BaronVanLunteren
47 -
Berichten die geplaatst zijn door BaronVanLunteren
@Tonskidutch, die corrupte bestanden zijn precies het probleem dat ik allang heb. In het begin is er van alles vernacheld met XBMC (Kodi) en dat is nooit meer goed gekomen. Ik heb dan ook zeer regelmatig spontane herstarts van het gehele systeem of de gui. En vaak werkt ook niets meer en moet ik de knop achterop gebruiken. Dat was al zo voor de motorwissel.
Een nieuw VTI image repareert niet de rest van de linux installatie. Een factory reset doet al helemaal weinig. Ik zoek eigenlijk een nieuwe Linux installatie en dan daar bovenop de VTI
@bellejt Ga ik dan proberen. Ik heb recentelijk nog een VTI image gedownload. Moet ik wel opnieuw de favoriete zenders instellen, de netwerk connecties, de picons, de extensies enz.
Ik merk dat de VU+DUO2 met enige regelmaat crasht en dan een restart doet van de VTI GUI of een volledige restart. Dat zijn soms ook momenten dat ie daarna de positie kwijt is of eindeloos het schotel-draait icoon laat zien.
De laatste keer crashte ie met een zenderwissel.
Is er een manier om de VU+DUO2 volledig opnieuw in te richten ? Een format-disk en dan opnieuw een laatste VTI image erop ? Ik heb het idee dat een factory reset allerlei rommel laat staan, waardoor VTI crasht
Daarnaast had ik na het uitvoeren van de laatste VTI software update opeens een andere infobar. Vreemd.
Op 31-1-2019 om 15:28 zei Tonskidutch:
op het VTI image terugkomende en de mogelijkheid om de laatste zender bij herstart of de voorkeur zender bij herstart in te stellen is er natuurlijk wel een probleem als je de stroom afknijpt door de schakelaar te gebruiken...
denk er maar eens over na
en wat doet een rotor als er geen voeding meer is en wat doet dit type amiko als er weer volt op de leiding staat?
Wonderlijk genoeg vindt de tuner telkens opnieuw de juiste satellietpositie, ook al schakel ik hem hard uit. Zelfs de oude motor die op de nulstand stond bewoog keurig naar 28.2 toen ik hem paar dagen geleden testte.
Weet jij trouwens hoe ik via de vu+duo2 zelf de motor commando's kan geven ? Is daar een extensie of addon voor, kan het via de CLI als ik inlog op vu+duo2 ?
Al dagenlang geen problemen meer gehad overigens...
15 uur geleden zei a33:
Ging ik dan naar het motor-menu om handmatig motoropdrachten te geven, dan werkte hij wel.
@a33 @TonskidutchBen benieuwd hoe ik dit kan doen met de Vu+Duo2; het is me niet gelukt een motor-menu te vinden
49 minuten geleden zei Tonskidutch:
ik vroeg hoe en niet hoevaak
Lezen blijft moeilijk 😞
Ik gebruikte de aan/uit knop achterop en wachtte dan 20 seconden
15 uur geleden zei a33:Als het probleem zich voordoet, en je koppelt de LNB los; draait de motor dan weer wel?
Interessante suggestie, zal ik proberen
@Sprietje Inderdaad is het verlengstuk van hetzelfde type
1 uur geleden zei Sprietje:
Op het moment dat je kiest voor een zender op een andere satelliet, die horizontaal gepolariseerd is, wordt de voedingsspanning 18volt. Dan is de motor sterker dan als je kiest voor een zender die verticaal gepolariseerd is want dan wordt de voedingsspanning maar 13volt en heeft je rotor minder kracht. Hij draait dan ook langzamer. Dat merk je en kun je ook horen.
Een en ander hangt natuurlijk ook af van het gewicht van je schotel en hoe ver de schotel zich van de rotoras bevindt en ook hoe ver de schotel verdraaid is vanuit zijn middenpositie gezien. De middenpositie zal ergens in de buurt van 5° oost liggen.
Dank voor de uitleg, ik had daar geen idee van. In de settings is mijn voltage mode: polarization en staat increased voltage op yes (heb ik een keer geprobeerd, maar blijkbaar niet teruggezet)
5 uur geleden zei Sprietje:
Bedankt voor de foto.
