Ik zit hier met een vreemd probleem.
Ik heb een draaibare opstelling en draai voornamelijk tussen 19,2 en 13,0. Hiermee geen probleem. Maar bij het draaien naar veel andere satelieten krijg ik wel problemen.
De schotel draait dan naar die sateliet, snr loopt netjes op naar bijv. 85 en ik krijg beeld. So far so good, maar ipv dat de schotel stil blijft staan blijft hij steeds een stukje heen en weer draaien. Snr schommelt hierbij tussen 45 en 85, BER blijft soms op 0, maar schommelt soms ook tussen 0 en 2000. Het beeld freezed zodra SNR terugloopt, en bij het oplopen gaat het beeld weer verder. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb coax + stekkers al vervangen maar dat biedt geen oplossing. Ik zit nu zelf te denken aan een bijna kapotte LNB, maar wil toch vragen of iemand dit kan bevestigen voordat ik een nieuwe haal (en ik met deze zon het dak op moet). Dus iemand een idee?
Verder heb ik al een andere settinglijst geprobeerd en de image opnieuw gaflashed, maar probleem blijft. Deze topic heb ik al gelezen, maar is toch een ander probleem.
Dreambox 7000 met Pli Emerald en laatste PET123
Greetz Q
VU+ Solo2,
VTI
Visiosat BIG Bisat met Alps op 28,2E; 23,5E; 19,2E; 13E; 5E; 1W; 5W; 15W
Ik heb alles nu voor de 2e keer opnieuw geflashed. Alles gaat nu goed, behalve 5 oost. Hier hou ik hetzelfde probleem, maar al met al begin ik zelf ook een kapotte LNB uit te sluiten. Mischien toch iets niet goed in satelites.xml en hetzelfde probleem wat velen met 28,2 hebben? Maar wat is dan de exacte positie van 5 oost die ik in moet voeren?
Greetz
q
VU+ Solo2,
VTI
Greetz
q
ik heb een enigszins gelijkaardig probleem. Merk je geen veschil als de zon op schotel staat en wanneer niet? In mijn geval begin ik te vermoeden dat het met de uitzetting van de schotel en of bevestiging ervan te maken heeft
abu_ilya
Ah, gelukkig, ik dacht al dat ik zelf gestoord aan het worden was, maar jij denk dus ook al aan het zonnetje.
Idd heb ik smiddags de meeste problemen, savonds iets minder en smorgens nog minder. Zou dus wel eens heel goed met zon en/of temperatuur te maken kunnen hebben. Het bevreemd mij dan wel dat ik hier nu nog maar op een sateliet last van heb.
VU+ Solo2,
VTI
maar dat heeft dan ook effect op je 19,2 en 13,0 richting, denk toch meer aan een onjuiste afstelling van de schotel. Zet de rotor op 0 draai je schotel zodanig dat deze op 5 E staat en neem een FTA kanaal en richt zo maximaal mogelijk af, narichten op 19,2 en dan moet het goed zijn.
Met dit weer het dak op is beter dan met hagel en sneeuw <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
grtz Jiz
Moet binnenkort ook weer fijn afstellen maar ik kom 2 verschillende verhalen tegen :
1. Motor op 0 zetten, handmatig uitrichten op 5E, GotoX instellen in DB, Narichten op bijv. 19.2
2. GotoX instellen in DB, draaien naar 5E, daarna uitrichten
Wat is nou de juiste procedure ? Lijkt me dat 1 omslachtig is en dat 2 de juiste is.
hoi,
ik zou toch maar voor de eerste methode gaan
alles op nul en in een lijn (schotel en moter) uitrichten op sirius (5E).
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Procedure 2 is naar mijn inziens het beste ( werkt alleen, wanneer je sat-receiver USALS ondersteunt.). Met deze methode richt je zuiver uit, waar dan ook. Officieel moet je de schotel namelijk uit richten, met de geografische gegevens. Het zuivere nulpunt ( hoogste punt ) van de clarkbelt is namelijk je oosterlengte, waar je schotel monteert. In mijn geval is dat:
Tjalleberd: Longitude : 5.950 E ( Met behulp van Gorbtrack )
Latitude: 53,000 N
Dus mijn hoogste punt van de clarkbelt bevindt zich ten oosten van de sirius. Voor het optimaal uitrichten, moet ik dit punt aanhouden.
Deze tweede methode heb ik ook toegepast bij het plaatsen van een draaibare schotel in Denemarken ( longitude: 8,5 east. ). Werkt perfect.
