650 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door ton2207
Met de nieuwe firmware 97 valt me nu op dat het geluidsspoor van Eurosport HD nu Nederlands is - hiervoor werd altijd het dolby spoor met Engels commentaar gekozen door de Rebox. Ik kon bij de vorige firmware Nederlands kiezen wat ik wilde, maar bij opnieuw op de zender afstemmen koos hij weer het Engelse spoor.
Met deze firmware kies ik voor geluid automatisch en dan komt hij netjes in het Nederlands. De taalvoorkeuze in het menu heb ik ook op NL staan.
Na formatteren van de harde schijf heb ik geen vastlopers meer gehad - I keep my fingers crossed.
Origineel bericht van: hanshcjmeyerHi Ton2207,
Dank voor je reactie. Ik heb echter geen EPG info meer...
Hoe/wanneer laadt de EIT-EPG zijn info?
De EPG zou moeten laden op het moment dat je afstemt op de zender. Dat kan heel even duren. Je moet in het menu het automatisch laden van de EPG wel op uit zetten (deze laadt namelijk de MediaHighway EPG).
Als het bij jou niet werkt, zou ik de Rebox eens helemaal aan en uit zetten (stroomloos maken). Ik neem aan dat je de nieuwste firmware hebt (97) en dat je, zoals wordt aangeraden, de harde schijf opnieuw hebt geformatteerd.
Ik zou proberen - in die volgorde:
1) Rebox helemaal aan/uit
2) Firmware 97 opnieuw laden
3) Fabrieksreset en Rebox aan/uit (in menu weer MHW EPG uitzetten)
4) Harde schijf formatteren
Na elke stap kijken of je nu wel EIT-EPG hebt. -
De EIT-EPG laadt automatisch, daar hoef je niets voor in te stellen of te doen.
Als je de CD SmartCard in de interne kaartlezer hebt zitten, dan neemt de Rebox ongecodeerd op!
Origineel bericht van: CronoS
haha.. Dan heb ik echt een probleem; Ik gebruik een TVV en CD kaart, beide in de interne kaartlezer. Ik heb geen CAM, dus dat heb ik niet kunnen uitproberen wat dat als resultaat gaat geven..
@CronoS - om te weten of dat inderdaad het probleem is, zou je een keer willen uitproberen of met alléén de CD kaart in de kaartlezer het probleem weg is, of toch blijft? -
Heeft hij bij mij ook wel eens gedaan. De tuner wil dan volgens mij dat je de zenders opnieuw inlaadt. Dus, dat zou ik als eerste proberen via de fastscan lijst.
Je bent als automobilist niet 'fout', maar je bent wel aansprakelijk in zo'n geval. Hoe krom kan het zijn. Het geeft fietsers een vrijbrief om maar wat te doen. Hier in Apeldoorn rijden door de soort fietspaden en de inrichting ook alle fietsers kriskras. Je moet ogen overal hebben, zeker ;s avonds als ze ook nog geen licht hebben of slechts een ledje op een jas gespeld.
Bingo, met of zonder extra hint?
Je bent aan zet!
Nog even een hint:
Het gebied vormt het decor in de Suske en Wiske-albums De koperen knullen en Sprookjesnacht aan zee.
Euh.. nee - deze zenders zijn tijdelijk een paar dagen vrijgegeven. Daarom kun je ze nu zien.
Hoi Marianne,
Als er dan echt een schijf inzit, herkent hij hem niet! Is de schijf wel geformatteerd? Ik zou even terug gaan naar de verkoper.
@ Caesarion
Voor de volledigheid? In welke kaartlezer heb je de CD smartcard zitten, boven of onder? Er waren verhalen dat de update van de kaart in de bovenste kaartlezer niet doorkwam - dan zou het ook kunnen dat het dubbel decoderen in deze kaartlezer niet goed werkt. Maar, ik kan het ook volledig mis hebben. (Mijn CD kaart zit in de onderste kaartlezer).
Skogs International bij afslag 16 't Harde aan de A28. Hier staan veel kranen opgesteld.
Nee hoor, niet vreemd. Alfons heeft de HD fastscanlijst gebruikt en dan staat Ned3 HD op 3 en Ned3 SD op 103.
Lucasjan, de eenvoudigste manier om een en ander aan te sluiten is:
1) Philips receiver met Scart verbinden met je home cinema systeem.
2) De S/PDIF aansluiting van je Philips receiver met de juiste kabel verbinden met je home cinema systeem (optische kabel = S/PDIF) deze kabels moeten gewoon in elke redelijke elektronicazaak te koop zijn. Mocht je Home cinema system geen S/PDIF hebben dan kan dit niet. Heeft je Philips wel een coaxiale uitgang (een oranje bus waar een tulp stekker in past) en je home cinema system heeft dat ook, gebruik dan een coaxiale geluidskabel.
3) Je home cinema met een SCART kabel (of als dat kan een HDMI kabel) verbinden met je TV.
4) Home cinema zo instellen dat hij beeld ontvangt via SCART en geluid via S/PDIF
5) Radio kun je luisteren door de Philips receiver op een radiokanaal te zetten. TV hoeft dan niet aan te staan.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Sport 1 HD staat 11 dagen open, is dus ongecodeerd. Cadeautje. Half maart is dit weer over en kun je met een HD pakket deze zender niet meer zien.
De automatische EPG is de MediaHighway EPG. Die kun je nu gerust uitzetten want er wordt nu ook een standaard 7-daags EPG uitgezonden die ook automatisch binnenkomt per zender. De MediaHighway EPG blijft nog steeds problemen geven.
Je houdt gewoon je standaard zenders die je nu ook hebt. De HD zenders komen er bij.
Ik zou pas activeren als ik de HD ontvanger ook heb. Je hebt echt binnen een paar minuten beeld op de HD zenders na activatie.
Voor de eerste keer bij mij ook een opname mislukt.
Opgenomen Ned1 HD
Gekeken SBS6
Freeze van het beeld, ontvanger alleen te resetten met knop achterop (geen reactie op afstandsbediening).
Ik ben nu ook toegetreden tot 'de club'
Dat zou ik niet weten helaas. Misschien weet Rebox dit zelf wel? Je zou er een mailtje aan kunnen spenderen naar hen.
Opnames zijn inderdaad ongecodeerd als je gebruik maakt van de interne kaarlezer. Gebruik je een CI-module dan is de opname niet ongecodeerd.
De vraag over de scart begrijp ik niet. Er zijn twee scartaansluitingen, één voor TV en één voor videorecorder. Deze geven het signaal wat je op dat moment ziet op je TV. Dus niet één scart voor tuner 1 en eén scart voor tuner 2.
Je kunt zelfs twee opnames ongecodeerd tegelijk maken én kijken naar een derde programma of opname...
Klopt helemaal, maar als je het kunt missen zou ik toch voor een quad duo LNB gaan. Mocht je dan later willen uitbreiden dan is dit meteen mogelijk (wel de twee niet gebruikte aansluitingen even dicht tapen).
Mogelijkheden tweede CanalDigitaal kaart
in CanalDigitaal
Voor 2,50 krijg je bij je huidige kaart op de nieuwe kaart ook het Familiepakket. Voor 5 euro extra krijg je ook het HD pakket op de nieuwe kaart.
