[7000] Hoe var verplaatsen naar usb in Gemini 3.1
Ik heb Gemini 3.1 in de flash gezet en een USB-stick aangesloten. Nu heb ik deze met succes via het blue panel geformateerd.
Nu wil ik de var verplaatsen naar usb, maar kan deze optie nergens vinden. Kan iemand mij opweg helpen?
blauw
addons
setup
move /var hdd/usb usb kiezen
eerst je dreambox shutdown en reboot
kijk ook in het webinterface of de usb automounted is anders gaat het niet goed
automount=0 niet automatisch
automount=1 wel automounted
en na de procedure ook nog een keer shutdown en reboot
cheers
Fooled Around And Fell In Love
Bryan Ferry
Thanx voor je reactie,
Via de Mount Manager in de webinterface staan standaard twee moint points.
Stat Action Type Mount Server/Device Auto
X Mount DEV /var/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1
V Unmount DEV /var/mnt/usb /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc 1
Deze heb ik allerbei op Automounted gezet. Ik krijg het echter niet voor elkaar om de eerste (part1) te mounten, de tweede (disc) wel.
Daarna een shutdown en een start gedaan van de dreambox, maar helaas kan ik de menuoptie om te move´n nog niet vinden. Wat doe ik fout?
Helaas werk de oplossing van Tonskidutch bij mijn niet. Is het mogelijk dat anderen kunnen vertellen of zij wel de move optie hebben in Gemini 3.1 i.c.m. een USB-stick?
/var/mnt/usb
dat is natuurlijk degene die je automount instelt
de dev is systeem embedded en altijd gemount
als die niet wilt is er iets mis met je setup van het image
ik moet wel eens (bij verstandsverbijstering) twee maal het image erop knallen en dan gaat het echt via de procedure die ik geschreven heb.
cheers
Bryan Ferry
OF OPnieuw een factory reset doen
en opnieuw instellen
dat kan een 15 minuten besparen
ik ben met flash en instellen 25 tot 30 minuten bezig
ik scan daarbij nooit de zenders (die gaan per dreamedit erin)
als ik enkel factory reset doe is het in 8 a 12 minuten gefixed
dus dat kan eventueel ook
cheers
Bryan Ferry
Heb jij niet dat na een reboot de usb disk is verdwenen?
Ik heb wel altijd mijn HD, maar USB moet ik steeds opnieuw mounten.
Ik heb de gemini max var erin gezet en wilde op de usb een swap file maken en dat ik multiboot image erop zet.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Als je de optie om te 'verplaatsen' bedoel, dan is deze bij mij verdwenen uit de Extra/Instellingen. Gelukkig maak het nu niet uit, omdat deze toch werkt.
Verder heb ik gezien dat in de Mountmanager van de Webbrowser, er een mount is bij gekomen:
V UNMOUNT DEV /var/mnt/usb /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc 1
V UNMOUNT DEV /var /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc 0
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
