Welke harde schijf het beste voor xtreme en hoe deze hd installeren?
Ik hoor/lees het al weer. Iedereen weet dat die voedingen niet ok zijn maar een deugzame oplossing is er nooit voor bedacht. Is het mogelijk om de spanningsregelaar ic te vervangen voor een zwaarder modelletje of is dat wat te eenvoudig bedacht?
Nooit last gehad met mijn PVR met seagate 120 gig.
Alleen de software is niet optimaal van de Xtreme (alternatieve software)
Had nog wel eens dat de timer niet werkte en je de hele nacht op de HD had staan ipv 2uur of zo
Spoelen of terugkijken gaat altijd goed in mijn PVR
Groet,
John
52,44 Noord 6,53 Oost
Emmen
Drenthe
Nederland
Ben nu bezig met een toshiba laptop harddisk van 40 gb.
De voeding trekt het maar de ideadapter herkent de harddisk niet. Ook de pc usb harddisk adapter mislukt.
Zal wel weer een specifiek toshiba probleempje zijn. Harddisk is goed getest in een laptop en ook de 60 gb toshiba schijf die uit de laptop kwam geeft gelijke kuren.
Zonde, wellicht ander merk. Heeft iemand al eens met suc 2.5" hitachi ingebouwd?
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag als <SAT-AAN> maar ik heb een Xtreme UCI-6400 PVR. Deze is wel voorbereid voor HD, grijs/witte kabel etc(denk ik).
Maar ik wil graag weten welke harde schijf erin moet?
Is dit een speciale of kan er gewoon een computer HD in(PC of laptop?)?
Is dit plug&play?
Volgens de manual zou er zo een 60G of 80G inpassen. Klopt dit?
Xtreme UCI6400 PVR
Info: 02.02.04 - CEBA
S/w: v02.55.04
H/w: v13.42.65
loader: v01.01.06
ca: 3.0.9
Tnx
Je hebt een gewone H/w: v13.42.65 als het een PVR was stond er H/w 13.42.6D maar als de goeie kabel er aan zit is hij wel geschikt te maken je moet dan een inbouwsetje kopen en erg goed kunnen solderen.
De HD is het beste een 5400 toeren die maakt het minst lawaai en hoe groot maakt niet uit zelf heb ik een Samsung er in van 160 G maar wordt door de software maar herkend als 130 G.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Ik zal de hardware nog eens grondig bekijken(nog niet gedaan).
Er kan dus wel een 'gewone' compuer HD in?
alvast bedankt voor je hulp. Kan alvast verder.
Grtz WamZ
Xtreme UCI6400 PVR
S/w: v02.55.04
H/w: v13.42.65
loader: v01.01.06
ca: 3.0.9
Ik heb er ook eerst een Samsung schijf in gehad (ik meen van 80GB), deze had ik toevallig nog liggen. Ik vond de HD redelijk stil maar toch nog te luid vooral met hoge tonen. Ik heb er nu een Maxtor in gepropt en deze maakt duidelijk minder lawaai. Ik hoor hem nog wel een beetje brommen maar dat is niet meer zo storend. Ik heb de Xtreme op m'n slaapkamer staan dus het geluid is voor mij belangrijk. Hij begint elke avond om 23:00 uur op te nemen en mijn vrouw en ik kunnen gewoon slapen. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dus: ja in je zou elke HD kunnen inbouwen mits deze IDE is en niet SATA.
Da's duidelijk.
Ik heb nog ff in mijn receiver gekeken. Ik heb rode bedrading(van moederboard naar voedingsprint). Ik had begrepen dat dat niet zo goed is. Op het moederboard zit ook nog een 14-pins connector(2 rijen van 7 pins).
Ik zal eens op zoek gaan naar een harde schijf.
Hoe groot is jou Maxtor harde schijf?
Tnx <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Die 14 pins connector is voor het aansluiten van een Cas interface. Dus hier kan je geen HD op aansluiten.
Twee keer rechts, is ook terug
VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
Hoe groot die schijf is wet ik zo 1,2,3 niet. Ik zal dit even nakijken maar het is zo dat de xtreme hem als minder groot ziet dan dat 'ie zou moeten zijn (een flink stuk).
't Duurde effe maar hier issie dan. De schijf is 160GB groot maar de Xtreme ziet 'em als 130GB.
Ik heb ooit eens een voeding meegenomen, die geschikt is om een hard disc te voeden.
De voeding is 70 x 85mm en 20mm hoog.
Ik kon hier meerdere van krijgen, en moest er geloof ik 15 euro voor betalen.
Ik kan wel even nagaan of ik ze nog kan krijgen, en welke stroom ze kunnen leveren.
WaferJo.
Let wel op, de voeding kan te licht zijn.
Je kunt eventueel een voeding extern nemen.
WaferJo.
beste antwoord wat ik ziet in dit draadje, ook al is hij pvr voorbereid groter dan 20GB is al te veel voor voeding, in pvr versies met hd is de voeding ook beter, beste is dan gewoon externe voeding te gebruiken al is dat jammer van een extra kastje kwa look maar die kan je mogelijk verschuilen.
Ik gebruik bij voorbaat geheel geen pvr, waarom? nou het werkt nog niet optimaal en ik wil geen drol missen, het zal bij sommige mensen misschien perfect werken maar het systeem heeft menige kinderziektes, nee dan liever wat meer ontvangertjes en opnemen via ouderwetse vhs of een dvd recorder.
