650 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door ton2207
Volgens mij de 'beste' cq eerlijkste methode is om zowel gas als elektriciteit om te rekenen naar megajoules. Dan krijg je een goed beeld van het totale energieverbruik van een huishouden. en als je daar dan het plafond instelt kun je zelf kiezen welke bronnen je gebruikt. En dan kun je ook nog variëren naar groene en grijze elektriciteit. Ik ken een voorbeeld waar voor elektriciteit groen een omrekenfactor geldt van 3,6 MJ per kwh en voor grijs 10. Voor gas is het 31,6 MJ per kuub. Voordeel is dat je stadsverwarming ook mee kunt tellen. De cijfers heb ik 'gejat' van Stichting Milieukeur.
1200 kuub gas is dan 37980 MJ
2400 kwh stroom is dan 24000 MJ
Totaal dus 61980 MJ per huishouden per jaar als plafond.
Precies het probleem dat Vannisje schetst had ik ook. Geprobeerd met gelijke SSID en verschillende SSID. Alle Acces Points via kabel op het modem. Met de installatie van een Meshsysteem (WiFi6 en 5 GHz) is alles nu keurig voor elkaar en heb ik overal sterke WiFi. De vaste verbindingen sluit ik aan op de Mesh router en de stations.
Soms geeft het verzorgingshuis niet alle opties aan de bewoners door. Ik zou klantenservice KPN bellen en een 'normaal' abonnement afsluiten met alleen de digitale zenders als dat mogelijk is. Ik heb iets dergelijks onlangs bij Ziggo gedaan en alles bleek mogelijk!
Maat 56 is Europees waarschijnlijk. 40/32 is een maat die wordt gebruikt bij spijkerbroeken. Het is een combi van lengte en wijdte (W=40, L=32). Maat 56 is jeansmaat 40 (W)
Op 8-12-2020 om 21:35, kiekiek zei:
Ik doe exakt wat ton2007 al aangaf en nog nooit problemen gehad met de belastingdienst.
En zoals ik het doe is door mijn boekhouder al 15 jaar goed bevonden. -
Factuur is niet nodig. is gewoon een privé-opname/onttrekking.
Uiteindelijk gekozen voor Mesh WiFi 6 met 3 satellieten (meterkast met router - zitkamer achterin bij tuin - overloop - zolderkamer). Dit werkt goed, er is overal in huis sterke WiFi en de mobiele apparaten kiezen een satelliet in de buurt voor toegang. DE 'wirwar' aan WiFi oplossingen via stopcontact ben ik nu aan het ontmantelen (eentje weghalen en kijken welke apparaten het niet meer doen, deze overzetten op de Mesh WiFi).
Ik ben op zoek naar een stabiele WiFi oplossing thuis. Mijn vraag is of ik beter kan kiezen voor Mesh WiFi 5 met 1 router en 3 satellieten of Mesh WiFi 6 met 1 router en 2 satellieten. Mijn huis is een twee onder één kap met begane grond, eerste en tweede verdieping. De plafonds zijn dik. Het huis is uit 2011. Ik zou ook in de tuin goede WiFi willen. De router komt in de meterkast.
Graag hoor ik jullie advies.
Zou dat kunnen werken met Gmailify? Ik heb een Hotmail account zo aan Gmail gelinkt.
Het zou van Innotec kunnen komen - dat is een professioneel merk
OK, daar gaan we.
Zorg ervoor dat de twee kabels van de schotel zijn aangesloten op LNB in 1 en LNB in 2. Je moet niet doorlussen
Dan:
Uitschakelen in standby
Open het apps menu en kies Settings > System Setting. Auto Power Off: Indien hier een tijdsduur wordt opgegeven, dan dansluit de ontvanger zich hierna automatisch af. Eventueelgeprogrammeerde timer opnames zullen gewoon worden uitgevoerd.Om de schotel in te stellen:Open het apps venster via de menu button, en kies Settings >Schotelantenne instellingen. Tuner Configuratie: Kies hier voor de optie ‘doorlus’ (default), of voor‘gescheiden’. Zie “2.1 Schotelantenne aansluiting” voor de verschillen. -
Uitschakelen is een menu optie. En ja, de twee koppen apart instellen, is ook een menu optie. Disecq op 1.0 zetten. Ik ben nu niet in de buurt van mijn Rebox en kan niet het exacte menu item voor je aangeven. Straks wel, dus zelf zoeken of even wachten.
Oh ja, wat voor Rebox heb je?
Klein aanvulling op Con:
Jezus is aan het kruis genageld en niet van de trap gelazerd.
Het zijn God gewijde maagden en niet Godgewaagde medien.
Aan het einde van de preek zeg je Amen en niet Alaaf.
