 voor de wasmachine die in de badkamer van 2m2 staat en aan een trekschakelaar hangt.
Ze zullen het minimale willen doen, dat komt neer op 2 fase koken naast gas aanleggen, ik mag dan kiezen wat ik wil gebruiken.
Meneer de aannemer wil door de smalle plastieken kabelgoot van zo'n 3 meter naast 1 fase die er al ligt een 2 fase draad trekken, om vervolgens een opbouw perilex aansluiting te realiseren, ook al heb ik daar niet eens de ruimte voor.
Er is ook nog gesproken over zonnepanelen op het dak, dat zou ik dan via mijn zolder 3 etages hoger via de stroomleiding waardoor ik licht op zolder heb terug kunnen leveren. Of dat met een huurwoning zin heeft vraag ik me af, want dan moet ik een contract aan gaan, terwijl in 2025 het terugleveren niets meer op gaat brengen zoals nu de voorstelling is.
Verder willen ze centrale verwarming aanleggen, echter mag de afvoer en aanvoer niet recht uit de voorgevel steken, dat zal dan vermoedelijk door de gevel recht naar boven worden aangelegd. Ik wil al leggen ze centrale verwarming aan, mijn gashaard blijven gebruiken, want dat is een stuk voordeliger dan centrale verwarming.
De balletjes piepschuim uit 1984 die als spouwmuur isolatie moet dienen kom ik al jaren in mijn tuin tegen.
Het laatste heeft niet veel met stroom te maken, want dat gaat op gas op de vonkontsteking en termostaat na.
Sorry, misschien had ik het even samen moeten citeren.
Ik heb 1 x 40 ampère hoofdstop die ik zelf kan en mag bedienen, echter vermoed ik dat het 3 x 25 ampère moet worden, anders klapt bij het minste geringste de spanning in de gehele woning er uit.
Het zijn allemaal schakelstoppen, als het hendeltje omhoog staat, dan heb ik spanning op de stopcontacten en wasmachine, naar beneden is geen spanning.
Ik dacht dat dat soort kabels in de muur ingefreest behoren te worden, er gaat als het doorgaat straks 3 x 16 ampère door een smalle plastiek opplak kabelgoot achter mijn keukenblok langs. 1 x 16 ampère voor het stopcontact in de keuken en 2 x 16 ampère voor een kookplaat.
De wasmachine heeft een eigen groep in mijn badkamer van 2m2, ik zoek al jaren de aardlekschakellaar, die moet je toch door een testknopje kunnen uit laten schakelen?
Ik heb op dit moment een hoofdstop van 40 ampère voor het hele huis, verdeeld over 3 groepen waarvan 2 voor voor en achter inclusief keuken en badkamer, zeg maar het huis aan de voor- en achterkant en 1 aparte voor de wasmachine in de badkamer.
3 uren geleden, Big fellow zei:
De twee fases van de kookgroep mogen door dezelfde buis heen. Echter moeten beide fases tegelijkertijd worden afgeschakeld in geval van een foutstroom. Dat wordt gedaan door 2 mechanisch gekoppelde automaten te gebruiken.
Als de fase (en nul neem ik aan, naast de aarde draad!) gevoed worden door een andere automaat, dan mag dit niet.
De eenvoudigste manier, maar niet de netste manier indien niet goed uitgevoerd, is een 5 polige kabel gebruiken...
Er moet een volledige nieuwe kabel en stop voor zowel de 1 fase als de 2 fase door een plastiek kabelgootje?
Aan netjes doen hebben ze nog nooit gehoord, aanklooien en ze slopen meestal het andere.
7 uren geleden, ceesv zei:
Een meerfase groep, beveiligd met een meerfase automaat hoort in een buis te liggen.
De diameter van de buis zal dan tenminste 25 mm moeten zijn, tot zover ik vroeger geleerd heb.
Afmonteren doorgaans op een Perilex stopcontact of een lasdoos.
Maar zoals gezegd, mijn kennis is gedateerd.
1 groep met 1 fase met aarde, de ander door een het zelfde gootje voor een Perilex aansluiting waarvan ik aanneem op een eigen stop.
8 uren geleden, Pionewbie zei:
Verschillende groepen moeten van elkaar gescheiden zijn.
Dat kan door de draden voor iedere groep in een eigen pijp / gootje te doen, of alles met kabels aan te sluiten. De kabels mogen wel samen in een goot liggen.
