Xtreme NO/AV in het beeld verschijnt
Wanneer weet je nu of je Xilinx XC9536XL CPLD echt kapot is?
Ik krijg op mijn Xtreme UCI6400 receiver de melding in het beeld rechtsboven NO/AV. Dat dat doet hij op alle kanalen, dus ook op de FTA kanalen. Ik kan hem met de CAS2 interfase ook niet meer wissen. Ik krijg op de CAS 2 met Addon die rechtstreeks is verbonden met de Extreme de onderstaande melding:
CAM Connected
Xilinx XC9572 CPLD
Searching for flash...
Functionality not warranted
Flash unknown: Manufacturer ID: 0x Device ID: 0x
lexlageveld@hotmail.com
  • Reacties 32
Ik heb hetzelfde probleem gehad, met een MR, kijk even naar de topic, welke ik een paar dagen geleden heb neergezet. Als de MR er in zat, kreeg ik ook NO/AV
Zo heb ik hem weer aan de praat gekregen! Hier!! Het gaat hier wel over een MR (maar toch)
@ Looking , leuk dat doorklikken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> (hoe krijg je iemand gek : neem een vel papier met aan beide zijden Z.O.Z. erop )
Maar in al die berichten komt niet één keer de tekst NO/AV voor , en dat is nu juist zijn probleem .
Ik denk dat ik maar een afspraak maak met een sat-boer die de de Xilink zal vervangen voor 25 €!!!!.
Tenzij er iemand een oplossing weet?
Leuk duur grapje zo'n Xtreme.
Als ik een kapotte module in de kast stop dan krijg ik netjes rechts in het scherm de codering te zien(irdeto of mediaguard enz)en niet NO A/V,heb je misschien een andere zenderlijst in je kast geschreven???
Ik hoor het wel als ik iets vreemds schrijf??
Ik zit meer hieraan te denken,
CAM Connected
Xilinx XC9572 CPLD
Vermoedelijk heb je de flash opgeblazen met de cas2 door de verkeerde kabel of niet goed aangesloten, dan moet er een nieuwe flash op gesoldeerd worden en ja dat moet door een specialist gebeuren.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Is er iemand die weet waar je die chipje er in kan laten zetten? Liefst met de juiste software er op.
In Zoetermeer wisten ze niet hoe duur het word. Die hebben misschien de volgende week die spullen in huis. In Papendrecht weet ik wel wat het gaat kosten, maar daar hoor ik niets meer van (zeker met vakantie). Met de juiste soldeerbout en nieuwe chip is het volgens mij zelf te doen. Misschien is er een hobbyist die in de buurt van Delft woont en mij kan helpen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Lex
  • Moderator
dan bekijk deze pdf nog eens en dan zal je erachter komen dat het solderen niet zo heel eenvoudig is.en dit is de plcc..op SMD nivo wordt het nog een stuk lastiger.maar erg weinig mensen kunnen dit of hebben het gereedschap ervoor.
of gewoon met cas 1 er de xilinx voor magic eropzetten dan is no/av weer verdwenen en heb je weer beeld op fta ,
maar dan komt het probleem inderdaad de flash beschrijven het is me tot nu toe 1 keer gelukt om dreamload in het scherm te zien. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
en dat alleen maar met cas 1,want met cas 2 kom ik met welke versie dan ook alleen maar op no/av uit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Het wordt allemaal iets simpeler uitgelegd dan gedaan.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
gr satpeer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
[color:"red"] Ik wist het wel........, tot dat ik het ook niet meer zag zitten !!!!
Als de melding NO/AV heb gekregen op je STB dan is je XiLinx NIET compactibel met de Emu die je heb geprogrammeerd in de Flash. Met Cas interface is dit weer aan de praat te krijgen. stuur mij een pm met je email dan stuur ik je wel de juiste files....
Jongens het is allemaal goed bedoelt maar wat wou je proggen dan kijk eens naar zijn eerste bericht
CAM Connected
Xilinx XC9572 CPLD
Hij heeft geen flash meer om iets in te proggen die is overleden.
Ik heb exact dezelfde melding gekregen, dit gebeurde toen ik de flash probeerde te herschijven met een cas 2 interface en casstudio 4.6.1.
Na wat gepruts ontdekt dat het door de casstudio software kwam, met versie 4.5.1 xilinx en flash opnieuw geprogt en het probleem was binnen een minuut gepiept.
Misschien kan de flash ook niet meer herkend worden als hij leeg is.
Ik zou in elk geval bovenstaande eerst proberen, als het dan nog niet werkt kun je altijd nog dingen gaan vervangen.
