Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 Heren, ik had een tijdje geleden geprobeerd dit werkend te krijgen maar het lukte niet. Nu heb ik weer even tijd en ik ging weer aan de slag. ik had begrepen dat om mijn originele canal plus kaary (spaanse) met de dreamobx te laten werken moest ik een emu kiezen en de kaart met de chip naar beneden in een van de slots erin doen. ik heb opnieuw geprobeerd met nieuwe cams, bijvoorbeeld CC 1.1 en camd3.8.0 maar nog steeds zwaarte beeld. heeft iemand mischien werkend of heeft iemand mischien een tip om iets te proberen ? alvast bdeankt ! David
Tonskidutch Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 [welkebox?]praten we over activeren voor de eerste keer? in je berichten staat dat je een dm 7000 s gebruikt echter welk image is niet zo een twee drie te lezen? de spaanse canal+ kaart moet per definitie openen met de CCcam / Camd3 / Newcamd / NewCs echter dat zo downloaden en erin pompen helpt allemaal niet als je niet ook de juiste configuratie bestanden geladen hebt. welke configuratie heb je bijvoorbeeld nu gebruikt bij de Camd3? zoek /var/key/camd3.config in je dm 7000 cheers Eclipse Underworld
Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 Tonskidutch, Bedankt voor je antwoord. De kaart werkt gewoon in mijn originele canal plus Thomson receiver, dus de kaart is wel actief. ik heb, via de download optie van de gemini 2.7 de camd3.8.0 gedownload en de ¨camd3¨config, die volgens mij de enige config file is te downloaden voor de camd3. als ik kijk in /var/key/camd3.config ik zie dan wel een camd3.config, als ik ga naar properties zie ik dat de file is van 4 februari 2006. bedankt weer david
Tonskidutch Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 dan plaats die inhoud eens hier dan kunnen we vergelijken of je de juiste instellingen gebruikt voor de camd.config Code: BOXTYPE=2UDP_PORT=24110# HTTP Login: Default - admin:camd3HTTP_ADMIN=adminHTTP_PASSWORD=camd3LOG=2DNS_CACHE=600#MAP_LIST=/var/keys/map.listIGNORE_LIST=/var/keys/ignore.listUSERS=/var/keys/camd3.usersSERVERS=/var/keys/camd3.serversKEYS=/var/keys/camd3.keysSOCKET=/tmp/camd.socket#SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:com1:CARSLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:root:dreamboxSLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:root:dreambox#SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314# Newcamd-client, Eingestellt für NewCS....#SLOT=localhost:4:1:1:1:34000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314#SLOT=localhost:4:1:1:1:34001:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 cheers Eclipse Underworld
Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 # Wenn Parameter gebraucht wird - '#' entfernen und eure Werte reinsetzen!!!!! # # # # Boxtyp(optional): 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500, 5-dm56xx/Triax, 7-EV8000S; Default ist 2 # BOXTYPE=1 # # UDP Port(optional); Default - 20248 UDP_PORT=24110 # UDP Host(optional); Default - any #UDP_HOST=192.168.0.1 # HTTP Port(optional); Default - 9080 ( 0: HTTP-server ausgeschaltet) #HTTP_PORT=9080 # HOST Host(optional); Default - any #HOST_HOST=192.168.0.1 # HTTP Login: Default - admin:camd3 #HTTP_ADMIN=admin #HTTP_PASSWORD=camd3 # TCP Port(optional); Default - 0 (TCP-server ausgeschaltet) #TCP_PORT=24110 # TCP Host(optional); Default - any #TCP_HOST=192.168.0.1 # Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei; Default ist 2; LOG=6 # Host für UDP-logging #LOG_HOST=192.168.1.1 # Port für UDP-logging(optional); Default ist 514 #LOG_PORT=514 # DNS cache in sekunden; Default ist 600 sec #DNS_CACHE=600 # Logfile #LOG_FILE=/mnt/hdd/var/log/camd3.log # AU für original Slot dbox2 (optional): 1-ein, 0-aus; Default ist 1 #DBOX2_AU=0 # Pfad zum User-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.users #USERS=/var/keys/camd3.users # Pfad zum Server-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.servers #SERVERS=/var/keys/camd3.servers # Pfad zum Key-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.keys #KEYS=/var/keys/camd3.keys # Pfad zum Socket-File(optional); Default ist /tmp/camd.socket #SOCKET=/tmp/camd.socket # Multichannel mode (optional und nur für DM7000 und DM7020): 0-aus, 1-ein; Default ist 0 #MULTI=1 # Kartenslots (anzahl beliebig) # je eine Zeile für Slot: # SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password:deskey # # deskey für normale Slots ist optional, aber port,username und password müssen immer angegeben werden!!! # # devicename: Pfad (volständig) zum Device, oder Hostname von cardserver(newcamd) # type: 1-serial, 2-intern(dreamox), 4-cardserver(newcamd) # au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # port: port # username: loginname # password: loginpassword # deskey: cardserver deskey (14 byte) #SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:mastercrd:password1 SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3 SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2 #SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 # Newcamd-client, Eingestellt für NewCS.... #SLOT=localhost:4:1:1:1:34000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 #SLOT=localhost:4:1:1:1:34001:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 maar ja, ik zit nu opeens te denken dat de file helemaal niet geconfigureerd is,... ik heb het wel gedownloaded maar blijkbaar moest ik denk ik toch zelf editen.... of zit ik verkeerd ? :-)
Tonskidutch Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 Citaat: maar ja, ik zit nu opeens te denken dat de file helemaal niet geconfigureerd is,... ik heb het wel gedownloaded maar blijkbaar moest ik denk ik toch zelf editen.... of zit ik verkeerd ? :-) kun je net zo die van mij even knippen en plakken cheers Eclipse Underworld
Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 Of je gebruikt CCcam 1.2.1. Hiermee werkt het zelf zonder config zonder problemen <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 ik heb nu met cccam 1.2.1 geprobeerd, de kaart in alle twee rechte slots met chip naar boven en beneden geprobeerd maar geen beeld, in probeer nu de dreambox te rebooten,...
renzie Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 heb je cc.cam of camd3 via de blauwe knop wel ingesteld als emu voor premiere? alleen downloaden van de emu is niet voldoende. je moet in gemini/pli ook wel aangegeven dat je deze wil gaan gebruiken. renzie 3x VU+ Uno 4K met Open Pli, 1x Zgemma h2h , Mag 256 iptv, Samsung 59" 1080p plasma met Yamaha RX-V381en Boston Acoustics A26-A23 en Mcenter speakers, 2x Apple TV 3, Rasperry Pi XBMC, Synology 213+ Nas met 2x 3TB WD Red.
Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 Heb je ook in de Camsetup aangegeven dat je de CCcam gebruikt? De chip moet inderdaad naar beneden. Het beste kun je de onderste cardreader gebruiken; dat is de eerste reader. De bovenste is de 2e reader. Maakt verder niet uit, maar de eerste wordt als eerste benaderd.
Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 ik gebruik ccam 1.2.1, ik selecteer het wel, maar het gaat om spaanse canal plus, niet premiere. groeten david
Gast Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 ik gebruik gemini 2.7 als image, moet ik mischien met PLI proberen ?
John van Dreumel Geplaatst: 12 augustus 2006 Geplaatst: 12 augustus 2006 Zou je kunnen proberen. Is een kleine moeite met fraai resultaat. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Cccam installeren en geen config. Blauwe toets -> cam config -> default cam (Cccam) en groene toets. Werkt op de normale NL CD kaart 100% John Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Gast Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 bedankt, ik ga dat van de week proberen dank iedereen !
