Nokia met emulatorek / season werkt niet meer
Sinds een dag werkt mijn Nokia 9500 met emulatorek 11 / season 1 niet meer. Ik krijg geen verbinding meer. Het enige wat ik krijg is een hele riedel ATR's (zie bijlage) en in het statusveld op het Emulatorek window zie ik RLSD knipperen.
Ik heb altijd probleemloos Sky Italia, Polsat en TPS kunnen kijken, tot gisteren dus.
Voor de zekerheid heb ik de max232 IC vervangen op mijn season 1 daar deze wel eens kapot gaan. Echter geen resultaat. Alles blijft zwart.
Voor zover ik weet heb ik geen setting in Emulatorek veranderd.
Wie helpt mij uit de brand???
689614-Log_All_60.txt
kan verschillende dingen zijn.
baudrate verkeert is de meest logische kijk in je menu welke baudrate staat in gestelt.
maak het contact gedeelte eens schoon van de seasons interface (zoals je fun card chip schoonmaakt)
succes
ibby
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hoe kom ik erachter welke bautrate de juiste is?? Is dit een setting die je moet instellen op je pc of moet ik ook in de nokia 9500 een setting veranderen vwb de bautrate???
@fleur
De baudrate moet normaal ingesteld worden in het software programma die men gebruikt, daar waar men ook de compoort instellingen enz. invuld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />, gr.
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
  • 1 maand later...
Ik ben met dit bericht nietveel wijzer geworden.
Bij mij is het zelfde aan de hand met de season interface alleen nog atr's en geen vervolg.
Ik heb alle componenten op de season interface vervangen dus niet alleen de max232 en heb windows 98 geinstalleerd om hiermee te testen maar geen verbetering.
Overigens heeft het altijd gewerkt met de baudrate op 9600 en de atr rate idem.
Is voor mij een onbegrijpelijk probleem geworden.
Mijn Tita kaart werkt wel gewoon deze moet ik alleen nog al eens een reset geven.
Ik werk met een nokia d-box met solo sammy en amon 4.1 conax.
Iemand een idee?
Groet Elflamingo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />.
zonder season geen herfst
@elflamingo,
Vreemd verhaal, nu moet ik wel zeggen dat de baudrate waar ik het hier over heb gebruikt wordt op mijn Humax 5400, op mijn Philips moet ik deze een stapje hoger instellen. Wat betreft de atr waar jullie het over hebben, is dit dan wel de juiste atr voor die kaart, of wordt er zo maar een willekeurige atr gegenereerd. Wanneer de atr niet juist is zal de rest ook niet doorlopen. En dan nog een opmerking, de gebruikte kaart, kunnen jullie daar dan wel normaal mee kijken, dus zonder gebruik te maken van de season. Het is n.l. zo dat wanneer de kaart niet meer actief is hij bijv. ook niet verder komt dan alleen een C1 3C en hij dan in deze "lus" blijft "hangen". Om dit te kontroleren moet je eens naar de ledjes kijken van de season en kijken hoeveel secconden het duurt voordat deze de volgende keer weer gaat knipperen. Normaal is dit om ongeveer de 15 seconden, wanneer dit 15/2=7,5 seconden is, dan is er iets aan de hand met de kaart, gr.
Zilverster.
@elflamingo,
Sorry, heb net even de atr bekeken uit het voorbeeld van boven aan in dit topic, deze heeft een lengte van 20, dit moet zijn een lengte van 14 en beginnen in het geval van een seca2 kaart met 3B F7 11 enz.
, in de meeste gevallen is dit voorbeeld het geval bij verkeerde instellingen, gr.
Zilverster.
En zeer waarschijnlijk een ander kristal in de cam ???
Dat zou de boosdoener wel eens kunnen zijn .
@trust,
Ik zit mij net nog even te bedenken, dat, stel e.e.a. altijd AU was bij deze mensen en dit evt. nu niet meer het geval is, dan zouden de juiste key's ook niet meer aanwezig zijn en dan krijgt men ook "rare verschijnselen", hoewel dit natuurlijk niets met de atr vandoen heeft <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />, gr.
Zilverster.
in antwoord op al deze berichten ben ik nog steeds aan het testen. ik heb de emulatorrek 11 opnieuw geinstalleerd en met de oude init file en nieuwe conax keys helaas geen resultaat heel af en toe doet de interface het even maar direkt erna weer atr en dan begint hij met 3b dus goed naar mijn inziens voor de conax emulatie.
Wat betreft het kristal kan ik me voorstellen maar dat weet ik niet die komt bij jou vandaan Trust dus misschien weet jij of er een ander kristal op zit?
Zover ik zie is het het originele kristal.
Raak er een beetje hopeloos van zeker gezien het feit dat de titaniumkaart het wel doet.
Help een verwarde elflamingo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zonder season geen herfst
@ elflamingo,
Kan je niet eens proberen om even van iemand anders een season te leven om deze op de software uit te proberen, dan weet je in iedergeval dat de instellingen van de soft al dan niet goed staan ingesteld, misschien makkelijker voor de fout opsporing, want ja, het zaakje moet natuurlijk wel weer lopen aan die kant. Zo langzamerhand heb ik nu niet de indruk dat er echt zo veel mensen zijn die op dit moment nog bezig zijn met het loggen en alle hulp is welkom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> . Hoewel, als het met de tita wel werkt, zou je zeggen dat de season niet stuk is maar dat er volgens mij geen goeie file's worden gebruikt of e.e.a. verkeerd is ingesteld, gr.
Zilverster.
@ Elflamingo .
Nee , ik heb er bij jou geen ander kristal op gezet (had je ook niet om gevraagd) later las ik dat je met een titanium kaart aan de gang ging en nam ik aan dat je er zelf een ander kristal op gezet had , omdat bij mij met NoOneManIt 1.2 en het org. kristal , de titanium kaart niet werkt ( word gewoon niet herkent ) .
Maar als ik de season i.c.m. de "14.7456 kristal cam"en de Amon 4.1 conax eprom gebruik , dan heb ik hetzelfde effekt als jij beschrijft .
Tijdens het schrijven van dit bericht heb ik nog een test gedaan , met een "Amon 5.4 eprom" in de "14.7456 kristal cam" , doet de season het wel en met de "Amon 4.1 conax eprom" in een standaard cam NIET .
Het ligt dus aan de Amon 4.1 conax eprom-file .
Van Mojo weet ik dat je er ook geen Irdeto 2 mee kunt kijken .
@Elflamingo , ik heb je ook een org. eprom meegestuurd , probeer die eens .
Ik vind het vreemd dat ik met jou cam wel heb kunnen werken daarom ging ik er al vanuit dat het het originele kristal was. geen problemen gehad ook n iet met jouw 4.1 conax erin dus ik geloof niet dat het daar in gezocht moet worden maar we testen verder.
Baudrate veranderen heeft overigens geen nut bij mij alleen een versnelde of vertraagde atr reeks.
Ik hoop op een oplossing.
Groet elflamingo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
