Geeld beeld meer op DM7000 na instelling als serve
Wie kan me met het volgende helpen. Ik heb net mijn DM7000 als server ingesteld maar ik krijg geen beeld meer met mijn C+kaart( op de server). Ik heb het volgende in gesteld (op de server):
in de cardsrv:
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = cardsrv
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = ikke mezelf lan 10.0.0.159 10000 au
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
#CARD_DETECT_INVERT = yes
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = no
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
In de newcamd conf:
CA_API = 3
GTX_OUTPUT_MODE = 16
PMT_UPDATE_WATCH = no
EMU = yes
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
SHOW_ALL_CA_SYSTEMS = no
OSD = none
OSD_WEB_LOGIN = root:dreambox
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
EMM_REPORT_WRONG_SIG = no
OSD_WAIT_TIME = 2000
DEFAULT_CW_DELAY = 500
RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yes
RELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = no
CWS = 10.0.0.159 10000 ikke mezelf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardsrv
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 20
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS_DEBUG_PORT = 12001
CWS_KEEPALIVE = yes
Ik neem aan als de server niet draait dat ik nooit beeld krijg op mij DM500.
Tevens heb ik mijn router aangepast. heb de poort toegekent aan het tcp/ip adres van mijn DM7000
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
m.vr.gr.
Wim
VU+ DUO2 / Dreambox DM7020 / DM500HD Wavefrontier T90 (8 lnb's)
Je carserv bevat zo gezien al een fout: de user moet verwijzen naar poort 12000
USER = ikke mezelf lan 10.0.0.159 12000 au <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Had ook kunnen zijn:
user = ikke mezelf lan ( rest is automatich goed )
Daarnaast had je die aanpassing niet hoeven doen omdat de DM7000 met de standaard config al werkt.
CWS = 127.0.0.1 10001 ikke mezelf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver
ik heb het nu zo aangepast, maar het werkt nog steeds niet. Wat doe ik fout?
cardsrv:
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14002
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
newcamd conf:
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CONTROL_WORD_DEVICE = CA
CA_API = 3
EMU = yes
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
CWS = 10.0.0.159 12000 ikke mezelf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardsrv
CWS_KEEPALIVE = yes
Tevens heb in mijn router(napt) poort 12000 naar het tcp/ip adres van mijn DM7000 gelinkt. Is dit wel de juiste poort? Moet ik hier nog meer instellen?
in welke cardreader moet mijn kaart zitten bovenste on onderste?
m.vr.gr.
Wim
Deze regel klopt nu niet:
De CWS verwijst altijd rechtstreeks naar het cardslot dat je gebruikt onderste is 10001
Juiste regel:
CWS = 10.0.0.159 10001 ikke mezelf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardsrv
Het IP adres mag ook gewoon localhost zijn: 127.0.0.1
Wat ik echter niet weet is of de verwijzingen die je nu maakt, eigen box als externe server configureren wel zal gaan werken.
Je verwijst nu naar het externe adres van je DB, normaal zou op die plaats altijd de localhost staan ofwel 127.0.0.1
SUC6
Hallo ik ben weer opnieuw begonnen ik heb het volgende gedaan:
- image geplaatst in mijn dreambox gemini 1.06
- settings geladen
- newcamd 5.28 geladen
- ik heb de bestanden cardsrv en newcamd aangepast
- de bestanden naar /var/tuxbox/config gekopieerd
- de bestanden 755 gemaakt
- poort 12000 verwezen naar de tcp.ip adres van mijn dreambox
- box opnieuw opgestart
- C+ kaart in onderste slot geplaatst
cardsrv:
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14002
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
newcamd:
CA_API = 3
EMU = yes
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = none
DEBUG_ECM = yes
DEBUG_EMM = yes
DEBUG_CWS = yes
DEBUG_CAM = yes
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
CWS = 127.0.0.1 10001 ikke mezelf 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardsrv
CWS_KEEPALIVE = yes
Maar ik heb nog steeds geen beeld op mijn DM7000 (server)
Wat doe ik fout? Moet ik nog meer handeling doen? Zijn er nog andere mogelijkheden om te testen waar het aan ligt?
m.vr.gr.
Wim
m.vr.gr.
Wim
Wellicht ten overvloede....wel met chippie naar beneden wijzend toch..??.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Er zit een fout in je cardserv.cfg de USER is een client maar je moet ook de newcamd van de server zelf toelaten en dus toevoegen aan deze file.
USER = ikke mezelf lan 127.0.0.1 12000 au
I had a dream, and now it has become reality
De configuratie die ik her boven heb aangegeven zijn de bestanden van mijn DM7000 die als server moet gaan draaien. Als deze weer draait kan ik later wel de client een DM500. Of begrijp ik dit verkeerd?
Dus het klopt in de configuratie is nog geen client (de DM500) opgenomen.
Waar wat is er fout aan deze configuratie? Ik heb n.l. geen beeld op de DM7000. De kaart is juist geplaatst. De server heeft het tcp/ip adres 10.0.0.159
m.vr.gr.
Wim
Verander de de onderstaande regel van de cardserv.cfg van de server:
in
en dan zou het moeten werken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kijk en vergelijk deze werkt perfect;
cardserver.cfg
# cardserv.cfg zoals deze draait op de 7000s met Hydra Poseidon
SERVER_NAME = server
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14001
ENTITLEMENT_PORT = 14002
# Below here you can define users
USER = root dreambox lan 127.0.0.1 12000 au
USER = box1 passwd1 lan 192.168.1.8 12000
USER = box2 passwd2 lan 192.168.1.11 12000
# upper card slot
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10000
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
SPECIAL_FEATURES = yes
# lower card slot
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10001
EMM-G = yes
EMM-S = yes
EMM-U = yes
Newcamd.conf van de server:
DEMUX_API = 2
BOX_TYPE = DM7000
CA_API = 3
EMU = yes
PREFER_EMU = no
DISABLE_CAM = yes
CAM_CASYS = 17
AU = yes
OSD = enigma
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
DEBUG_CWS = no
DEBUG_CAM = no
DEBUG_CAM_HEX = no
SHOW_CW = no
SHOW_PAT = no
SHOW_PMT = no
SHOW_ECM = no
SHOW_CAT = no
SHOW_EMM = no
SHOW_CWS_ECM = no
SHOW_CWS_EMM = no
CWS = 127.0.0.1 10000 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server
CWS = 127.0.0.1 10001 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server
CWS_KEEPALIVE = yes
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
En natuurlijk ga ik er vanuit dat je de newcamd cardserver hebt aangevinkt zodat deze actief is!!!
Iedereen bedankt voor de mede werking. Ik heb de server draaien! Ik ga nu bezig om mijn DM500 als client te maken. Ja wat heb ik fout gedaan ik had een paar instellingen niet goed staan en ik heb een andere image gebruikt n.l. de hydra7000 poseidon 108.2
m.vr.gr.
Wim