De buitenmantel is in ieder geval van koper en dat geeft al een stuk minder weerstand dan aluminium wat tegenwoordig vaak gebruikt wordt.
De binnenader heeft een mooie koperkleur maar dat heeft CCS-coax ook want ze doen een laagje van 0,02mm koper over de ijzeren kern maar goed als jij met een magneetje hebt gecontroleerd dat de middenader niet magnetisch is, dan is die van koper.
Wat me wel op valt is dat de binnenisolatie (dielectriucum) van massief PE is en niet van PU-schuim. Dat wordt niet veel meer gebruikt maar dat heeft geen invloed op spanningsverlies.
Het ziet er dus uit dat je probleem niet door die 35 meter coaxlengte komt.Ik heb inmiddels het kabeltype achterhaald uit een bestelling bij *** uit 2008:
Belden H125 GRONDKABEL topkwaliteit satelliet coax voor in de grond, 35m a 1 euro/pm
Schotel: Triax TDS schotelantenne diameter 88cm
4 uur geleden zei Tonskidutch:na, ik heb al eens perplex als ik was, een ijzerkern coax gekocht en daarmee kun je alleen de verkoper vastbinden, die beweerde dat het massief koper was...
maar ik bedenk net dat naast dat verlengen natuurlijk nog iets kan gebeuren.
doe je de receiver uit middels
standby knop
deepsleep stand
power knop achterop
en/of hangt ie aan een tijdschakelaar
Hoi Tonskidutch, dat heb ik meermalen gedaan en dat was tot recent ook de enige manier om het weer werkend te krijgen.
39 minuten geleden zei Sprietje:
Geen opdruk? Dat voorspelt niet veel goeds want ook zwarte coax heeft meestal een opdruk.
Heb je nog een stukje van die coax liggen?
Maak dan eens 2 cm middenader bloot, knip dat af en kijk of het aan een magneet blijft plakken. Zo ja, dan is het CCS-coax met een ijzeren middenader. Die heeft te veel elektrische weerstand en geeft dan een te hoge spanningsval door de stroom die de rotor en lnb trekt.
Zie foto https://photos.app.goo.gl/UusM29KgcUDF1z5P8 voor de kabel. Hij heeft een koperen ader en is absoluut niet magnetisch.
Overigens branden de controlelampjes op de rotor keurig en is de motor ook met de knoppen op de rotor te bedienen, ook in het geval dat de signalen van de VU+ niet doorkomen.
Toch is er grote kans dat het probleem door de coaxkabel komt.
Een coaxkabel waar helemaal niets op staat heb ik nog nooit gezien. Mogelijk staat er om de meter iets op. Zoek nog eens goed. Soms is de bedrukking slecht leesbaar.
En hoe zit het nu met de verticale en horizontale transponders waar ik om gevraagd heb? Daar kan ik wat mee.Kabel is echt helemaal zwart, zonder enig opschrift. Heb een meter of 6 afgespeurd.
De meest gebruikelijke switch is voor mij van radio sky-radio op (23.5E , horizontaal) naar tv bbc one hd (28.2E, verticaal) of bbc one scotland hd (28.2E, horizontaal). En weer terug.
Werkt momenteel allemaal vlekkeloos. Zie echter mijn plan van aanpak als de storing weer optreedt in mijn vorige post
Op 28-1-2019 om 16:31 zei Tonskidutch:
de DUO2 heeft geen bekende hardware issues in samenwerking met rotors
dat is eventueel een reden voor niet correct aansturen van de rotor
daar moet je als test eens een andere coax bovengronds (voor de snelheid) mee wisselen met wel te verstaan droge f-connectors
of je buurman Baron de Beijer houdt de schotel vast
de rotor kun je natuurlijk ook helemaal afbouwen en binnen met een kort stukkie coax testen
Momenteel werkt het alweer dagenlang vlekkeloos. Maar ik heb het volgende gedaan:
- Oude rotor weer uit de vuilnisbak gehaald en binnenshuis getest met een losse kabel. Draait prima bij elke satelliet wijziging.
