Na een poos loopt box vast., alleen stroom eraf helpt dan nog.
Gast djdakman
Warmte geloof ik al lang niet meer in , je kunt er van alles mee wat de box nog warmer maakt en de SD kanalen gaan goed , rest dus de tuner of misschien zelfs wel oversignaal ofzo , maar ik houd het op de tuner en dus de vraag hoe te vervangen door de leverancier neem ik aan .???
Mijn SNR begint met 85 trouwens .......
  • Reacties 114
He DJ ook ff een bezoekje op dit forum.
Ik wacht op de Dreambox 8000.
Hopen dat daar minder bugs in zitten.
Maar het bijft een mooie hobby.
Origineel bericht van: djdakman
de box box van mij begint met SNR.86
Er zullen weinig zaken zijn die een processor méér belasten dan het afspelen van HD materiaal.
Gast djdakman
Als ik 4 uur aan een stuk mijn hdd belast met het afspelen van dvd`s dan zal dat toch ook een warmte bron zijn die een vastloper zou kunen veroorzaken , maar dat gaat juist pobleemloos , maar de oplossing zal er best komen , warmte , tuner , drivers het lek zal boven komen cool
Zojuist even een usbfannetje gekocht.....even kijken of zoiets de dm800 ietwat koeler kan krijgen.
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
Strong 6825 onze campingtuner :-)
Origineel bericht van: Henksat
Origineel bericht van: bundy6073
Hey henksat,
kun je dat zien welke levering je hebt gehad ergens in de box?
Ja, in het BIOS staat de volgende info:
Code:
│ Product                     DM800                                            │ Bootloader Version          Build #61, built 20080521                        │ Board revision              0                                                │ Serial Number               861613000013531                                  │ MAC Address                 00:09:34:27:bc:32                                │ Production Date             2008/06/16
ik zal morgen even kijken en zal hier de info plaatsen
gr bundy
Dreambox 7020
Dreambox 800 HD
Phillips dsx 6073/03
Heb vandaag een telefoontje gehad dat mijn DM800 binnen is maar nu ik dit lees dan twijfel ik erg om hem te gaan halen morgen! Had het draadje wel eerder gezien maar dacht dat het om een paar pechgevallen ging alleen nu ik hem helemaal gelezen heb heb ik niet zo veel vertrouwen in de BOX want het lijkt een structureel probleem te zijn. frown
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
De interne kern-temperatuur van een processor kan bij urenlang afspelen van DVD's koeler blijven dan bij het 5 minuten afspelen van HD materiaal.
Dus het kan best dat bepaalde onderdelen van de Dreambox bij langdurig afspelen van bijv. DVD's warmer worden (harde schijf, voeding, etc.) dan als je kortstondig HD materiaal afspeelt, maar dat het ene cruciale onderdeel (bijv. de procesor) wél koel genoeg blijft.
De kerntemperatuur van een processor kan binnen een paar seconde
van absoluut veilig naar fataal verlopen, zonder dat je dit uitwendig aan de kast of iets dergelijks voelt.
Origineel bericht van: druup
luister dream geeft hele goeie service
ik heb 2 db 800 eentje had een probleem gebeld naar dream formulier gemaild gekregen boxje op gestuurd op maandag en donderdag weer retour en perfect werkend
dat is service volgens mijn is de db 800 hd de besten hd ontvanger die je kan wensen
DB500.DB 600 DB7025 DB800 DB 500 HD HD DB8000 HD PVR DB7080 HD DB900UHD
Big Bisat 7e13e19e23e28e3942e45e
Je kunt er van alles mee wat de box nog warmer maakt en de SD kanalen gaan goed , rest dus de tuner of misschien zelfs wel oversignaal ofzo
Hier zie ik ook wel iets in. Mij is opgevallen, als je kijkt naar NGC HD waar vaak reclame in zit, dat ie vaak hangt bij overgangen HD--reclame of andersom, de reclame is natuurlijk geen HD materiaal, dus het overschakelen beïnvloed de hangers.
Member of the PLi team
Het vast lopen van de box is puur op de HD zenders
op de gewone draait het all maar door
Ik las dat serie nrs zijn die met 85 en 86 beginnen
ik heb trouwens 86 nr. welke is goed of maak dat niks uit
ik zit zo in twijfel moet ik de box terug brengen of houden
de dream kost wel een kleine €429 dat is ook niet niks
Of is het verstandig nog even te wachten
Dat er een oplossing komt
Het moet toch ergens in zitten ??
Ik heb een 85 serie en ik heb het EK in vol HD bekeken en 0 hangers gehad.......
In bezit van een
Dreambox 7025
Dreambox 800HD
Dreambox 500HD
Ik heb 2 800's, allebei al meer dan een maand in gebruik.Ook 's avonds niet uitgezet, ze staan altijd aan. EK gekeken en nog nooit een hanger gahad. Ook niet met afspelen opgenomen materiaal op de interne harde schijf.
Heb ik gewoon geluk gehad, of zijn er meer mensen zonder problemen?
2 * DM800 HD SE, 3 * AZbox (Elite, Premium+ en ME)
1 * 88CM met 4 LNB's en 1 * T90 met 10 LNB's