Nog wat Hitler namen...
Indiaans: Winnetoetietochnie
Russisch: Slarottimof
Portugees: Lopes de See in
Ik heb een eerdere smartphone gebruikt als extra afstandsbediening (zonder SIM kaart). Eventueel kun je ook een goedkope tablet aanschaffen.
Ik zou toch contact opnemen met CD. Misschien staat er toch wel iets fout en mis je ten onrechte zenders.
Volgens mij doe je dat met 'downloaden'. Zit verstopt in het menu met de drie punten onder elkaar naast de prullenbak.
Ik heb er niet zoveel verstand van, dus heb ik het opgelost met een woonkamerthermostaat die via een app en Google te besturen is (op de benedenverdieping ligt vloerverwarming en heb ik geen radiatorknoppen. Op de verdieping 1 en 2 heb ik op elke radiator een bijpassende smart thermostaatkraan geplaatst. Alles is ter plekke en via app te regelen. Installatie was een fluitje van een cent (nou ja, het was iets duurder😀).
En de volledig reset heft geholpen. Het is wel een puist werk, ondanks de backup moet je van veel apps de inlogcodes weer opzoeken etc. Nu nog even aan het worstelen met two-factor authorisation - de apps daarvoor moet ik opnieuw instellen maar dat lukte me gisteravond laat niet meer. Tussen de oliebollen door maar een poging wagen.
Samsung heeft me het toestel in veilige modus laten starten (alle apps van derden zijn dan uitgeschakeld). In die setting is er geen foutmelding meer en kan ik gewoon internetten met de browsers. Het is dan retesnel, maar daar heb je niet zoveel aan als geen apps hebt 😀. Volgende aangeraden stap is een reset van het toestel. Dat ga ik eerdaags maar eens proberen.
Dat zou inderdaad het laatste redmiddel zijn. Wat ik dan nog eerst zou doen is applicaties verwijderen en terugzetten wat ik gebruik. IK heb nog geen reactie van Samsung gehad.
Begin deze week hebben we Android Q (10) geïnstalleerd via een push van Samsung. Het betreft twee Samsung toestellen S10+. Een van de toestellen liep vrijwel meteen tegen een foutmelding aan:
/proc/self/net/dev: open failed: EACCES (Permission denied)
Hierbij is het volgende fenomeen: Na opstarten werkt Google Chrome even, totdat na een halve minuut of zo deze foutmelding verschijnt. Er kan dan niet meer worden geïnternet via de Google browser, Firefox en de Samsung browser. Zoeken via Google, mail etc. werkt allemaal wel.
Het tweede toestel deed het goed tot een herstart gisteren, toen trad exact hetzelfde fenomeen op. Het lijkt op een rechten probleem ergens in de telefoon/software. Meteen na opnieuw opstarten werkt alles, even later (blijkbaar al er een proces ergens begint) komt de foutmelding.
Wat ik al gedaan heb is Google Chrome cache geleegd, opslag geleegd - dit ook voor Play Store en play Services (wat oplossingen die ik op internet vond voor een dergelijk iets). Verder ben ik van alle apps op de telefoon de rechten en toestemmingen nagegaan en alles op OK gezet. Dit hielp niets, helaas.
Ik zal de vraag ook uitzetten bij Samsung (via hen komt de software binnen). Mocht ik antwoord krijgen dan horen jullie dat natuurlijk. Voor nu... iemand enig idee wat ik zou kunnen doen om dit op te lossen?
Alvast bedankt voor meedenken.
Ik gebruik zowel Hue als Innr, dat gaat in principe zonder problemen. Let wel even op dat de Hue bridge via de Hue lampen het signaal verder doorgeeft (de hue lampen hebben ook een soort bridge ingebouwd). Of dat bij de Innr lampen ook zo is, weet ik net (ik vernoed van niet), die zou je dus binnen bereik van de bridge moeten plaatsen.
Zou het kunnen dat in je menu (menu - settings - tijd instellingen) de slaapmodus aan staat?
Een bericht van mijn apotheek
in Off topic
De 'schuld' ligt niet bij de apotheek, maar bij de verzekeraars. Zij stellen aan apotheken tarieven en maatregelen voor die onverenigbaar zijn met de zorg voor de patiënt. Er zijn veel apotheken en ketens van apotheken die de onredelijke voorwaarden in de contracten nog niet hebben getekend.
Normaliter lost een apotheek/apotheker de gevolgen voor een patiënt op, nu lijkt de maat eens vol te zijn. De juiste weg om te klagen is bij je verzekeraar en vragen waarom er nog geen contract is met jouw apotheek.
Iedereen kan hierover zijn mening hebben, handel wijs zou ik zeggen.