Als er weer een storing optreedt sluit ik de oude rotor aan binnenshuis (Baron de Beijer heeft geen zin om te helpen😂). Twee opties:
- De rotor draait goed: conclusie het ligt aan de verlengde buitenkabel. Ik check dan voor de zekerheid met een (reeds geteste) bovengrondse kabel of de nieuwe rotor dan wel werkt.
- De rotor draait niet: het ligt aan de vu+.
Op 28-1-2019 om 17:20 zei Sprietje:
Hoe lang is de coaxkabel?
Welk merk en type coaxkabel gebruik je precies? Als je dat niet precies weet, geef dan op wat er om de paar decimeter op de kabel staat gedrukt.
Is het misschien zo, dat als je een zender op hebt staan die horizontaal gepolariseerd is, je geen problemen hebt met draaien en als je een zender op hebt staan die verticaal gepolariseerd is wel?
De coax kabel is een meter of 35 lang. Er staat helemaal niets op, maar ik heb destijds wel een nieuwe buitenkwaliteit kabel gekocht. Ik heb op bijv BBC (28.2) een SNRdb van 99% en AGC van 89%. Goed volgens mij.
Mbt polarisatie heb ik (nog) niet gecheckt.
57 minuten geleden zei D-box:
Even een vraag: waarom gebruik je geen USALS?
Hoi d-box, in de instellingen staat inderdaad 'use usals for this sat' op yes
Tonskidutch en sprietje bedankt voor de tips. Ik ga er zsm naar kijken en meld me weer
Sinds enige tijd heb ik problemen met het schakelen tussen satellieten vanuit mijn VU+Duo2.
- afgelopen zomer de schotel verplaatst en de coax kabel verlengd met waterdichte koppeling en kabel ook deels in tyleenslang gelegd en ingegraven.
- sinds najaar draait schotel draait meestal goed, maar blijft vaak staan op de oude satelliet. stond ook een keer in de uiterste stand.
- omdat de oude moteck al 10 jaar oud was een nieuwe Amiko DM3800 DiSeqC Motor gemonteerd.
- werkte aanvankelijk goed, maar na verloop van enkele dagen draaide de schotel weer niet goed (klein beetje of focus) of helemaal niet.
- enige oplossing was het uit- en aanschakelen van de VU+Duo2 (schakelaar op achterkant). Dan ging het weer even goed.
- sinds gisteren werkte ook dat niet meer, maar vandaag opeens weer wel.
Wat ik heb gedaan:
- controlelampjes motor gecheckt. die knipperen conform specs.
- gecheck of de motor draait met de buttons op de motor. Dat werkt ook,
- diseqc instellingen gecheckt. Staat op 1.2. Ik heb vier satellieten ingesteld: 28.2, 23.5, 19.0 en 13.0
- even image (VTI 14.1) gemaakt en een factory reset gedaan. Dat had geen effect, dus image weer teruggezet.
Verdenkingen:
- VU+Duo2 vertoont kuren. Hoe kan ik dat checken ?
- Coax kabel (verbinding) niet goed ? Controle lampjes motor werken echter correct en motor is ook handmatig te besturen.
Die github link is een interessante
@Stevie-V. Ik ben de naam Ocram wel onderweg tegengekomen, maar dat makkelijke script is me niet opgevallen. En kloppen daar de picon namen wel dan ? Of moet je die ook gaan hernoemen ?
@Emekli, je linkt werkt niet trouwens, maar ik snap dat ik daar naar de term picons moet zoeken.
Ik moet eerst even excuses maken aan degenen die zich belangeloos inzetten (TonskiDutch...). Er zijn inderdaad ook veel mooie en goed werkende zaken. De picons kwestie zat me echter even hoog.
Ik kijk eigenlijk uitsluitend naar de FTA zenders en dan met name de engelse op de astra 28.2, of de nederlandse via DVB-T
In de piconmanager extensie van VTI 9 zag ik voor 28.5 inderdaad drie regels met picons staan, waaronder Maggy Style. Echter bij het matchen (downloaden genoemd) werden slechts twee picons van de 39 voorkeurszenders gevonden.
