[7000S] Harddisk wordt niet meer herkend
Ik heb een probleem met de dreambox 7000 van mijn broer, sinds een tijdje wordt zijn harddisk niet meer herkend, in het menu is hij niet meer terug te vinden. Alle aansluitingen gecontroleerd, maar werkt nog steeds niet.
Uiteindelijk een andere harddisk geprobeerd te installeren (deze werkt wel op een pc), ook geformatteerd, en jumper op CS gezet, maar ook deze wordt niet via systeeminstellingen herkend. Is er nog een andere mogelijkheid die ik over het hoofdgezien heb? Via de search heb ik wel wat gevonden maar niets wat ik nog niet geprobeerd heb.
Iemand enig idee?
Jumper op Master al geprobeerd? Er zit toch niet ook tegelijkertijd een CF card in?
En als er wel een CF card in zit, wordt die herkend?
Als een CF ook niet wordt herkend, dan is de IDE interface verdacht.
Grtz
JeDeJe
Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
De jumper heb ik ook op master geprobeerd, er zit geen CF Card in.
Misschien kan ik dat eens proberen om te kijken of dat wel werkt, verder nog iemand ideeën?
Iemand enig idee?
als we (forumleden) willen helpen...
is je informatie, zoals zo vaak door nieuwe leden ONOVERDACHT, te weinig gedetailleerd
image op de dm 7000
harddisk merk en type
PC (wat staat daar dan als besturingssysteem)
geformateerd (wat voor format ext3/ntfs/fat/etcetera)
wat via search gevonden en getest is kan dus ook als informatie gegeven worden, daar we anders (zonder te weten wat je test) misschien hetzelfde schrijven<<<<<<<<<<<<<<<<<
is er misschien sprake van een mount op een externe opslag?
cheers
Ben Ier Weg
'T Hof Van Commerce
een vraag plaatsen;
WAAR LET JE OP tijdens het schrijven van de vraag?
de titel van de vraag / topic (in het dreambox forum verplicht beginnende met [dm 7000] of ander type) moet eenduidig zijn
ik heb een vraag betreffende:
mijn [color:"red"] dm 7000 [/color]
het image [color:"red"] schurft3.0201 [/color] erop
het image is in de flash geplaatst {of usb of hdd of nfs mount, multiboot}
het multiboot is met {flashwizard versie x.xx of DCC of bootflash} geinstalleerd
ik gebruik op die dreambox:
-usb (of hdd ingebouwd of CF en/of externe mount cifs/nfs)
alle overige relevante informatie die je kunt geven is belangrijk voor oplossingen aandragen of geven.
cheers
Ben Ier Weg
'T Hof Van Commerce
DB7000S
Laatste Pli Garnet
Draait in de flash (geen multiboot).
1e harddisk was een samsung 5400rpm harddisk van 160gb
Harddisk die er nu in zit is een Western Digital van 80GB.
De 2 dreamboxen bij elkaar gehad, de harddisk doet het wel in die van mij, uiteindelijk de ide kabel gewisseld, dus die van mij in die andere van mijn broer gedaan, werkt nog niet, maar nu werkt mijn harddisk dus ook niet meer !
Het lijkt er dus op dat iets in de dreambox de kabel stuk maakt. Is deze kabel los aan te komen, en is er een winkel in de buurt van Eindhoven mbt de Dreambox, de mijne heb ik in Uden bij $#@%!%#$#@#! gehaald, maar die winkel bestaat dus niet meer (er is toentertijd ook extra voeding in beide boxen ingebouwd).
Door met een CF te testen kun je een probleem met de kabel uitlsuiten.
Grtz
JeDeJe
het kabeltje heb ik nog liggen voor je / ik gebruik geen hdd intern
maar dat zal het gegarandeerd niet zijn..
eerder dat de stekker tijdens het aandrukken in het ide-slot een pennetje verbogen heeft / waardoor geen contact te maken is met de hdd
of
er zelfs een sluiting (kortsluiting ontstaat)
of
dat er een printbreuk is opgetreden door meld geweld door te drukken die een sluiting veroorzaakt
dat kan te zien zijn aan pennetjes met een loep
als dat erg verkeerd is uitgepakt heeft een kortsluiting je andere hdd misschien zelfs gekilled maar niet de kabel
wat zou het kabeltje kunnen lijden?
cheers
Ben Ier Weg
'T Hof Van Commerce
  • 6 maanden later...
Toch maar even deze thread omhoog halen, ben d'r even niet meer mee bezig geweest, maar vind het toch vervelend dat ik niet meer kan opnemen, CF wordt ook niet herkend, op het oog zie ik niets aan het pennetje, en de harddisken werken gewoon in een pc....
je hebt toch wel de cf NIET gelijktijdig met die ide harddisk erin?
indien wel dan
shutdown
cf eruit
reboot
telnet ipdreambox
root
dreambox
mount
>> wat is de echo (antwoord) van je dreambox?
cheers
Ben Ier Weg
'T Hof Van Commerce
Dit had ik dus wel, nu even uitgezet, harddisk d'r uitgehaald (was behoorlijk heet, kon hem maar net aanpakken), nu alleen met CF opgestart, deze wordt nu wel herkend, wat kan ik nu doen om de harddisk werkend te krijgen?
Een hete HD is wel vreemd, zelfs na uren werken zou hij slechts flink warm mogen zijn.
Maar CF en HD hoeft geen enkel probleem te zijn zolang de CF van het juiste type is en als MASTER is ingesteld, de HD moet op SLAVE en niet op automatisch.
Maar om even te testen zou ik CF proberen, werkt deze, dan eruit en HD als master gejumperd er in.
BTW
als je CF en HD er samen in hebt, kunt je niet meer via menu van de dreambox formatteren, ondanks dat die optie wel wordt aangeboden ( = VAUDJE)
Voor de goede orde, mijn 7000 heeft een HD, CF, USB en diverse CIFS mounts, allemaal tegelijk en allemaal werkend. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
VU+ Ultimo OpenPli  en een Vu+ Solo als vervanger van een kapotte duo ongerepareerd in een doosmet een Visiosat 4 LNB's. Beide met Pli.
Vu+ > Philips AVR9900 > Panasonic TH-42PZ8E Plasma full HD en Solo > Samsung LCD 32"
(en een museum Dreambox 7000 met HD/CF/USB/NAS ongebruikt)
BTW
CF werkt normaal, uitgezet, harddisk master gejumperd aangesloten, wordt helemaal niet herkend. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dan zou ik de HD maar eens testen in de PC en wat testprogjes laten lopen, de fabrikant biedt deze vaak aan op hun site.
Met niet herkend bedoel je dat deze helemaal niet gezien wordt, of wel gezien maar niet te lezen?