Dit kan ik niet volgen.
Ze moeten apart, maar mogen bij elkaar.
Meneer de aannemer wil het gootje nemen waar een draad met geaard stopcontact op aangesloten zit.
1 uur terug, mati zei:
Ik ga er vanuit dat je met 2fase een kookgroep bedoelt
Volgens mij mag je niet meerdere groepen door 1 leiding doen.
Mogelijk zetten ze het stopcontact ook op de kookgroep, zodat er maar 1 groep door de leiding gaat.
Dit is niet gebruikelijk.
Met alle apparatuur die op het stopcontact is aangesloten, kan je makkelijk boven de 16ampere belasting komen tijdens het koken, waardoor de zekering eruit gaat.Het is inderdaad een 2 fase kookgroep dat ze door dezelfde plastiek strip van de 1 fase willen trekken, er zal uiteraard wel een andere groep bij komen om de 2 fase aan te sluiten.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
is dat een energie transitie voor jou?
Aan de voorkant van het A4tje een hoop beloftes, aan de achterkant alleen wat echt nodig is.
Ze doen er zo goed als zeker centrale verwarming in, anders moeten ze er straks een warmtepomp in plaatsen, ik heb al jaren een gashaard.
Ik huur van een (a)sociale woningcorporatie, eerste klas.😉
Tussen de binnen en buitenmuur zou spouwmuur isolatie zitten, ik kom die al jaren in mijn tuin tegen, dus of het echt zin heeft.
Want het wordt weer ooit gesloopt, ooit!!!🤬
Wegens derde uitstel sloop, is de goedkoopste aannemer door de woningcorporatie in de arm genomen om de woning beperkt te verbeteren.
Mijn vraag:
Mag een 2 fase aansluiting in een plastiek kabelgootje over de muur erdoorheen getrokken worden waar al 1 fase zit voor een dubbel stopcontact?
Het dubbele stopcontact is voor 230 volt en daar heb ik een verlengsnoer met 8 stopcontacten geplaatst, want mijn koelkast, vriezer, aansteker van het gasstel waterkoker, combimagnetron en soms wat andere apparaten als een staafmixer hangen daar ook aan (last van te weinig vaste stopcontacten).
Nu wil de goedkoopste aannemer zoals gebruikelijk het zo goedkoop mogelijk uitvoeren, maar moet zo'n 2 fase stroomdraden naast de 1 fase stroomdraden niet in de muur gevreesd worden, of mogen ze beide door een plastiek kabelgootje over de muur deels achter het keukenblok?
Kan dat storing veroorzaken op ontvangst apparatuur van diverse aard?
Op 11-7-2022 om 09:23, Tonskidutch zei:
Bij een firmware upgrade kan het toestel, vooral met oudere android versies, blijven hangen in de reboot / herstartmodus.
Is maar goed dat je hem dan nog eens hebt kunnen uitschakelen en hebt laten herstarten.
Dat gaat vaker mis dan goed dus je hebt geluk gehad.
Bij mij blijft een Samsung Galaxy S5 met een zelfde soort probleem in de herstart gaan, is dat ook op te lossen?
Het lijkt een zelfde probleem, vandaar even aangehaakt en nog geen nieuw topic.
Vergeet niet dat er ooit veel satelliet ontvangers in de Nederlandse huiskamers en soms ook slaapkamers stonden, sinds er steeds meer kabels in de grond liggen die een prima ongestoord signaal met internet leveren, is het aftellen voor CDS inmiddels begonnen.
Ik vraag mij ook af zodra de Talpa en RTL zenders goedgekeurd worden om samen te gaan, hoeveel zenders van RTL overblijven.
Op 9-9-2022 om 15:27, hugogertie zei:
CDS heeft nog nooit rekening gehouden met klanten.....kaart blokkade wanneer meerdere opnames worden gemaakt, pakket ESPN en Ziggo sport nooit volledig, eerst reclame gemaakt met de meeste zenders in HD nu hebben ze de minste in HD (schotel), verhuist naar Astra 23,5 met een veel zwakker signaalsterkte totaal geen rekening gehouden met de regenreserve van het signaal........ tja wanneer ze nu niet meer moesten betalen voor doorgifte van de gierige zenders...........zou het dan wat makkelijker worden?????...........denk niet goedkoper......
Je vergeet de reserve uplink die er niet is bij onweer.
