Melchiorskystar
418 -
Berichten die geplaatst zijn door Melchiorskystar
Mogelijk was het puur een server-side probleem, want npo1 bijvoorbeeld streamt nu weer zonder haperingen...
@Mimisiku
Ja, maar momenteel lijkt satelliet niet goed af te stellen (achter glas) te zijn om bijboorbeeld npo1 hd te kunnen ontvangen. BVN, CNN SD en BBC World News HD bijvoorbeeld doen het welEn de afstandsbediening van m'n dvb-t2 ontvanger is stuk en er zitten geen up-down knopjes op de ontvanger zelf...
Had opnieuw de instellingen gedaan onder Openpli 7.3, maar dat hielp ook niet.
Vervolgens de Openpli 8.0 van 2 weken geprobeerd en nu gaat het beter, al liep NPO1 na een paar minuten toch weer vast. Nu onder NPO Nieuws loopt het Journaal vooralsnog door...
Wat zou er toch aan de hand kunnen zijn?
Wat kan ik doen? Openvix proberen?
Op m'n Vu+ Duo heb ik Openpli 8.0 staan en het boeket "" Stream NL nationaal (NL) ", met NL streams zoals NPO1, Nieuws, Politiek...
Openpli 8.0 van vorige week en Openpli 7.3 geprobeerd, maar hetzelfde probleem...De NPO1, 2 en 3 streams lopen steeds na verloop van tijd vast. Momenteel willen ze niet eens meer starten.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Op 30-3-2021 om 11:12, johnno zei:Op 30-3-2021 om 09:29, Melchiorskystar zei:
Stabiele ontvangst van een zender op 70km afstand was al lastig in het dvb t tiidperk.
De nu toegepaste dvb t2 techniek heeft dat dus nog veel lastiger gemaakt.
Met DVB-T had ik in de woonkamer 40 % ontvangst met een sprietantennetje en 60% met een buitenantenne aan de andere kant van de woning (lange kabel).
Met DVB-T2 had ik op het laatst slechte ontvangst met de buitenantenne en storingsvrije ontvangst met het sprietje.
Rara, hoe kan dat? De buitenantenne was dan wel bedoeld voor DVB-T, maar toch...
8 uren geleden, digitaal kijker zei:
de zendsterkte is verminderd zodat je in Gent (Belgie) bv geen ontvangst meer hebt van DVB-T2 van de open zenders, aan de grens in Limburg kan het nog lukken, maar dat kan misschien iemand bevestigen in die buurt.
Staat de dichtstbijzijnde zendmast in Goes? Dat is minder dan 70 km afstand. Zou zo'n antenne die ontvangst zou bieden op 80 km afstand dan echt geen oplossing zijn? En er zijn vast antennes die nog beter zijn...
Op 16-1-2021 om 18:28, Timm1983 zei:
Spijtiggenoeg rijkt Npo Extra niet tot bij mij in België, ik heb eens getest en enkel de gecodeerde zenders van Antenne TV van TV Vlaanderen werden gevonden, dus voor mij geen meerwaarde, de DVB-T stick terug in mijn schuif gelegd, ze mogen hun Antenne TV hebben en hun DVB-T2.
Timm1983
En met een betere antenne? Er wordt bij sommige antennes geclaimd dat ze ontvangst bieden op 80 km afstand...
Heb je je vraag ook hier gesteld: https://forums.openpli.org/
Waarom geen Openpli 8.0 ?
Die is net uit.
Of een keertje opnieuw installeren? Daarbij komt dat Openpli 7.1 niet meer downloadbaar is en 7.3 wel.
Je vraagt hier om ondersteuning voor een versie die niet meer door Openpli wordt ondersteund? Waarom niet 7.3 of 8.0?
Openpli 8.0 Release Candidate is nu uit... ben benieuwd hoe dit draait op de duo 4k se...
- Gebruik je de laatste firmware (2 november 2020) ?
- Is je HDMI-kabel geschikt?
- Wellicht kun je iets instellen bij de tv-instellingen (zie handleiding?) ?
