Satvrienden,
Mijn dreambox 7000 heeft iets vreemds:
Vanochtend vroeg viel mij op, dat mijn dreambox vanuit de standbye stand gereboot had en dus aan stond. Nog iets groter was de verbazing dat dit zelfde vanmiddag om rond 5 uur ook was gebeurd. De box stond aan en stond op de zender, welke na de reboot actief wordt ( Telemelody TPS ), op zo'n manier weet ik dat de box gereboot is.
Ik heb op de box Pli emerald staan met de var op de usb stick. Flash metode, een 10 dagen geleden: Via dreamup serieel een erase image erin en dan serieel deze pli image gevolgd door een flash erase. Var zit voor 8 % vol.
De dreambox is aangesloten op een disecq motor.
Gisteravond in de standbye stand gezet, als emu was actief Mgcamd ( die via lan cardsharing connect met newcs op een linux pc op poort 10005 ), op zender een der bassisabbo zenders canaal digitaal. Vanochtend om half ontdekte ik dat de box gereboot had.
Vanmiddag in de standbye gezet, als emu was camx actief ( die via lan sharing connect met newcs ( radegast ) op poort 678 op linux pc), ook op een zender van het bassisabbo. Kom een uur later weer: box was aan en had gereboot.
Er is overigens geen dect telefoon in de buurt: heb er zelf geen een. En, voor de geinterresseerden: mijn linux pc draait op een beta versie van SUSE 10.1, waarop newcs actief is.
Vraag: Komt dit iemand bekend voor ? Dit is me met alle andere images, van rudream, hydra, Pli nog nooit overkomen.
Als dit me vaker over komt, dan zal ik de box weer eens gaan flashen.
Denk dat ik dit ook heb. Vanochtend reboot naar BVN, volgens mij stond 'ie op taq. zender. Overigens nog 2 boxen die in ieder geval vanuit stand-by naar aan gegaan zijn. Of dat reboots waren weet ik niet.
Ik heb hier ook nooit last van gehad, maar gebruik ook cardshare. Geen rotor. Wel weer mp3's op dreamHDD via samba naar pc die altijd aanstaat.
ookCAMX. emerald in flash, geen multiboot
Gtz. Martje B
Hoi paardengek, Werkt je ook met multiboot? Anders kan je beter een laatste image 1.09D met lzma in de flash. En dan op jouw usb stick met flashwizzard pro andere images zetten. Werkt in de meeste gevallen heel goed.Dan hoeft je namelijk niet jouw var naar usb stickt over te zetten. Groetjes Hoessein <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM800 HD ASTRA 19.2, ASTRA 23.5, HOTBIRD 13,0 MULTIBLOCK DRAAI OP ICVS IMAGE
Hoessein,
Ik werk niet met multiboot, ik heb de Pli image in de flash staan. Pli Emerald werkt wel naar behoren; vind deze stabieler dan diamont. ik heb trouwens nog nooit gespeeld met multiboot, als me de image niet aan staat, dan flash ik gewoon opnieuw.
Hoi paardengek, probeert het een keer. Werkt goed. Voordeel is dat het geheugen van dreambox gewoon goed blijft. Door multiboot kan je gewoon door flashwizzard pro images toevoegen/verwijderen, usb formateren. Je kan ook de flash image vernieuwen door flashwizzard pro. Het rebooten en herstarten gaat dan van zelf.
Groetjes Hoessein <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Hoessein,
Ik kan het inderdaad eens proberen. Ik heb toch ruimte zat op de usb stick.
Maar eigenlijk wil ik er achter komen, wat de oorzaak van het rebooten kan zijn. Ik heb eigenlijk nog niet vaker zo'n apartigheid gehad met mijn dreambox.
gisterenavond was het hier ook prijs : ik zet de dreambox in standby via de aan/uit knop op het frontpanel, en als ik 5 minuten later toevallig nog eens langs kwam, zag ik dat ie weer aktief was, op de default zender.
Lijkt me dus dat enigma vlak na het in standby gaan gecrashed is, waarna deze automatisch herstart werd. Emerald staat op de USB in multi-boot, met een (recente) originele image op de flash. Bon, ik lig er niet van wakker want dit is nog maar éénmaal gebeurd, we zien wel.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Ik heb hier hetzelfde probleem de box herstart als deze op standby staat. Tevens gaat het ook mis met opnames die op de hdd staan, tijdens het afspelen begint alles te blokken en staat het beeld soms zelfs helemaal stil voor een paar seconde, de box reageerd dan ook heel traag op de ab, na die paar seconde loopt alles weer gewoon verder alsof niets aan de hand is.
Ik denk dat er een of ander proces op de achtergrond draait die af en toe net iets teveel van de box vraagt en daar door de weergave stagneerd of de box laat restarten als deze in standby staat.
Gr,
Bert
Het probleem bij de makers bekend.
Ze hebben het idee dat het door de combinatie camx en laatste pli
en laatste wat ik las was dat het mischien met serverng temaken kon hebben..
Mischien dat er hier iemand is die niet CamX gebruikt en ook het probleem heeft ?
Het probleem is bekend, de oplossing nog niet.
Member of the PLi team
ik heb alleen de newcamd 5.28 en de laatste camd3, géén camx, maar ik heb het ook nog maar één keer opgemerkt - Emerald staat er nu toch zo'n 2 weken op, kan dus toevallig geweest zijn.
