[500S] Dm500 mounten naar een Laptop met winXP Home
Wil graag de HDD van mijn laptop mounten aan mijn DM500 met PLI Helenite, maak gebruik van XP Home, zag wel een handleiding met XP Pro maar deze werkte niet met XP Home
Heb al op diverse andere fora geploeterd maar krijg het niet voorelkaar
Komt het misschien dat ik XP Home heb?
Wie kan mij helpen
Gr Scaw
Ik heb hetzelfde probleem met mijn DM600 met GP4.0
Krijg het ook niet voor elkaar de HDD onder XP Home te mounten.
Gr.
Weasel
Gr.
Weasel
Het is misschien dan wel handig om te vermelden wat je dan allemaal wel of niet hebt gedaan. Extra user aangemaakt, directorie aangemaakt en gedeeld, movie aangemaakt etc etc.
Voor testdoeleinden loopt dit hier al jaren met XP home. Overigens niet op een laptop, maar dat zie ik niet als een probleem. Verder loopt de 500 met een mount naar de PC niet echt lekker, maar dat is al lang bekend. De 600 doet dat veel beter.
Greetz
John
Ik ben dus ook al een poosje bezig om een DB500s te mounten aan een DB7000 met harddisk, ik wil dus films van de DB7000 afspelen op een DB500s, de boxen zitten in een LAN-netwerkje. Met hulp van diverse mensen op diverse forums ben ik aardig op weg geholpen. Ik zit nu nog met één probleempje de DB500 geeft in de bestandsmodus (menu optie 3) de opgenomen programma’s van de DB7000 wel weer (er is dus een mount), als ik echter een programma selecteer en op de OK-knop klik wordt de film niet afgespeeld maar vliegt de DB500s direct in de radiomodus en er gebeurd verder niets, hij hangt niet want als ik de 1 klik krijg ik de eerste zender uit de zenderlijst. Hierbij een overzicht van wat ik op beide boxen heb ingevoerd, misschien hebben jullie hier iets aan en kunnen we gezamenlijk tot een werkend geheel komen.
DB500s mounten aan een DB7000
In de DB7000 Samba installeren, gaat als volgd:
Op de blauwe knop drukken
Op softwarebeheer drukken
Op downloads drukken
Op Extra Services drukken
Op Samba server drukken (Wordt aan gevinkt)
Menu afsluiten
Samba activeren:
Klik op menu
Klik op Instellingen (6)
Ga naar Systeem instellingen (3)
Ga naar Services activeren
Vink Start samba (voor bestandsuitwisselling) aan
En klik op de groene knop (Opslaan)
Op de Dreambox DB500s onderstaande invoeren:
Druk op menu en dan op toets 6 en dan op toets 3
Klik op Externe mounts en vul het onderstaande in
(Host/IP) 192.168,x.xx (is IP van je DB7000)
CIFS (met de optie NFS kon ik niet mounten)
(Dir) harddisk
(LokalDir) /hdd
(Options) rw
(Extra) nolock,rsize=4096,wsize=4096
(User) root
(Pass) dreambox
Automount aanvinken
Druk nu op de gele toets (opslaan)
Druk nu op de rode knop (mounten)
De status moet nu op gemount staan, werkt bij mij (de DB500s ziet dus nu De DB7000s
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Groeten,
Dilasso.
Dreambox DM800HD SE met Open Pli en Wavefield T55 schotel voor Hotbird, Astra 1, Astra 2 en Astra 3.
Ik heb altijd nog een stukje maand aan het einde van mijn geld
(Auteur onbekend)
@ John van Dreumel
Klopt...sorry ik zal het even uitleggen.
instellingen op dreambox:
IP : 192.168.2.100 CIFS
Dir: dreambox
LocalDir: /cifs
Options: rw
Extra: nolock.rsize=8192.wsize=8192
User: Dreambox
Pass: admin
Op de pc User:Dreambox met Pass:admin aangemaakt, een mapje "dreambox" gemaakt en deze gedeeld. In de de map dreambox ook een mapje "movie" aangemaakt
Ik krijg de melding:
CIFS mount '192.168.2.100/dreambox /cifs' FAILED!
@ John van Dreumel
Dir: dreambox
[color:"red"]LocalDir: /cifs [/color]
Options: rw
User: Dreambox
Pass: admin
Er zit in de root geen map /cifs
Dit moet waarschijnlijk /var/mnt/cifs zijn.
Probeer eens.
DM8000SSSC | Popcorn Hour C-200 | Synology DS1512+ | Visiosat BigSat: 28-23-19-13-9-5-1w-5w | Panasonic TH-46PZ85
Control4 Home Automation
Kan ook simpeler:
Klik op je XP desktop op START (groene knop linksonder aan je scherm)
Kies in het menu dan 'uitvoeren'
Je krijgt dan een nieuw 'raampje.
Tik daar in:
\\aaa.bbb.ccc.ddd
(aaa.bbb.ccc.ddd is het IP adres van je Dreambox)
Klik enter, en na een paar seconden zit je in de dreambox, en kun je via je explorer door je DB directories wandelen.
Succes
en
Ik heb men dreambox 500 gemount via cifs met succes,maar welke knop op men afstandbediening moet ik gebruiken om direct op te nemen via de rode knop werkt het niet. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
eerst rode knop, daarna programma selecteren (pijltjes toetsen) en daarna de gele knop.
Volgens mij was het ook mogelijk om de knoppen te programmeren, maar dat kan ik je niet vertellen aangezien de vrouw op dit moment tv zit te kijken !
suc6,
djpetit
Rebox 9000HD, DM600; Twinmonoblock(19-23),78 cm Triax wok,Pioneer plasma scherm PDP436PE,Nikon D60,ps3 80 GB,, 9-9-9 getrouwd en trotse Pappa van de mooiste dochter ter wereld !
Heb een DM600, is dan [color:"blue"] /media/cifs [/color] helaas zonder resultaat.
IP ; het IP van de PC invoeren
Boven rechts CIFS kiezen
Dir: ; dreambox invoeren (kleinschrift gebruiken!!!) moet exact hetzelfde zijn als de gedeelde map op je PC
LocalDir: ; media/hdd invoeren (kleinschrift gebruiken!!!)
Options ; rw kiezen, we willen schrijven en lezen kunnen op een opname mountpoint
rw ; Read / write (lezen / schrijven)
Extras: ; kan principieel oningevuld blijven
User: ; inlognaam van de WIN – PC
Pass: ; paswoord van die inlog – (User)
Automount ; Vinkje zetten (automatisch mounten van die externe media na Nieuwstart)
inlog account
moet op pc (xp-home) en op bovenstaande regels overeenkomen
dus een account zonder paswoord zal per cifs niet werken
dus de op je pc/laptop te mounten mappen moeten dezelfde of hogere rechten hebben
op xp-home is het gebruiken van minstens dezelfde aangemelde account schrijf en lees rechten bij een dergelijke mount voorwaarde
xp-home is niet transparant, en/of beter in te richten voor netwerkgebruik dus moet je de aller simpelste basis veiligheid (schrijven lees-rechten) eerbiedigen bij mounts toestaan
cheers
[color:"red"] O ja, de workgroup moet natuurlijk dezelfde zijn [/color]
Ben Ier Weg
'T Hof Van Commerce