Op 8-9-2022 om 19:11, ceesv zei:
Ik slaap nachts, maar mijn modem logt uitval, en dat geeft ongestoorde service aan in de afgelopen 4 jaar.
En wat is mobiele telefoon met data die aan het glasvezel verbonden is, bedoel je dat je mobiele telefoon via wifi de data binnenhaalt?
Dit onderwerp gaat over Ziggo en vrije keuze van apparaten.
Ziggo kan toch ook internet over coax zijn?
Graag on-topic blijven!
Ziggo heb ik net als VDSL veel minder problemen gehad dan glasvezel van KPN in de korte tijd tot nu toe.
Alles heeft voor en nadelen, maar ik wil niet verder off-topic gaan.
12 uren geleden, Tonskidutch zei:
ligt aan de zender @ceesv
doe ik regelmatig via de ziggo app voor comedy central bijvoorbeeld met succes
met de commerciële hollanders gaat het niet, maar die kijk ik normaal niet.
uit die berichtgeving kan ik geen zinnige vraag of probleemstelling maken die met het topic te doen heeft
1 wat heeft hollandsnieuwe telefoon abo met de Next Mini van Ziggo te maken?
2 hoe vaak belt Ziggo om je vader te dwingen de next mini te gaan gebruiken?
3 op de Humax krijg je ook interactieve IPTV binnen ligt aan het type nummer en software update
4 zelfs de nieuwe CI+ met versie 1.3 of 1.4 ontvangt interactieve TV / zelfs op je TV toestel (zonder HUMAX)
1. Vodafone/Ziggo werkt ook samen met Hollandsnieuwe waardoor je voordeel krijgt bij zowel een extra zender als extra eenheden naar keuze (bellen/mobiel data/sms).
2. Ze zeuren regelmatig per e-mail, daar zit hij niet op te wachten.
3. Alles komt in HD binnen, het aantal ongecodeerde SD zenders wordt steeds verder in HD omgezet waardoor een smartcard niet perse meer nodig is, op de gecodeerde zender die hij wel over de smartcard moet laten lopen om in zijn geval gratis golf te kunnen kijken.
4. Hij wil zonder gezeur op kunnen nemen en doorspoelen.
44 minuten geleden, minplus zei:
Van de snellere data zul je waarschijnlijk niets merken. Maar wacht maar even tot je een blikseminslag in de buurt hebt. Dan weet je voor eens en voor altijd hoeveel leuker glasvezel is.
41 minuten geleden, minplus zei:Trouwens, geen enkel probleem hier gehad sinds glasvezel en met KPN.
Ik ben vaak in de nacht wakker, dan vinden ook vaak werkzaamheden plaats. Gevolg is haperen tot geen internet, TV valt ook uit en niet te vergeten mobiele telefoon met data die aan het glasvezel in de buurt verbonden is.
1000/1000 internet, leuk, maar ik gebruik het niet, het is een actie tegen een lage prijs, echter is Ziggo ook flink aan het stunten met 50% korting op alle pakketten.
Mijn vader heeft 2 Humax ontvangers type ? met module en losse kaart sinds hij digitaal zenders ontvangt en opneemt, die heeft een NEXT-mini op zolder verstopt die hij niet lang geleden een gratis golf zender erbij kreeg wegens mobiel telefoon abonnement op Hollandsnieuwe.
Nu steeds meer zenders zonder kaart in HDTV te ontvangen zijn, zou hij meer met de Humax kunnen opnemen, echter is nou net die golf zender gecodeerd, dus blijft het zoals het is.
Ziggo wil steeds dat hij de NEXT-mini gaat gebruiken, dat wil hij niet, als het niet meer kan gooit hij Ziggo de deur uit.
3 uren geleden, doubledutch zei:
@ceesv: dank je wel voor de tip. Ik heb het overigens ook nog even geprobeerd met de Mediaguard (zie foto), die vermeldt dat-ie door Canal Digitaal is goedgekeurd. Maar ook daarmee heb ik het probleem dat ik de RTL zenders niet ontvang, alle andere van het Multiroom Rijk pakket wel. Dan zou die CAM dus ook net "end of life" moeten zijn. Of is die goedkeuring misschien intussen ingetrokken?
Ik moet er wel bij zeggen dat ik deze tweede kaart met mijn PC gebruik: heb daarvoor een Technotrend S2S 3650 CI aangesloten, die al lang niet meer wordt gemaakt. Ik geloof zelfs dat die firma helemaal niet meer bestaat. Een softcam oplossing is hier dus niet mogelijk.
