Gast taribi21 Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 Ik heb een canaal digitaal kaart paar dagen geleden gekocht. ik heb heb hem in de dreambox gedaan gebruik cccam . maar om de paar minuten bevriest het beeld. ik heb hem online geactiveerd en het is een seca 2 kaart . wie weet wat het probleem kan zijn.
Gast taribi21 Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 het is een nieuwe kaart en helemaal schoon
tritium Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 er zit soms een laagje substantie op de chip. even over je broek vrijven is het werk niet, en anders denk ik dat je schotel niet 100% vast staat.
Henksat Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 Kaartje (chipje) kun je het beste schoon maken met een ouderwets gummetje, wordt ie schoon én vetvrij van. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
Gast taribi21 Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 Helpt ook niet en de schotel is goed uitgericht ik ontvang de andere kanalen op astra 19e wel daar ligt het niet aan
tritium Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 heb je de mogelijkheid om je kaartje in een andere ontvanger te proberen?
Dreambox7025hgv Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 Wat is de waarde van je BER. Als deze nul is heb je goed signaal. Zoniet is er iets aan de hand met het uitrichten van je schotel of de connectors aan je kabel maken geen goed contakt.
Altobelli Geplaatst: 24 augustus 2008 Geplaatst: 24 augustus 2008 Welke cccam gebruik je, cccam 2.09 of lager!! altobelli
Gast taribi21 Geplaatst: 25 augustus 2008 Geplaatst: 25 augustus 2008 ik gebruik cccam 2.0.9 nee ik heb geen andere ontvanger tot beschikking of moet ik het in een canal digitaal receiver activeren
Altobelli Geplaatst: 25 augustus 2008 Geplaatst: 25 augustus 2008 Normaal gesproken update de kaart automatisch met cccam 2.09, je kunt ook de box een keer rebooten of gebruik eens cccam 2.08, doen het bij mij allebei, heb geen freeze. zowel seca als irdeto altobelli
Tonskidutch Geplaatst: 25 augustus 2008 Geplaatst: 25 augustus 2008 heb je ook het beeldscherm van de tv al gereinigd? neen hallo. kijk eens naar de configuratie van de CCcam en de eventueel niet juiste prio danwel provider bestanden in /etc een enkeling installeert ook zo maar een bundeltje uit het web geplukt die pardoes ook keyfiles bevat... OOK die zijn reden tot storing, indien niet geediteerd Citaat: #SOFTKEY FILE : /usr/keys/SoftCam.Key #AUTOROLL FILE : /usr/keys/AutoRoll.Key #STATIC CW FILE : /usr/keys/constant.cw #CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio #PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers #CHANNELINFO FILE : /var/etc/CCcam.channelinfo probeer eens dezelfde na een herstart met bovenstaande allemaal geHEKT daarna kijk je eens naar de CCcam.prio en haalt het HEK weg ( # ) cheers WOMAN Tiny Joe White & Flying Mojito Bros
Gast taribi21 Geplaatst: 25 augustus 2008 Geplaatst: 25 augustus 2008 ik snap eigenlijk niet zo goed wat je bedoeld, maar ik het geprobeert maar het beeldt loopt nog steeds vast. kan iemand mij niet een cccam.cfg geven die juist is ingesteld voor canal digitaal
tritium Geplaatst: 25 augustus 2008 Geplaatst: 25 augustus 2008 een standaard cccam.cfg die je met de blauwe knop onder softwarebeheer kunt downloaden zou gewoon moeten werken.
Tonskidutch Geplaatst: 25 augustus 2008 Geplaatst: 25 augustus 2008 ja maar je kunt er zelf natuurlijk een extreme zooi van maken en anderen vragen dat op te lossen. eerst eens zelf de billen bloot of opnieuw beginnen met de instellingen. ofschoon ik betwijfel dat het begrepen wordt: wis eens alles van je huidige CCcam installatie en helpbestanden eventueel bij bepaalde images deinstalleren kiezen installeer eens na verse reboot helemaal opnieuw installeer config maar geen keyfiles installeer daarna stuksgewijs zelf samengestelde helpbestanden (zoals reeds boven vermeld) cheers WOMAN Tiny Joe White & Flying Mojito Bros
