[7000] Gemini 3.30 / USB stick probleem
Na een normale reboot ben ik voor de zoveelste keer mijn USB stick 'kwijt' in de configuratie van Gemini 3.30. Hierop stond de VAR.
De vorige keer heb ik de gemini setting dat ik de var op USB had staan alleen terug gekregen na een Flash erase. Nu ben ik maar terug gegaan naar de standaard VAR intern in de hoop dat dit nu niet meer gebeurd.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen met een USB stick en/of Gemini 3.30 ?
Bvd
Niks is geheim in deze wereld, ik weet alleen soms niet waar of van wie ik de juiste informatie kan krijgen
+++ 4 x VU solo SE /  T90 / 7 Quad LNB's / OpenPli / Latest Oscam / Raspberry / Strong SRT7404 (op de plank voor de jaarlijkse update ) +++
mysat,
ik check altijd na een nieuw image erop te hebben geplaatst of de usb ook automounted is, zoniet stel ik dat zo in
dan pas verplaats ik /var (op de dm 7000)
dan daarna dus nooit problemen gehad met iets kwijt raken
Gemini heeft een slimme test om te zien of je usbstick disc of part1 is geformateerd en mount hem dan, maar het kan ook wel eens haperen bij bepaalde stickies
wat die flashwizard jongens schrijven is leuk maar dat was de vraag niet
bovendien multiboot op dm 7000 levert veel meer vragen en problemen dan de move /var op de dm 7000
zullen we maar zeggen dat multiboot met flashwizard OOK kan op je usb
(anders krijgen we weer een discussie in een vraagstelling)
cheers
Eclipse
Underworld
ik was met 3.20 wel continu de usb-stick kwijt, vandaar dat ik nu /var uitsluitend nog op CF parkeer.
de usb-stick dient nu als epg-server <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
dat is op 3.20 door mij nooit getest want ik vondt die niet goed genoeg na een paar dagen lezen vanaf release
Mysat is de eerste die ik erover zie berichten in samenhang met Gemini 3.30
en niet enkel op dit forum
maar misschien is het aardig om van Mysat te horen of die usb stick automounted was/is en welke stick het betreft
er is een extensieve lijst met bekende stickies met problemen en zonder problemen
cheers
Eclipse
Underworld
Tonski,
Deze stick was automount en via flashwizard netjes geformateerd (zie mijn eerdere posts) nadat ik daarvoor ook al problemen ondervond. Het merk van de USB stick zal ik vanavond even nakijken, maar ik kan nu al zeggen dat ie in de categorie 'white label'/'kloon' sticks valt. Een andere stick had in een lagere frequentie (1 keer per 4/6 maanden) een hick-up. Deze levert dus 'te' vaak een probleem op ondanks een nette reboot.
Wordt vervolgt
MySat,
sorry dat ik een beetje zeik, maar "eerdere posts"
in nummer 1 (bovenaan als startvraag) staat die informatie niet.
of bedoel je andere topics/berichten waar je het al eenS erover hebt gehad?
maar goed ook dat lost je probleem niet op...
wat wel,
ik heb in het verleden wel vaker problemen gehad met usb stick door die usb middels diverse proggies en of images te willen formateren
ik formateer nu enkel nog via het desbtreffende image menu (het bleu panel) en dan indien nodig met het opvolger image wederom per menu
ik wil helemaal niet beweren dat je geen dcc of flashwizard kunt gebruiken, daarvoor.
Maar dan moet de usb stick wel zodanig geformateerd worden hoe het image zelf verwacht
Volgens dmesg (diagnose kernel buffer) wordt meestal aangegeven:
Code:
 root@dreambox:~> dmesg[color:"red"]gedeelte van de echo-print:[/color]<6>usb 1-1: new full speed USB device using address 2<6>scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices<5> Vendor: Tevion Model: USB Drive Rev: PMAP<5> Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02<5>SCSI device sda: 4030464 512-byte hdwr sectors (2064 MB)<5>sda: Write Protect is off<7>sda: Mode Sense: 23 00 00 00<5>SCSI device sda: drive cache: write through<6> [color:"red"] /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 [/color]<5>Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0<5>Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0, type 0<7>USB Mass Storage device found at 2root@dreambox:~>
p1
partitie 1 dus en dan is een stick ook als part1 te formateren en niet als disc
er is al vaker gesproken of je een usb stick nu beter als disc of als part1 formateert / maar dat is dus afhankelijk van het image en de kernel
nu is er zoals ik reeds schreef een script dat tijdens het doorstarten van Gemini een soort zelfcontrole doet of de usb disc of part1 geformateerd is (etc/init.d/rcS)
als je echter zelf een test uitvoert
de stick na het booten erin hangt
kun je middels een mount opdracht de usb disk erin hangen
ik zag dus :
Code:
 root@dreambox:~> mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usbmount: Mounting /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc on /var/mnt/usb failed: Invalidargumentroot@dreambox:~> mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /var/mnt/usbroot@dreambox:~> umount /var/mnt/usb
als disc kreeg ik foutmelding
als part1 meteen goed
als je er niet op let, kan het zijn dat je usb stick dus wel tijdens booten erin komt, maar door hem er achteraf in te hangen ontdek je welke eigenlijk noodzakelijk is voor je image
naderhand een ander image gebruiken, welke weer ander wil of is levert dus een foutkans op van 50%
of je voorheen dus ooit als disc hebt geformateerd (middels welk proggie dan ook) KAN VAN EXTREEM belang zijn.
cheers
Eclipse
Underworld
MySat,
wat wel,
Code:
p1
ik zag dus :
Code:
cheers
Je zeikt niet ;-) want je hebt gewoon gelijk. Dit was inderdaad een ander topic (en daar heb ik deze info gegeven). Maar goed. Bij de installatie van de gemini heb ik ook zeer zeker de stick vanuit de image geformateerd en toch liep dat ooit verkeerd. Daarna heb ik allerlei 'tools' gebruikt en daar had ik hetzelfde resultaat. Nu ben ik wel van mening dat indien IK alleen dit probleem heb en verder op het internet hier niemand over schrijft, dat dit een lokaal/intern probleem is en geen algemeen probleem. Maar als iedereen er zo over denkt, weten we het nooit.
Ik zal je test een dezer dagen eens uitvoeren en het hier terug melden. Oh ja, het is echt een 'no-name usb' disk want onder XP zie ik alleen mijn echte USB controller info, maar over de stick helemaal niks. Hij is overigens wel toegankelijk
In ieder geval bedankt voor de extra info
Grtz
Mysat,
Ik ervaar hetzelfde. Geformateerd in gemini en vervolgens kan ik er met geen mogelijkheid mijn /var naar toe krijgen. Ik ga wat opties uitproberen, zoals hierboven vermeld staan.
Moet de vrouw eerst even pauze nemen (de reclames zijn hiervoor weer net te kort)
Mvg,
Kazbek007 <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
** Amiko Mini HD SE, ** DM500HD (OpenATV4.2), **DM500S(pli2.1),  Xtrend 8000 (OpenPli),**Triax78cm met rotor
Wat men niet kan waarnemen, betekent niet dat het er niet is!
                          Zoek en gij zult vinden!