Toen op www.vuplus-support.org de '2015-11-14 ASTRA (28.2°), pph-XPicons_220x132 - Metallic' gedownload en in usr/share/enigma2/picon uitgepakt (hiertoe eerst een sambashare gemaakt voor usr, zodat ik er op Windows of Linux Mint makkelijker met een verkenner bij kan)
Vervolgens werd er nog niets gevonden, waarna ik ergens las dat de service reference van de zender en de picon file overeen moesten komen.
De service reference naam van BBC1 opgezocht via openwebif, current. Daar stond: Sref: 1_0_19_1B1D_802_2_11C0000_0_0_0
Toen de meest lijkende picon opgezocht Dat was Sref: 1_0_19_1B1D_802_2_11A0000_0_0_0. Toen de 11A gewijzigd naar 11C. En jawel toen werkte het. Vervolgens met een bulk-rename alle picon files hernoemd naar 11C. En nu heb ik alle 28.2 picons werkend.
Tot slot nog ergens een digitenne bestand met picons kunnen downloaden, zodat ook de DVB-T kanalen netjes weergegeven worden.
Het is dus allemaal mogelijk met wat speurwerk en enige handigheid, maar geef nu toe: ik zie niet zoveel nieuwkomers dit achteloos uit de mouw schudden.
Groeten van de Baron
Ik heb een vu+duo2 en vti9.x. Ik ben inderdaad plug& play gewend, een natuurlijke belevenis en naadloze integratie. Hier is het echt plug&pray,een zoekplaatje en ik ben ervan overtuigd dat het bewust moeilijk wordt gemaakt en wordt verstopt. Het ontstijgt absoluut niet het niveau van hobbyisme, met alle respect voor degenen die er hun tijd in steken hoor.
De picons zijn een voorbeeld, maar ook de volslagen mislukte integratie van kodi. De terminologie, alle afkortingen. En de forums in Nederland, Duitsland en Engeland staan vol met issues, bugs en hulpvragen.
Ik ben wel positief over de beeld kwaliteit, prachtig. Ook het geluid is enorm goed. En de combinatie van dvb-t en dvb-s is óók top. Ik kan alles bedienen met één afstandsbediening (harmony One).
Ik vergelijk de hele linux satelliet wereld met een EscapeRoom. Overal halve aanwijzingen, deeloplossingen, vage verwijzingen. Ik heb er echt spijt van dat ik me heb laten verleiden.
Picons: het heeft me een hele tijd gekost voor ik doorhad dat de naam van de picon exact overeen moet komen met de Service Reference naam (sref) die hoort bij de zender. Ik zag bijvoorbeeld geen picons van de astra 28.5. Uiteindelijk moest ik de files renamen (ergens in de filename 11A0000 vervangen door 11C0000) voor het werkte.
Dan heb je de locaties van de picons: hdd/picon , usr/share/enigma2/picon, usb/picon. Gooi maar in de pet. En dan de piconmanager plugin. Ook volledig onbegrijpelijk wat daar gebeurt.
ISO files speelden niet af. Ergens gevonden dat je die eerst moet mounten zodat de video_ts en audio_ts gezien worden.
Ondertitels: Na veel gepruts met ergens gevonden dat de naam van .srt file en de video exact moeten overeenkomen. En duurt het ook nog een tijdje voor de eerste ondertitels in beeld komen, want het spul moet eerst synchroniseren. Dan denk je alweer dat het niet werkt. En dan hen ik het nog niet eens over de manier waarop je die ondertitels dan aan moet zetten. Geel knopje hier, pijltje omhoog daar, dan pijltje links en vervolgens een onduidelijk genaamd utf-8 regeltje OK'en. Geweldig allemaal.
Ok, bedankt. Ik ga nog wat verder zoeken. Onderwerp sluiten.
Ok, thanks. Onderwerp sluiten
VU+Duo2 diseqc motor aansturing probleem
in Schotelpark
Geen problemen meer gehad. Waarschijnlijk was het posten van dit item alleen al voldoende om het op te lossen 🙂
Wat mij betreft mag het topic worden gesloten
