hallo allemaal,
ik zal wel iets doms doen maar ik vraag het toch even.
ik heb een cd kaart
ik werkt met diverse images maar alleen met mardini op newcamd kan ik kijken
en ik wil ook gewoon met bv pli op radegast kijken
toen ik net mijn kaart had kon ik gewooon met gemini + camx kijken
nu na weer wat gespeeld te hebben kan ik alleen nog maar kijken met mardini omdat die goed ingesteld staat
wie kan me uitleggen wat ik vergeet de kaart werkt nu met mardini en newcamd dus de kaart is goed
  • Reacties 39
Dat is ongeveer al 600 x uitgelegd. Gebruik de zoekfunctie of blader een paar pagina's terug, maar laat in ieder geval even zien dat je moeite gedaan hebt.
Tox.
ja ik moet dus instellingen gaan veranderen in de configs
o wacht even
ik heb al een keer een andere config gehad voor newcamd dus daarom werkte hij toen wel.. bedankt nu nog radegast werkend krijgen
Code:
# BOXKEY = 11 22 33 44 55 66 77 88DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14SERVER_NAME = cardservDEBUG_PORT = 14000ENTITLEMENT_PORT = 14001ADMIN_PORT = 14002ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00USER = local local lan dreambox 12000## upper card slot#SERIAL_PORT = 0TCP_PORT = 10001EMM-G = noEMM-S = noEMM-U = noSPECIAL_FEATURES = no## lower card slot#SERIAL_PORT = 1TCP_PORT = 10000EMM-G = yesEMM-S = yesEMM-U = yesSPECIAL_FEATURES = yes## serial port for fhenix##SERIAL_PORT = 2#TCP_PORT = 10002#EMM-G = no#EMM-S = no#EMM-U = no#SPECIAL_FEATURES = no
en in de newcamd staat :
Code:
  # Use emulator?EMU = yes# if both control word server and emulator keys are available for the# channel, which method should be tried first?PREFER_EMU = no# deactivates the dbox2 Betacrypt CAM# this has to be set to yes on DreamboxDISABLE_CAM = yes# use dbox2 Betacrypt CAM for caids 06, 17 or both (00)?CAM_CASYS = 17# Autoupdate for Emu and Control Word Servers# AU is always yes if there are Betacrypt UDS control word server# connected to newcamdAU = yes#
Box op NL-1 gezet, met newcamd. Daarna gebeld met CD voor een (2e) aktivatie.
Dit zou toch moeten werken ? Probleem ook bij mij is dat de kaart niet geupdate(d) wordt. Er zijn al twee aktivaties geweest <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Kan er in een andere cfg file iets staan dat een update blokkeert ?
Als ik maar weet dat in ieder geval de kaart wordt aangestuurd. Het modderen in de andere cfg files komt dan wel. Via telnet weet ik in ieder geval dat de kaart per 31-12-2003 niet meer werkt.
Wat te doen ?
Grtz,
Nick
ps : heb meer geen nieuw draadje opgestart...
Na aanschaf van kaart, registratie en een paar telefoontjes staat de teller al op >> € 103,-- (na 4 dagen <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ) en het beeld op zwart....
De kaart krijgt geen update. Gezien met telnet 14001 enz,enz.
Waarschijnlijk nog steeds iets fout in de cardserv of newcamd, denk ik ? of toch ergens anders ?
Wie helpt me verder ?
Hier de aangepaste versies :
Code:
# /var/tuxbox/config/cardserv.cfgDESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14SERVER_NAME = cardservDEBUG_PORT = 14000ENTITLEMENT_PORT = 14001ADMIN_PORT = 14002ADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00USER = root dreambox lan dreambox 12000## upper card slot##SERIAL_PORT = 0#TCP_PORT = 10001#EMM-G = no#EMM-S = no#EMM-U = no#SPECIAL_FEATURES = no## lower card slot#SERIAL_PORT = 1TCP_PORT = 10000EMM-G = yesEMM-S = yesEMM-U = yesSPECIAL_FEATURES = yes## serial port for fhenix##SERIAL_PORT = 2#TCP_PORT = 10002#EMM-G = no#EMM-S = no#EMM-U = no#SPECIAL_FEATURES = no=======================================================# /var/tuxbox/config/newcamd.confDEMUX_API = 2BOX_TYPE = DM7000CONTROL_WORD_DEVICE = CACA_API = 3GTX_OUTPUT_MODE = 16PMT_UPDATE_WATCH = noEMU = yesPREFER_EMU = noDISABLE_CAM = yesCAM_CASYS = 17AU = yesSHOW_ALL_CA_SYSTEMS = noOSD = enigmaOSD_WEB_LOGIN = root:dreamboxDEBUG_ECM = yesDEBUG_EMM = yesDEBUG_CWS = yesDEBUG_CAM = yesDEBUG_CAM_HEX = noSHOW_CW = yesSHOW_PAT = noSHOW_PMT = noSHOW_ECM = noSHOW_CAT = noSHOW_EMM = noSHOW_CWS_ECM = noSHOW_CWS_EMM = noEMM_REPORT_WRONG_SIG = noOSD_WAIT_TIME = 2000DEFAULT_CW_DELAY = 500RELOAD_CONFIG_ON_ZAP = yesRELOAD_KEYLIST_ON_ZAP = noCA_INFO_FILE = /tmp/cainfo.txt# CWS = uds 1 dummy dummy# CWS = linux.domain.com 10000 dummy2 dummy2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv#CWS = 127.0.0.1 0 root dreamboxCWS = dreambox 1000 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS = dreambox 1001 root dreambox 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardservCWS_CONNECT_TIMEOUT = 20CWS_INCOMING_PORT = 12000CWS_DEBUG_PORT = 12001CWS_KEEPALIVE = yesADMIN_PASSWORD = secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Wie kan me verder helpen ??? 'k zou er bijna weer kabel van gaan kijken ;-)
Ik kon er (als beginner) nu helemaal niet meer uit !