De module op de foto herken ik uit de Seca2 tijdperk, dat het nog werkt.
Koper kan roesten, glasvezel niet 😁
In veel wijken waar er net glasvezel aangelegd wordt is er vaker storing dat vindt je ook terug op storingmelder.nl
Ik ben het niet helemaal met je eens dat het koper van KPN roest, het ligt er al langer dan ik leef.😜
VDSL is een stuk goedkoper dan glasvezel, volgens mij zijn hier maar weinig mensen die over willen stappen, in ieder geval niet voor de snelheid.
Ik woon in een plaats waar ze met glasvezel aanleggen nog lang niet klaar zijn, het ligt wel in diverse straten in de grond, vaak ook een sprietje tussen de tegels bij woningen en bedrijven, maar naar binnen aanleggen gaat trrrraaaggg.
Ik zit bij de eerste woningen in de plaats waar ik woon waar KPN-netwerk zijn gaan aanleggen, vandaar mogelijk die storingen en aanbiedingen.
Prijs je niet rijk met KPN, heb hier glasvezel, diverse malen een monteur over de vloer gehad dan wel KPN gebeld, het glasvezelmodem heeft er al verschillende malen uitgelegen.
Heel eerlijk, ik zie de meerwaarde van glasvezel niet, maar koper wordt straks uitgeschakeld.
Het valt mij nog mee dat er geen 5G wappies een vreugde dansje hebben gedaan, die halen echt alles aan om hun gelijk te halen.
Niet dat dit met 5G te maken heeft, maar sommige mensen slaan op alles door, volgens mij wonen ze nog steeds niet ondergronds in een hol.😉
Op 5-9-2022 om 09:37, hugogertie zei:
We kunnen het ook anders stellen.
RTL en consorten moet mij betalen om naar hun bagger te kijken, ze gebruiken mijn energie om die reclame blokken te moeten bekijken en mijn tv, tijd die daardoor wordt gebruikt en de levensduur om naar andere programma's te kijken opslokt.....
Vroeger moesten de zenders betalen om op de kabel te worden gezet, dit moet direct weer terug komen. Het is in hun belang om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun tv programma's waar weer reclame inkomsten uit kunnen komen mits het een goed programma is.
Gooi al die zender verplichtingen voor al die providers overhoop en maak alleen een verplichting van Ned 1.
Dan kunnen de transporten naar uw tv goedkoper worden en slinken SBS en RTL met hun totaal herhaal zenders vanzelf.
Dan zou er een algemene ontvanger moeten komen waar iedereen een plekje op kan bemachtigen, zeg maar een soort Hans lijst waar ook de commerciële zender een plekje mogen bemachtigen.
Het aantal liniare TV kijkers wordt steeds minder, maar voor Videoland zal ook niet iedereen willen betalen waar deze zenders ook te zien zijn.
Als ze klanten over willen houden, dan kunnen ze beter het STB-Pakket voor een voordelige prijs weer aanbieden.
Ik zit sinds 1 juli bij KPN voor € 35,- per maand 1000/1000 internet met 4K TV ontvanger voor een jaar lang, kreeg nog een paar leuke casbacks waardoor ik ongeveer € 30,- per maand inclusief snel internet heb, daar kan geen CDS tegen op.
Het enige verschil waar CDS beter in is als je een losse smartcard hebt en met een eigen ontvanger kan opnemen, maar dat is dan ook het enige.
- 2
Op 21-7-2022 om 15:01, ceesv zei:
Ik begrijp het wel.
De reden is, dat er minstens een portaal moet zijn waar je Nederlandse zenders, gefinancierd uit belastinggeld, zonder beperking moet kunnen bekijken.
Het andere portaal DVB-T met de commerciële zenders, is wel achter de decoder geplaatst.
Maar je gaat weer off-topic, dit onderwerp gaat over
DVB-T Wallonië en Luxemburg
Oeps, dat zijn onze zuider buren.
GSM in "VEILIGE MODUS" gezet???
in Mobiele, vaste telefonie en VoIP
Nu typ ik even via een S4, en ja, het gaat echt om een S5, vrees dat ik de foto's en vooral screenshots voorgoed kwijt ben, want dat is het belangrijkste van de mobiele telefoon.