In 2021 zou ARTE overschakelen naar UHD (https://www.tvbeurope.com/tvbeverywhere/arte-plans-uhd-switchover)
Ook meen ik gelezen te hebben dat de planning voor de uitrol van dvb-s2x tot 2022 loopt.
Zou dat door omstandigheden 2023 kunnen worden? Komt de uitrol van lineaire UHD-tv wellicht dan pas op gang?
Zou het helpen als je HDMI 2.0 kabels zou gebruiken? Het zal vast ook in de handleiding staan, maar die heb je al ingezien uiteraard.
Heb je de juiste kwaliteit HDMI-kabel?
Heeft het niets te maken met een maximale bestandsgrootte?
15 uren geleden, Clemens-vuplus zei:
@Melchiorskystar WPA3 en Wifi6 zijn twee zaken die los van elkaar staan. In principe zijn heel veel apparaten die WPA2 kunnen ook WPA3 compatibel (puur hardware technisch). Uiteraard moet de fabrikant het supporten...
En zolang Vu+ niet bezig is met zaken als Netflix en dergelijke werkend te krijgen op de ontvanger (hetzij via Enigma2 of dmv van bv. Dual Boot van een anders OS), heb je toch niet veel aan nieuwe DHCP standaarden (en tegen dat DHCP 2.3 verplicht wordt bij een of andere service zijn we waarschijnlijk 5-10 jaar verder, want je kan niet zomaar zeggen dat iedereen met een monitor/GPU die dit niet heeft plots geen Netflix e.d. meer kan kijken.)
En AV1 zal ook wel nog minstens 2 jaar duren, zolang dat de grote GPU merken geen hardware encoders (en decoders, maar voor de encoder heb je sowieso een decoder nodig) er voor inbouwen, zal het niet groots ingezet worden. In de komende NVidia kaarten zit het dacht ik niet, maar ben niet 100% zeker.
@Clemens-vuplus Als een apparaat wifi-6 heeft, dan moet het ook WPA3 kunnen, in deze als-dan logica. "The Wi-Fi Alliance industry consortium will certify Wi-Fi 6 products for compliance with the IEEE 802.11ax standard, and will require WPA3 security certification as a pre-requisite to ensure the latest in Wi-Fi security features. " (https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/wireless/wi-fi-6-pc.html)
Meen ergens gelezen te hebben dat kodi 19 Netflix ondersteuning zal bieden en kodi vanaf openpli 8, maar eerlijk is eerlijk; ik kan het zo gauw niet terugvinden. Wishful thinking ;).
AV1 wordt al door Netflix gebruikt en komt ook naar Youtube. NVidia GeForce RTX 30 Series GPUs bieden decodeer-ondersteuning voor AV1: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-30-series-av1-decoding/ Dit staat ook in het lijstje met hardware waar ik naar verwees. Zo zal de Tiger Lake CPU ook AV1 ondersteunen.
Even terzijde; het is HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ipv DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Heb geen haast en wpa3 lijkt me verstandig.
15 uren geleden, Old Satterhand zei:
?????? Waarom zou dat nodig zijn???? De SOC bepaalt de mogelijkheden van de box en daar hoort HDMI 2.0 bij.
Het belangrijkste verschil van HDMI 2.1 t.o.v 2.0 is de hogere resolutie en framerates. Maar dat kan die SOC niet aan.
Het wijst erop dat er geen BCM7218X chip in zit, want die ondersteunt hdmi 2.1. De BCM7218X ondersteunt bijvoorbeeld ook hdcp 2.3, av1 en wifi-6 (en dus ook wpa3).
Als je er netflix mee wilt kijken, dan is de ondersteuning van av1 wel zo handig. Hier een lijstje met hardware dat av1 ondersteunt: AV1 hardware
Een boxje met wpa3 is niet meteen nuttig, want wordt nog niet veel toegepast. Het is wel toekomstgericht en als je veiligere wifi wilt, dan is het wachten hierop wel zo verstandig. HDCP 2.3 zou ook zomaar de moeite waard kunnen blijken te zijn. En als je geen haast hebt, waarom zou je dan je kruit verschieten?
Volgens een andere winkel: "Leverbaar vanaf 15 Oktober 2020. Bestel vandaag nog !"