Alvast, bij voorbaat dank.
Gr
Nick
het volgende moet toch echt van men hart.
Ik zie mensen die geen grote ervaring met de dreambox hebben meteen de moeilijkste dingen uithalen.
Waarom newcamd nemen om een kaart te aktiveren?
Pak toch scam en je hoeft nul komma nul in te stellen.
Als de kaart eenmaal loopt kun je altijd nog switchen naar een andere emu om te testen.
Groeten,
View,
Ik ben het met je eens, waarom moeilijk als het makkelijk kan: camx is nog zo'n voorbeeld
Dit gaat zowiezo al niet werken, al was je kaart geactiveerd.
# lower card slot
SERIAL_PORT = 1
TCP_PORT = 10000
en
Dit gaat zowiezo al niet werken. In je cardserver.cfg staat alleen de onderste kaartlezer op poort 10000. In je newcamd.conf staat ie op poort 1000. Bovenste staat in newcamd.conf aan, maar mag uit, want gaat zo toch niets doen.
Verder weet ik niet of je in je /etc/hosts een entry hebt gemaakt wat adres 127.0.0.1 verwijst naar 'dreambox'. Als dat niet zo is, zou ik de eerste regel van je CWS= vervangen door 127.0.0.1 of localhost. Dat geldt ook voor de USER= in je cardserver.cfg.
Maar goed, geen idee of het dan wel gaat lukken om de kaart te activeren. Nog nooit geprobeerd <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Nou, dan maar de SCAM aangezet en de 2e aktivatie van de avond aangevraagd....
Geeft ook weinig respons tot nu toe.
Het daadwerkelijke aktiveren van de smartcard, dat heeft toch alleen betrekking opde cardserv.cfg ? Het verkrijgen van beeld is mijns inziens een kwestie van een emulator.conf, toch ?
1) is het bestand cardserv.cfg (zie mijn vorige post) dan oke ?
2) verder niets in te stellen voor de scam ?
Gr
Nick
heb je de chip naar onderen?
Is bij de Dreambox net even andersom als bij andere boxen.....
Enne, bij scam niets instellen, gewoon gebruiken : klaar!
Mooi he <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten,
@View:
Groeten,
Moet je een bebalde versie van scam hebben? Ik heb versie 2.5c, en heb nu geprobeerd met nieuwe Irdeto2 kaart in onderste en bovenste kaartlezer van DM7000, maar na een dikke half uur in iedere kaartlezer, nog steeds geen beeld. Het activatie signaal had ik vandaag via de website van CD laten verzenden. Een andere poging om het signaal opniew te versturen geeft als resultaat:
U heeft reeds een activatie signaal aangevraagd. Indien u nog geen beeld heeft probeer het dan later opnieuw of neem contact op met [bekende 0900 nummer]
Advies is zeer op prijs gesteld ;-) Ik heb als image ruDream 01092005.
Groeten,
Zep. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zep,
Je hebt de smartcard er wel in met de chip naar beneden ?
Probeer anders camx. Hier hoef je ook niets in te veranderen.
Hoi Paardengek,
Ja, chip naar beneden, kaart op dit moment in de onderste lezer, maar helaas, nog steeds geen beeld. Ga nu een andere image proberen, om uit te sluiten dat het probleem daaraan lag.
Weet je of het activatie signaal een eenmalig iets is, of wordt het voor een bepalde tijd meerdere keer verstuurd? Ik bedoel, omdat het mij vanochtend nou niet gelukt is, moet ik tot maandag wachten om CD te bellen om het signaal opnieuw te verzenden, of kan ik het via de website na een bebalde tijd zelf laten (her)activeren?
bedankt,
Zep.
paarde gek is wellicht even dineren...
je moet wel geduld hebben op die NL zender en niet zappen..
als je naleest zoals Tox, adviseerde kan er wel eens een uurtje of twee tussen zitten, na activatie signaal aanvragen en signaal ontvangst.
smakelijk heren.,
Ding Dang Dong
Les Rita Mitsouko
Dank je Tonskidutch.
Ik zal gewoon geduld dan moeten hebben. Weet jij of het iets uitmaakt welke van de twee lezers je gebruikt met scam?
Alvast bedankt,
Zep.
