Heb net een oude pace dvr 500 g4 gekregen , bij metingen blijkt dat de lnb uitgang GEEN spanning heeft.
Iemand die hier enige ervaring mee heeft?
Is het de moeite om te repareren of is de lnb uitgang kapot?
Meningen!
Bedankt Dagger38
VU+ duo 4K SE ontvanger
Staat ie in het menu wel AAN ?
Zeker de elco naast de tuner vervangen 220ùF / 50 Volt deze is meestal de oorzaak .
Ook de 470µF 35 v in de voeding durven wel eens slecht zijn en ook die van 100µF in de voeding dus veel vervangplezier .
Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
heeft er misschien iemend een schema van deze ontvanger of een link naar een of andere site?
Het blijft toch hobby he?
Dagger38
tja ik heb het schema maar das zo veel en zo groot , en uitlenen doe ik niet graag was destijds nogal dure aankoop sorry hoor.
Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
ik heb laatst ook een pace 500 gerepareerd. Alle elco's secundair in de voeding vervangen, ook de kleine elco primair in de voeding. Daarna had ik weer beeld met de pace.
Succes
Topfield TF5000ci met aston 1.05, Amiko alien 8900, 80cm schotel gericht op astra 1 en 3 (duo lnb)
De LNB spanning is ook te meten bij de diode die in het verlengde zit van de TIP31. (achter het LED-Disdplay)
Op de kathode vind je de LNB-spanning. Is die daar wél aanwezig en bij je tuner niet, dan heb je een printbreukje en moet je simpelweg even een draadje trekken.
Receiver: VU+ Solo 4K
Ok.... Net nog eens goed met de meter gespeelt en gemerkt dat ik WEL lnb spanning heb (17,8 v) maar op mij tv komt nog steeds de melding GEEN SIGNAAL
Juist...
Dagger38
Heb je het al eens met een andere ontvanger geprobeerd??
dan weet je iig dat de kabel en LNB goed zijn.
En staat de schotel wel goed (want als deze geen satelliet ziet dan heb je ook geen signaal)
Max
Live life to the Max(loader)
Ik heb net zo'n pace gerepareerd, alle elco's vervangen secundiar en de kleine primair van de voeding. Apparaat werkt weer als een nieuwe.
