Gast Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Ik zou vanmorgen net de nieuwste PLI in mijn DB zetten met de "root.cramfs" methode en nu staat alleen nog het "Dreambox Multimedia" in het display. Dus dacht ik seriele kabel, die aangesloten, niks, dus dan de kables maar los, wederom ... niks ... Dan de stroom er maar af ..... en wederom ..... precies .... niks. Wie heeft nog een slimme suggestie, om mijn box weer tot leven te krijgen ?? Alvast bedankt voor je reactie. Fr@nk
Gast Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 En met welk programma heb je dat gedaan? Ik heb het zelfde een keer meegemaakt bij mensen en die was gewoon via serieel te benaderen. Je moet wel de LAN funtie in dreamUp uitzetten! En pas de stekker in het stopkontact steken nadat je op connect hebt geklikt! Gr. Ronald
Tonskidutch Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 hier staat alles tussen wat er moet gebeuren als je een reddingsoperatie wilt uitvoeren via nulmodem kabel... facts cheers Je Danse Le Mia Corine
Tonskidutch Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 dreamup nooit via lan als je box vast zit.. hier... cheers Je Danse Le Mia Corine
Gast Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 de link die jij geeft beschrijft hoe het zou moeten werekn met Dreamup, (stekker er in, prog starten, en vervolgens box aan zetten, en dan een lege img er in of zo) maar dat doet ie dus niet bij mij, hij blijft gewoon, met Dreambox multimedia op het scherm staan.
John van Dreumel Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Citaat: de link die jij geeft beschrijft hoe het zou moeten werken met Dreamup, (stekker er in, prog starten, [color:"red"]Hier moet je eerst nog op CONNECT drukken. Dat staat niet in jouw verhaal.[/color] en vervolgens box aan zetten, en dan een lege img er in of zo) maar dat doet ie dus niet bij mij, hij blijft gewoon, met Dreambox multimedia op het scherm staan. Of je hebt geen goede NULmodemkabel. Dan zou het gewoon moeten lukken. Greetz John John Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Gast Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Ja, eerst nog op connect drukken, en ja het is een goeie nulmodem kabel, deze heb ik al diverse keren gebruikt.
Henksat Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Gedurende 10 minuten van de stroom af door stekker eruit te halen, Dreamup starten, goeie COM-poort selecteren, connect drukken, stekker erin. Zo MOET ie verbinding maken met de Dreambox. (Start je PC opnieuw op voor je dreamup start, wil wel eens helpen) Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
John van Dreumel Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Citaat: Gedurende 10 minuten van de stroom af door stekker eruit te halen, Dreamup starten, goeie COM-poort selecteren, connect drukken, stekker erin. Zo MOET ie verbinding maken met de Dreambox. (Start je PC opnieuw op voor je dreamup start, wil wel eens helpen) Ja Henk, Dat had ik ook net willen zeggen. Je was mij net voor. Er zitten hier (in Wijchen) blijkbaar nogal wat hobbyisten met een Dreambox. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> John Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Gast Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Citaat: Ik zou vanmorgen net de nieuwste PLI in mijn DB zetten met de "root.cramfs" methode Ik snap het niet meer, jij hebt de "root.cramfs" methode gebruikt met DreamUp <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. [color:"red"]root.cramfs [/color] : Het gewenste image hernoemen naar [color:"red"]root.cramfs [/color]met een FTP programma dit bestand naar de var/tmp dir. in je Dreambox zetten. Dan op je AB - Dream - 6 - 6, vervolgens [color:"green"]software update [/color] en dan manual update. Dus hier heb je helemaal geen DreamUp nodig. [color:"blue"]DreamUp [/color] : Box aansluiten op PC met nulmodemkabel, DreamUp opstarten, Use network uitvinken en dan op connect drukken. Stekker van de box in het stopcontact en zie daar de verbinding wordt opgebouwd, als verbinding gemaakt is op erase drukken, vervolgens op flash en het gewenste .img bestand selecteren et voilla. Je ziet dat [color:"blue"]DreamUp [/color]dus niets met [color:"red"]root.cramfs [/color]te maken heeft. p.s wel een flash erase uitgevoerd bij het opnieuw opstarten na de update procedure??
Gast Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Nee, ik heb de "root.cramfs" methode gebruikt om de nieuwste PLI er in te zetten. Vervolgens wilde hij niet meer opstarten, en probeer ik nu met DreamUp weer wat muziek in de doos te krijgen. Ik heb nu op advies van HenkSat de stekker er uit gehaald (en ook maar vast de harde schijf, want die suggestie heb ik ook wel eens gehoord) en ik zal dus nu na een minuutje of 10-15 wederom een poging wagen.
Henksat Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Citaat: Citaat: Gedurende 10 minuten van de stroom af door stekker eruit te halen, Dreamup starten, goeie COM-poort selecteren, connect drukken, stekker erin. Zo MOET ie verbinding maken met de Dreambox. (Start je PC opnieuw op voor je dreamup start, wil wel eens helpen) Ja Henk, Dat had ik ook net willen zeggen. Je was mij net voor. Er zitten hier (in Wijchen) blijkbaar nogal wat hobbyisten met een Dreambox. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> John Waarmee Wijchen al niet wereldberoemd is geworden... Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Dit is een bekend probleem als je de box uit zet, je kunt hem weer aan de gang krijgen door de box een aantal minuten spanningsloos te gooien, soms moet je het een aantal keer achter elkaar doen !! Peter is hier al een oplossing voor ???? groetjes Werner
Henksat Geplaatst: 26 maart 2005 Geplaatst: 26 maart 2005 Citaat: Nee, ik heb de "root.cramfs" methode gebruikt om de nieuwste PLI er in te zetten. Vervolgens wilde hij niet meer opstarten, en probeer ik nu met DreamUp weer wat muziek in de doos te krijgen. Ik heb nu op advies van HenkSat de stekker er uit gehaald (en ook maar vast de harde schijf, want die suggestie heb ik ook wel eens gehoord) en ik zal dus nu na een minuutje of 10-15 wederom een poging wagen. Dat MOET gaan lukken, ben ik van overtuigd. Voor het aan/uit schakelen bij gebruik van dreamup gebruik ik altijd de "stekker" methode en werkt altijd. De "root.cramfs" methode ben ik geen fan van, heb hier slechte ervaringen mee. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