In het kort komt het er op neer, dat waarschijnlijk de rotor niet geheel zuiver waterpas is gemonteerd. Je krijgt dan het verschijnsel, dat de schotel de satellieten rond 19,2 en 13,0 redelijk zuiver volgt (daar is de schotel op afgesteld), maar bij andere satellieten, verderop in de geostationaire baan, uit deze baan begint te lopen. Hierdoor ontstaan de BER-errors en blijft de ontvanger zoeken naar een zuiver punt. Dat lukt niet, want de schotel heeft de baan inmiddels verlaten.
Beter had je het niet kunnen schrijven Poktor.
Ik ben er ook van overtuigd dat dit oorzaak van het probleem is.
Inderdaad, check even de elevatie van zowel schotel als rotor aan. Stel je GPS coordinaten in en gebruik Gotox.
Richt uit op sirius en ga dan je rotor en schotel verstellen zodat die goed staat (met de juiste elevatie voor jouw locatie) vervolgens pak je de satelliet die het meest west ligt en kijk je of je die kunt vangen. Is dit niet het geval dan klopt je installatie niet en moet je weer even sleutelen. Heb je die satelliet goed dan ga je naar de meest oost liggende satelliet. Heb je die in 1x goed dan is je installatie in orde. Heb je die niet goed moet je weer even sleutelen. Wisseln in ieder geval tussen meest oost en meest west en blijf sleutelen. Heb je deze 2 goed dan ga je weer kijken of je de sirius nog goed hebt. Meestal is dit het geval en dan zal je de andere satellieten ook wel goed ontvangen. Lukt het je niet dit alles in orde te krijgen dan hangt je installatie niet waterpas of er is iets anders mis.
Thanx voor alle adviezen zover. Ik ben even een paar daagjes weggeweest dus kon even niet reageren. Gisteravond heb ik nog wat zitten proberen en heb het probleem denk ik gevonden.
Ik heb mijn schotel maar eens helemaal oost naar west laten draaien en wat blijkt: Tot ca 10 gr oost draait hij probleemloos en daarna veranderd het geluid in de motor (draait zwaar) en gaat hij pendelen. Als ik dan de schotel een beetje help met draaien dan draait hij heel langzaam verder tot ca 0 gr en daarna gaat het weer makkelijker zodat hij zelf soepel verder draait. Als ik daarna naar bijv. 5 oost draai gaat dit wel goed en heb ik ca 85% ontvangst en geen freezes. Ook als ik afstem op de tussenliggende satelieten zit ik meestal tussen 80 en 85% dus ligt het duidelijk niet aan het uitrichten.
Ik ga er dus vanuit dat de motor een langzame maar zekere dood aan sterven is. Binnenkort ga ik toch verhuizen dus dan zal ik er gelijk maar een nieuwe motor op zetten.
Greetz
Q
VU+ Solo2,
VTI
Ik weet het zo net nog niet of dat het probleem is. Ik heb zelf een perfect uitgerichte draaibare opstelling en heb ook problemen af en toe met de snr op de dreambox. Terwijl op mijn Echostar AD 3000 IP geen probleem is. Ik kreeg laatst op de FTA zenders van het spaanse pakket op astra geen lock met de Dream, Echostar geen probleem. Ik heb toen de settings lijst (Pet123) eruit gedonderd, enigma gerestart, opnieuw settings lijst erin (Pet123) en het draaide weer. Moet ik er wel bij zeggen dat de Dreambox niet het draaien van de schotel verzorgt, de 36 Volt motor wordt aangestuurd door de positioner in de echostar.
Ik heb het vermoede dat op de een of andere manier de settings lijsten corrupt zijn (raken).
- GigaBlue Quad Plus / draaibaar via Vbox
- Jaeger Silent Gold Geotrack 107 H2H 36V
- Triax 120 cms. off set / Invacom 0,3 DB
- Satfinder Promax
wat zijn eigenlijk goede waardes? ik heb zelf op dit moment ook problemen met 13 oost tps af en toe ok multi helemaal niets.
Wat zijn de minimum waardes die je moet hebben voor goed ontvangst. ik zit op het moment tussen de 72 en 81 krijg wel een lock dus dan zou ik toch ok beeld moeten hebben. ik heb een vaste opstelling 4 lnb's is het nog zinvol om het handmatig wat aan te passen op de box zelf dus de horizontale of verticale instelling iets veranderen
