Tonskidutch Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 als je een coax aankoppeld of afkoppeld terwijl je stroom op de db hebt staan (standby) kan je db dan tegen afkoppelen? cheers American Dream Dave Lee, Jakatta
rongogo Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 Geen probleem volgens mij, dan is je tuner nl uitgeschakeld. Tenzij hij aan het opnemen is. Rongogo
Ome Merde Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 wou je het risico lopen ? of is het je al overkomen en doet ie het nou niet meer ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 zodra de db op standby staat geeft de lnb connector achter op de dreambox geen spanning meer, je kunt dat de lnb aan of afkoppelen! (wil je het 100% zeker weten trek je de stekker eruit) groetjes van Peter
Gast Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 Eens de handleiding lezen, daar staat deuidelijk in dat er geen spanning op de lnb staat als de box in standby staat. Tevens ook een zeer nadrukkelijke advies om de box volledig van de spanning af te halen als je de lnb los haalt of juist weer vast maakt, ze zeggen het niet voor niets.
Moderator Matchless Geplaatst: 10 november 2004 Moderator Geplaatst: 10 november 2004 ik zou het risico gewoon niet nemen.heb mezelf aangeleerd om altijd de stekker eruit te halen als ik aan de coax werk.stel je voor dat je net bezig bent en dat de box vanzelf aangaat(schijnt wel eens te gebeuren ).of je vrouw gaat net op de AB zitten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 10 november 2004 Geplaatst: 10 november 2004 ik trek de hele handel er zo af bij vastlopers en prik het er ook zo weer op ook als ie aanstaat nog nooit problemen mee gehad en ik denk ook dat de tuner beveiligt is tegen kortsluiting hoor maar zeker weten doe ik het niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> ik pruts maar wat aan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 11 november 2004 Geplaatst: 11 november 2004 De tuner mischien wel maar je LNB niet. Avensis
Gast Geplaatst: 11 november 2004 Geplaatst: 11 november 2004 In theorie mag het. Het kan geen kwaad, wel wil een beeld vast slaan en is een rest van de emu/tuner nodig. Tegenwoordig is iedere tuneringang inderdaad kortsluitbeveiligd. Maar er is een ander probleem. Nu praktijk. Controleer of er een mogelijk potentiaal verschil is tussen tuner en losse coax. Alles onder de 40 volt is totaal geen probleem. Daar boven loop je de kans dat de ingang van de tuner kapot gaat. Dit verschijnsel is ESD, tgv bv statische regen of een 2-e tuner op bv een twin-LNB waarvan het netfilter de doos " omhoog tilt" naar 110 volt. Zelfs hou ik gewoon doos in linker hand, afscherming van de coax in erechter hand en voel ik geen " tinteling" dan ga ik verder met aansluiten. Wat ik dan altijd doe is eerst de buitenkant plug tegen chassis van de tuner houden voordat de plug in de tuner gaat.. Hiermee ontlaad je evt potentiaalverschillen.
Erik Slagter Geplaatst: 11 november 2004 Geplaatst: 11 november 2004 NB: - de manual zegt expliciet dat je geen LNB kabels mag af en aankoppelen wanneer de db aan staat. - dat is nogal logisch omdat a) de lnb gevoedt wordt door de dreambox (dus storing op voeding van dreambox tijdens koppelen) en je ook nog even een flink stuurt aardepotentiaal hebt tussen beide massa-contacten (waarschijnlijk rond de 100 volt) - met standby gaat NIET de stroom van de tuner af; ik neem regelmatig programma's op terwijl de dreambox in standby staat (met ts streaming, het kan niet op de "normale" manier) - de tuner heeft voor de stroomvoorziening richting LNB een kortsluit- en overbelastingsbeveiliging. Al met al, voordat je met kabels gaat klooien, even de stekker er uit. DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
Moderator Matchless Geplaatst: 12 november 2004 Moderator Geplaatst: 12 november 2004 Citaat: ik trek de hele handel er zo af bij vastlopers en prik het er ook zo weer op ook als ie aanstaat nog nooit problemen mee gehad en ik denk ook dat de tuner beveiligt is tegen kortsluiting hoor dat is vragen om problemen.afgezien van het potentiaal verschil wordt de LNB ook gevoed door de tuner.dus als de decoder aanstaat staan er 14 of 18 volt.en die saat op de binnekern van de coax.als er nu zo'n klein draadje van de buitemantel tegen die binnenkern komt dan heb je een sluiting.en of de beveiliging dan snel genoeg is is maar de vraag.kan 9x goed gaan maar de 10e keer is de beveiliging te laat.en dan is het een dure reparatie.ik heb al een chip gezien die letterlijk ge-explodeerd was.hele krater in de behuizing..om deze kans te minimaliseren trek ik de stekker er toch maar uit.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Tonskidutch Geplaatst: 12 november 2004 Auteur Geplaatst: 12 november 2004 Heren, mijn dank ..ik weet genoeg / stekker eruit.. anders eigen risico. dank cheers American Dream Dave Lee, Jakatta
Gast Geplaatst: 13 november 2004 Geplaatst: 13 november 2004 Citaat: ik heb al een chip gezien die letterlijk ge-explodeerd was. Een klein beetje offtopic, maar zo'n opgeblazen chip kan zelfs bijzonder gevaarlijk zijn op het moment dat ie opgeblazen word. Eens met een pc gehad, een "vriend" had op een xt computer de voedingskabels verkeerd om aangesloten, boem was het. Een krater in de chip en in het plafond het stukje wat in die krater hoorde, vlijmscherp en gevaarlijk als je net met je hoofd erboven hangt. Motte, oppassen dus.