Vanaf 369 euro. De BT (Bluetooth) edition kost 20 euro meer. Voor een extra tuner met 2 x dvb-t2 betaal je 80 euro.
De BT edition lijkt me wel interessant; altijd prijs als je een knopje indrukt op de BT AB ;). -
12 uren geleden, aeng zei:
Ik oktober komt de nieuwe Duo 4K uit.
Volgens een internetwinkel komt ie in oktober 2021 uit, maar ik neem aan dat dat niet klopt en 2020 wordt bedoeld
"verwacht vanaf medio oktober 2021!"
Kan ie, naast h.265, ook av1 aan?
Mogelijk bevat de aangekondigde Humax H7 de Broadcom BCM7218X chip en komt Vu+ ook binnenkort over de brug?
8 uren geleden, Tonskidutch zei:
Dat is geen goed nieuws maar hoort als ANGA topic misschien in het echte NIEUWS subforum?
Ja, dat is een goed idee. Het punt is dat Elske, de topicstarter, zich afvraagt wanneer een nieuwe vu+ te verwachten is. Nou, daar heeft het uitstellen van die ANGA wellicht iets mee te maken? Hoe zit dat? Of zullen nieuwe spelers met die chip er gewoon dit jaar komen, maar dan een paar maandjes later vanwege al het 'gedoe'?
Op 11-3-2020 om 09:39, Melchiorskystar zei:
12-14 mei 2020 is er de Anga beurs in Keulen, daar zal vast iets bruikbaarders uit komen dan de rpi 4 ?
Uiteraard is ook de ANGA beurs in Keulen uitgesteld; de nieuwe datum is 8 - 10 juni 2021:
https://angacom.de/en/homepage
Libreelec versie 9.2.2 kwam op 28 maart jl. uit. Dit betreft een hotfix-release voor met name Intel-NUC's.
Nog geen hdr-support voor rpi4 dus. Wel geeft minstens 1 shop nu aan dat ze versie 1.2 verkopen van de rpi4 2 GB en 4 GB.
Wordt vervolgd...
Op 23-2-2020 om 09:38, Zilverhippie zei:Op 22-2-2020 om 17:12, John van Dreumel zei:
Onlangs vernomen van een rechtstreekse bron dat zij bezig zijn met nieuwe hardware. Dat zal dan, mits dat lukt, tijdens de komende ANGA getoond worden.
12-14 mei 2020.
Uiteraard is ook de ANGA beurs uitgesteld; de nieuwe datum is 8 - 10 juni 2021, met standplaats Keulen:
Er is nu een rpi 4 revisie in de verkoop voor de 2 en de 4 GB versie.
Ook is gisteren Libreelec 9.2.1 uitgekomen, gebaseerd op Kodi v18.6, met de volgende veranderingen:
- WireGuard support added to settings
- improvements for the RPi4
- serveral minor updates
Dit is nog met Linux kernel 4.19.x, terwijl kernel 5.2 nodig is voor HDR-ondersteuning.
De rpi 4 lijkt zo nog geen aanrader te zijn.
Kodi v18.7 is nog in de maak, maarzal die HDR-support hebben, of is dit pas aan de orde in v19.0?
Over 3 maanden zal er vast een nieuwe versie zijn.
22 uren geleden, moonchild zei:
Ik zou zeker wachten op boxen met de nieuwe Broadcom BCM7218X chip. Deze heeft ondersteuning voor de AV1 video codec, de nieuwe standaard op het internet.
Deze heeft ook wifi-6 en dat betekent waarschijnlijk ook wpa-3; beter beveiligde wifi:
https://www.broadcom.com/products/broadband/set-top-box/bcm7218x
KPN gaat CI+ module leveren bij Digitenne.
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
De XORO 8761 is wel al heel oud, toch? De XORO heeft ook geen SPDIF optisch uit.
De Amiko HD 8265+ en de Apebox lijken aan elkaar gelijke aansluitingen te hebben.
Van de Apebox is een review op de Totaaltv website (1 juni 2021).
De Amiko krijgt op 1 website bijna 3 keer zoveel reviews als de Apebox. Is dit een aanwijzing dat de Amiko het meest verkocht is?
