nol
183 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door nol
Doe ik iets fout ?
Ik heb de ontvanger niet aan gehad met het testen.
De ontvanger zit op de unit aangesloten en de kabel vanaf de LNB ook
Op de coax testkabel die op de LNB gaat heb ik tijdens het draaien spanning gemeten
Dan komt de spanning toch niet van de ontvanger af maar van de unit maar bepaald die dan welke transponder er gekozen wordt ? Nee toch ?
Tussen de LNB en de unit zit één lange flexibele satelliet kabel dus met gevlochten kern. Ik weet niet meer of er ergens onderweg een koppelstuk zit want iemand zei dat er een korte satelliet kabel van ±2 meter aan de draaibare schotel zit en dan zou ik die verlengt moeten hebben
Dat ga ik later onderzoeken.Hoe dan ook de unit vind geen satelliet met de nieuwe LNB en nieuwe coaxkabel ondanks dat er dus wel spanning op staat.
Ik heb hem geplaatst maar geen satelliet.
Nu blijkt dat er geen spanning op de LNB komt dus heb ik even een test satellietkabeltje aangelegd vanaf de unit naar de LNB en nu heb ik wel spanning op de LNB maar nog steeds vind die geen satellieten, dus geen Astra 1 en geen Astra 3
Spanning schommelt tussen de 13 en 18V
Heb jij nog advies ? -
Top en bedankt voor het advies, inmiddels gelijk besteld en hopelijk snel in huis.
Sinds gisterenavond blijft mijn automatische schotel op mijn buscamper maar draaien en vind geen satelliet meer.
Ik denk dat de LNB het begeven heeft en die wil ik vervangen maar ik weet niet welke ik moet nemen.
Ik lees 0,1dB maar ook 0,2-0,9dB
Kan iemand mij adviseren welke single LNB ik het beste kan nemen op mijn Telesat 85cm schotel ?
Ik heb al 15 jaar een 80cm schotel staan met 3 Alph quad LNB er op maar het beeld valt de laatste tijd vaak even weg en dan zie ik blokken
Ik denk dat het aan de schotel ligt dus die wilde ik checken en heb gelijk 2 LNB´s verwijderd want ik kijk tegenwoordig alleen nog maar naar de 23.5E
De SF9000 heb ik eerst de laatste sattables ingeladen, die van 081122
Na aansluiten van de SF9000 blijkt dat ik de 23.5 niet vind maar de 26E.
Tijdens het verdraaien kom ik op de 19.2 uit en weer terug draaien weer op de 26 m.a.w. de 23.5 ziet die niet.
Na opnieuw opstarten staat die op de 23.5 en weer opnieuw opstarten staat die soms op 23.5 en de andere keer op de 26
Schotel wordt tussen door niet aangeraakt.
Nu de vraag : wat is de oorzaak ? Is de SF9000 defect ?
En komt het stilstaan door de schotel of LNB of iets anders ? -
Bedankt dan laat ik het zo en ga ik het verder testen of het zo goed gaat ook bij regen.
De 100 moet weg. Ja die 19% van de AGC ik weet niet hoe ik dat kan verbeteren.
Er zit nu nog een diseqc tussen die straks ook vervalt maar kan die morgen er tussenuit halen misschien dat de AGC omhoog gaat ? -
Kon het niet laten om verder te zoeken waarom de SF9000 het niet deed op de 23.5E en wat ik al schreef ik heb dat problemen al eerder gehad dus na wat zoeken hier op het forum kwam ik dat topic tegen en zag de oplossing van toen : updaten.
Naar de Schwaiger site gegaan en daar de laatste sat tables gedownload en dat is 111121 dus vrij recent.
SF9000 daarmee geupdate en hij werkt weer perfect.
Toen aangesloten op de 64 en hij stond vrij goed, skew was goed alleen de elevatie kon iets beter en het resultaat is zoals op de foto.
Nu de 64 voorlopig testen of die zonder blokken blijft werken en dat kan ik nog vergelijken tot de 100 schotel weg gaat.
Iedereen bedankt en hele fijne kerstdagen een een heel goed 2022 toegewenst
In de regen de LNB naar voren gezet maar geen verschil
De SF9000 blijft op beiden schotels het zelfde aangeven, 2 ledjes en soms het 3e ledje wat even knippert.
Hoe dan ook denk ik dat dit het hoogst haalbare is, op de grote schotel is het iets beter dan op de kleine zoals je kan zien op de foto.
Klopt dat of moet het beter kunnen ? -
Prima en wat ik al schreef ik ga dat morgen doen maar dan nog zit ik met het SF9000 probleem.
Is daar een oplossing voor ? -
Kan ik morgen proberen maar de LNB zit op de zelfde manier als de 3 LNB´s op de grote schotel en daar geeft de SF9000 het verschil zoals die op foto 2 en 3 is te zien. Ik hoop dat ik het duidelijk uitleg maar ik praat alleen over de grote schotel die er dus al jaren zit.
Op de foto zie je de grote onderin en de 64 bovenin, onderin zitten 3 LNB´s en ook helemaal naar achteren, de achterste LNB staat op de 23.5E
@Sat_marcons hekwerk is betimmerd.
@SprietjeFoto is bijgevoegd.
Het is op dit moment een proefopstelling en ik heb de skew nog niet ingesteld, moet dacht ik op 7° staan
Maar de uitslag op de SF9000 heeft toch niets met de schotel te maken ?