(wat vast niet goedkoop zal zijn)
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
CAM Connected
Xilinx XC9572 CPLD
heb je de ontvanger aan staan als je de cas interface gebruikt?
ik krijg namelijk ook deze melding als ik mn ontvanger op standby heb staan.
Groeten, Korsman035
Samsung 40B650 lcd tv met Ziggo CI+
Om de flash of xilinx te schrijven moet de ontvanger gewoon aanstaan, tenminste als je een cas 2 gebruikt.
Ik heb het zelf ook geprobeerd met de ontvanger uit en dit ging niet.
Onderstaande maakt het misschien wat duidelijker. (heb ik al eerder gepost en komt niet van mezelf maar van RainX)
Als je een cas2 + addon board gebruikt:
- Gebruik NIET de nieuwste cas studio (4.61) want hier zit een fout in waardoor de cas2 niet goed met een xtreme kan babbelen, je krijgt als je op connect klikt alleen de xilinx versie te zien krijg en niet de flash, ook kun je de eerste 10 blokken niet wissen. Ik heb zelf versie 4.51 geinstalleerd en daarna de patch geinstalleerd die er 4.60 van maakt, werkt perfect.
Deze juiste versie en patch van Cas studio kun je hier vinden: http://satb*x.spectranet.tv//index....ry=CAS2%20Tools
Je moet je wel even registreren, anders kun je er niet bij.
- Ik heb ook gehoord dat 4.51 alleen ook al werkt, je kunt dan alleen geen losse matrix reloaded cam proggen, want dit wordt dan niet ondersteund (heb ik gehoord, geen ervaring mee).
Hoe je de CAS2 met addon aansluit op de xtreme kun je vinden op de site van duolabs
VOOR JE GAAT PROGGEN LEES DIT EERST!!!!!
Allereerst maakt het verschil of je de (interne) cam van de xtreme nog origineel had (dwz. met magic cam software) of dat je er Matrix reloaded in had staan.
Als je matrix reloaded erin had moet je nl. de xilinx omprogrammeren naar de xilinx voor magic, dit is namelijk de xilinx versie waarop MULTIEMU is geschreven en op draait.
Als je magic cam software erin had, kun je gewoon alleen multiemu proggen en hoef je als alles goed gaat niets aan de xilinx te doen. Krijg je geen beeld nadien, dan is misschien de xilinx toch niet helemaal lekker en kun je hem alsnog opnieuw erin zetten.
Als je de verkeerde of een beschadigde xilinx hebt krijg je de melding NO A/V en krijg je nergens beeld op.
Schrijf eerst de multiemu en dan de magic Xilinx!!!
De juiste xilinx files kun je vinden op de site van uccassuport
Als je MR in de xtreme wilt zetten:
ga naar het kopje XTREME TO MATRIX RELOAD en download de files. Het gaat om de .jed files, er staan 2 van deze files in, dit zijn de xilinx files voor MR en die kun je dus gewoon met CASstudio 4.60 in de xtreme zetten. LET OP: er zij 2 versies:
De xilinx versie die jij moet hebben kun je zien op de xilinxchip in de xtreme, daar staat het opgedrukt.
Als je Magic cam of MULTIEMU software in de xtreme wil zetten, moet je de xilinx voor magic cam programmeren. deze vind je op dezelfde site onder het kopje UCAS REPARATIE FILES. Het gaat om de .jed files, er staan 2 van deze files in, dit zijn de xilinx files voor MAGIC (dus zoals de xtreme uit de winkel komt) en die kun je dus gewoon met CASstudio 4.60 in de xtreme zetten. LET OP: er zij 2 versies:
Dan nog even de firmware van de ontvanger zelf (dus niet de cam firmware):
- Het maakt verschil welke H/W (hardware) versie ontvanger je hebt, er zijn er bij mijn weten 2: de 13.42.65 en de 13.42.6D.
Ik heb zelf een 6D en gebruik de emu firmware: XtremeUcasPvrEmu13.42.6D
Als je dus een 65 hebt kun je volgens mij beter de @sat firmware gebruiken, maar daar weet RichardF meer van dan ik, ik heb hier geen ervaring mee.
Kijk voor uitleg en ontvanger firmware op: http://h*me.planet.nl/~ordel078/
De links zijn elk op 1 karakterplaats van een sterretje voorzien, de reden hiervan is wel bekend denk ik.
CAM Connected
Xilinx XC9572 CPLD
Volgens mij letten jullie niet op en geeft Aart het enige juiste advies. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Lex's zijn flash is opgeblazen door het verkeerd toepassen van de cas2, waarschijnlijk geen vertragings kabel tussen de Cas2 en de Extreme. De cas is te snel voor de extreme en blaast de flash op.
Zijn xilinx is gewoon nog toppie alleen de flash niet meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Succes