Zoals je kan zien staat de grote schotel nog opgesteld maar die moet weg vandaar dat ik de 64 wil plaatsen maar dan alleen op de 23.5E
De laatste keer dat ik de grote schotel heb gesteld deed de SF9000 ook vreemd maar ineens weer goed en dat kan je zien op foto 3
Omdat ik nu geen goede uitslag kreeg op de 64 heb ik de SF9000 weer op de grote aangesloten en ook daar geef die geen goede uitslag zoals je kan zien op foto 2
M.a.w. enkele jaren geleden volle uitslag met de grote schotel en nu niet meer en de schotel is niet versteld en ook niets aan gedaan.
Daarom verdenk ik de SF9000
Maar ik wacht je reactie af en alvast bedankt
Vandaag een proef opstelling gemaakt met de Triax 64 maar krijg hem niet goed afgesteld met de Schwaiger SF9000
Ik heb al eens eerder problemen hier mee gehad maar ineens deed die het goed.
De laatste keer kreeg ik op de 23.5E volle bak binnen, level miste het bovenste lampje en quality was vol maar nu geeft die, zonder dat er iets is gedaan aan de schotel, een level aan van 2-3 lampjes en quality komt helemaal niets van op.
Met de Triax 100 had ik op de ontvanger een SNR van 73% - 11,7dB en een AGC van 35% maar nu met de Triax 64 heb ik een SNR van 70% - 11,1dB en een AGC van 19%
Ber op de oude 100 en nu op de 64 is bij beiden 0 en op beiden heb ik een lock
Ik wil hem beter afstellen maar zoals de SF9000 nu werkt krijg ik er geen hoogte van
Weet iemand wat is de reden waarom de SF9000 zo wisselend aangeef ?
Of zou die defect zijn ? Dan is de vraag wat is een goede redelijk geprijsde satfinder ? -
Zo was ik het van plan te doen maar als het vooraf al bekend is dat de 64 met regen niet voldoet dan is het zonde van de energie om die te gaan plaatsen.
Vandaar mijn vraag. -
Bedankt ik ga er mee aan de slag.
Wij wonen in de omgeving van Utrecht
Net even de maten genomen van de schotels, de Triax 60 is 66 x 60 en deze gebruikte ik voorheen voor de Thor
De Triax 100 is 97 x 87 en die gebruik ik voor de Astra 1 en 3 en voor de Hotbird
De Thor keken we niet meer en die heb ik toen verwijderd en de Astra 1 en Hotbird kijken we ook niet meer naar dus laat ik die vervallen.
Één schotel op de Astra 3 gaat het nu worden maar de 100cm vind ik te groot.
De schotel moet boven het 1 meter hoge balkonhek uitkomen dus zou de bovenkant van de 100 schotel op 2 meter hoogte komen
Daarom wilde ik de 60cm willen plaatsen of een nieuwe 78cm Triax, een nieuwe 88 zie ik niet zitten dan kan ik net zo goed de 100 plaatsen
Wat is jullie advies ? -
Uit het voorgaande begrijp ik dat hoe groter hoe beter maar 110 op een balkon is wel erg groot, ik vind 80cm al groot voor op het balkon
OK en bedankt voor je reactie.
Ik had, maar dat zal de afstemming wel zijn geweest, met de 80cm ook wel eens blokken en omdat ik bang was dat het met de 60cm meer zou kunnen gebeuren stelde ik mijn vraag en ook omdat ik nog een 60cm liggen met een Alps LNB.
Maar dan gaat het toch een 80cm worden. -
Op ons vorige woning had ik een Triax 80cm schotel met 3 LNB´s voor de Astra 1 en 3 en Hotbird
Op onze nieuwe woning in het midden van het land met vrij uitzicht wil ik alleen de Astra 3 op de 23,5E ontvangen.
Mijn vraag is of een Triax 60cm voldoende is om een goed stabiele blokkenvrij ontvangst te hebben ? -
En ik heb al geschreven dat ik het hierbij laat.
Het opgegeven nfi was mij al bekend en daar stond bij dat een v2 het misschien zou kunnen handelen maar ik heb een v1 (ssl84) -
Sorrie nam het verkeerd op omdat ik dacht dat het een reactie op mijn laatste reactie was maar je bedoeld een openpli voor mijn box.
Bedankt ga het eens bekijken. -
Oh zo goedkoop ? Welk type heb je dan ?
Ik heb deze een paar jaar geleden gebruikt gekocht voor €195 en dat was niet duur dacht ik
Ik zie ze nu nog gebruikt staan voor €165 met een nieuwprijs van €449
Maar als dat zo is dat je voor €100 een betere kan kopen dan is reparatie uitgesloten 😄
Welke LNB voor automatische schotel op camper
in Schotelpark
@ceesv nee ook niet hij stond helemaal spanningsloos, foutje dus van mij maar weer wat geleerd.
Ik ga het nog een keer testen met ontvanger aan en een coax kabel buitenom van LNB naar unit.
Doet die het dan moet ik de bestaande satellietkabel controleren of vervangen.
Misschien zit er wel een koppelstukje in de kabel wat de oorzaak is, die zit dan in een plastic kokertje op het dak.
We gaan het zien maar dat wordt pas over ruim 2 weken.
Tot zover beiden bedankt
